Memtest et erreur (stuttering) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2013 à 13:09:48
je suis loin d'être un pro ^_^ , mais avec window 7 tu peux faire un "diagnostic de mémoire window " .Pour l'origin du problème je ne serais t'aider en se moment moi aussi je galere avec un blue screen
A+
Marsh Posté le 08-04-2013 à 14:17:37
ah oui, j'essaierai ceci avec mon Win8
Bon je viens de me prendre une nouvelle CM : je suis passé chez gigabyte (marre des pilotes realtek) : Z77-D3H.
J'installe ça ce soir et vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 08-04-2013 à 17:05:25
MEMTEST est très fiable. Mais comme tout passe par la mobo, il peut y avoir un problème au niveau de la mobo, voire une incompatibilité entre tes RAM Corsair et la mobo (en raison de son chipset ou d'une des puces qu'elle inclut). J'ai déjà vu ça avec ma vieille mobo Abit, qui ne voulait rien savoir des RAM Corsair. J'avais dû les changer par des OCZ et hop, problème réglé.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 22:00:36
Me voilà rentré, nouvelle CM installée.
Je n'avais pas vraiment la motiv' de tout réinstallé, j'ai donc reboot sur mon SSD comme si de rien n'était. Bilan, ça marche parfaitement (juste un pépin avec l'activation de windows, alors que j'ai une version boîte, mais ce fût vite réglé).
Une fois les drivers installé je me relance dans un memtest et là, aucune erreur ! Je retest mes anciennes barrettes (les gSkill), idem !
Le stuttering dans sc2, envolé, je reprend enfin du plaisir à me faire dézingué en ladder ! (ligue Diamant cela dit
Alors je me retrouve avec 2 jeux de barrettes maintenant.. et pas à la même fréquence. Je ne sais pas si c'est bien grave mais dans le doute, je n'ai pas remis les gSkill.
Je vais parcourir le fofo pour voir où son les limites si on couple du 1600MHz (pc12800) et du 1866MHz(pc15000).
Keep in touch
Marsh Posté le 08-04-2013 à 22:40:50
simple. la mémoire s'alignera sur la plus lente, que ce soit la fréquence ou le CAS.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 11:58:18
Depuis quelques semaines, j'essaye en vain de rendre mon ordi plus stable. Cela à commencé en prenant à bras le corps mon problème de stuttering (micro freeze) dans starcraft 2.
Ma config :
CM : MSI P67A-C45 (socket LGA 1155)
CG : hd 6850
proco : i5 2400k
Ram : gskill [ RipjawsX] F3-12800CL8D-8GBXM (2x4Go) puis CORSAIR - Vengeance - 8 Go (2*4Go)PC15000-1866 MHz-CL9-CMZ8GX3M2A1866C9
DD : SSD Vertex 3
DD bis : 500Go maxtor, 1To seagate
Alim : Corsair CX Bronze
Après subi à plusieurs reprises diverses coupures de courant chez moi, mon ordi s'est mis bizarrement à avori du mal à démarrer. Lors du boot, sans même arrivé à l'étape Bios, l'ordi redémarrait de lui même, une ou deux fois avant d'y parvenir... Jusqu'au jour où il n'a plus booté du tout et redémarrait en boucle.
J'ai donc supputé un problème d'alimentation, vieillissante soit dit en passant, et me suis pris la corsair CX Bronze.
Résultat des courses, le problème persistait.
Après plusieurs manip' pour identifier la source, il s'avère qu'en mettant mes 2 barrettes sur les slots noires (et plus les bleues comme ce qui est préconisé), je n'ai plus eu aucun problème.
C'était maintenant il y a 3-4mois, et je m'en contentais ainsi. Mais les problèmes persistant de stuttering dans SC2 me pousse à aller plus loin dans mes recherches.
Beaucoup s'accordent à dire que la Ram peut en être la cause. J'ai exploré tous les autres axes possibles : Repair, connexion en ethernet, drivers de la CM et particulièrement ceux pour le son, installation du jeu sur le DD du system etc... rien n'y fait
J'ai donc passé au banc de Memtest mes 2 barrettes Gskill et là, Cata ! plus de 65k erreur trouvés en moins d'une minute puis un jolie BSOD qui m'affiche de 8F partout à l'écran pour finir freeze du PC.
Un petit tour en magasin, je m'empresse de prendre une paire de CORSAIR - Vengeance - 8 Go (2*4Go)PC15000-1866 MHz-CL9-CMZ8GX3M2A1866C9. Mais mauvaise nouvelle, j'ai exactement les mêmes erreur sur Memtest...
Mes questions sont donc les suivantes :
- La CM ou bien le processeur peuvent-ils être à l'origine des erreurs Memtest ?
- Peut-on réellement se fier à Memtest ? Y a t-il un autre soft me permettant du juger de l'état de mes barrettes, ou mieux, de la stabilité de mon system en général ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses
Bien cordialement,
Hiat'
