MBR "flinguée" comment sauver les meubles ?
MBR "flinguée" comment sauver les meubles ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2003 à 13:29:15
La MBR de mon DD ide Maxtor est en vrac, je sais que mes données sont encore dessus le DD mais impossible d'y accèder, comment réparer la MBR ou au moins rendre le DD lisible pour tranferer mes dossiers ?
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:56:01
fdisk/mbr pour commencer :d
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:09:53
par curiosite je ne connais pas xp pro cette commande existe en ligne de commande :)
Jean Pierre
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:11:01
fixmbr dans la console
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:11:44
ou mbrfix, il me vient un petit doute :heink:
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:50:33
fixmbr :jap:
Traduction FR de FileZilla Server
Marsh Posté le 28-04-2003 à 17:17:01
BC-A a écrit :
fixmbr :jap:
c'est bien ce qu'il me semblait.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:29:41
J'ai déjà utilisé la console mais pas fait Fixmbr vais essayer ....
Marsh Posté le 28-04-2003 à 22:49:27
hum hum ==> c'est pire...écran bleu qui me dit de faire chkdsk /F; ligne de commande qui n'éxiste pas car seuls les paramètres /P et /R sont proposés et aucun des 2 n'a rien résolu !!
Pourtant le boot démarre bien avec le drapeau Windows sur fond noir puis..."blue screen", je sais que mes répartoites et fichieirs sint là mais la partoche est en vrac et n'apparait donc plus sous windows XP Pro à partir d'un autre DD !! :fou:
Marsh Posté le 28-04-2003 à 23:19:56
CKDSK depuis la console de récup n'exite pas seuls /p et /r existent m'indique t'on !
c'est ptetre ton registry ou ta hive qui s'est barrée, mais il y a des procédures de récup pour ça.
==> Mais encore ?  :??:
Marsh Posté le 28-04-2003 à 23:21:00
tu devrais tout d'abord (si tu es sous XP/2000) démarrer la console de récupération(en bootant a partir du cd d'install et ensuite choisir l'option de récupération), puis faire un CHKDSK puis un FIXMBR et un FIXBOOT
chkdsk lecteur /p /r
fixmbr nom_périphérique
fixboot nom_lecteur :
normalement ca devrais resoudre ton problème
Bachelor N°2 : le Topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -22497.htm
Marsh Posté le 28-04-2003 à 23:29:13
Comme tout écran bleu et même encore moins que les autres = pas très causant : un truc comme erreur 0245464640000XC0022
faite CHKDSK /F blabla , aucune allusion à un pilote ou autre il se produit après l'apparition di logo Windows  :pt1cable:
Marsh Posté le 29-04-2003 à 01:53:35
:cry:  :cry:
Marsh Posté le 29-04-2003 à 02:16:44
Easy Recovery est uniquement fait pour la récup de fichier.
J'ai un pb de partition, ma partition NTFS a disparu d'après Partition Magic c'est une partition "Type 44 (Hex)" ?!? :pt1cable:
J'ignore ce que c'est ?  Mais surtout comment la rendre à nouveau NTFS ?  :??:
Marsh Posté le 29-04-2003 à 02:44:46
Est ce que tu trouveras ton bonheur par là :??:
http://darmicro.free.fr/download/download.htm
Message édité par SolidShark le 29-04-2003 à 02:46:18
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
Marsh Posté le 29-04-2003 à 03:51:29
pour sauver les meubles: une solution PLIZZ .
ca decape ,ca polit ,tu verras excellent.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 11:11:24
Et Scotch Britt non ?  :lol:
On peut pas dire que ta réponse soit constructive mais au moins t'a essayé de me détendre !  ;)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 11:14:21
Merci mais je connais déjà mon pb c'est la solution que je cherche...réstauter la partition et accèder à mes dossiers !  :cry:
Marsh Posté le 29-04-2003 à 11:15:00
Un soft "Disk Commander " semble top pour ça mais vu le prix... :sarcastic:
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:44:07
plus serieusement,est ce que ta partition est visible sous dos ??
(boot avec une disquette 98 )
si oui ,j'ai trouve ca sur un autre topic mais il faut que tu es pmagique :
A priori, rien n'est perdu !
Vu que la lettre de la partition apparait, cela signifie que la table de
partition est partiellement corrompue, au niveau de l'octet qui indique son
type (0x06=FAT16, 0x07 = NTFS, 0x0B ou 0x0C = FAT32, ...)
Vu que tu possèdes PM, tu as donc "PTEDIT" , outil DOS en mode graphique qui
sert à éditer les tables de partition.
Donc tu bootes avec une disquette DOS, tu lances PTEDIT, et tu vas "à la
pêche" de cette fameuse partition.
A priori, c'est une partition logique, donc il faudra naviguer dans les
différents EBR du disque. Il y a un bouton prévu pour cela.
Elle va certainement afficher dans la colonne "type" une valeur inconnue.
Remplace cette valeur par ce qui correspond à son type :
   07 : NTFS
   0C : FAT32x (vu qu'elle fait 30 Go, elle est forcément au dela des 8
1ers Go du DD)
Et ensuite enregistrer la modif, ...
Si par hasard le secteur de boot a morflé, tu peux le régénérer à l'aide de
la commande "FIXBOOT E:" depuis la console de récupération.
voila si jamais ca peut t'aider .
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:38:14
Merci mais trop compliqué pour moi, je suis parvenu malgré tout à remettre la partoche de type 44 (hex) ?? en NTFS grâce au programme "Ranish" ce qui m'a permis de pouvoir accèder de nouveau à mes dossiers mais pas de booter XP Pro ====> Réinstall gratuite !  :cry:
Marsh Posté le 30-04-2003 à 08:45:13
Meme avec un fixmbr derriere ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:43:49
Je crois même que c'est le "fixmbr" qui est à l'origine du mal !! :fou:
Marsh Posté le 15-05-2003 à 00:28:06
http://www.cgsecurity.org/index.html?testdisk.html :love:
testdisk : il analyse et repare la table de partition corrompu,retrouve les partitions egarées, restaure le mbr .
:bic:
ds le dossier zip, copier le contenu du dossier "dos"( pour systeme windows) sur une disquette bootable et voila
cout:gratuit,logiciel gpl
temps de operation:30 sec garantie :wahoo:
difficulté:zero :wahoo:
j ai eu ma table de partition corrompue par un virus (le 13 du mois :lol: ),partition inacessible et impossible a retrouver(fdisk,ranish partition...).
avec testdisk , j ai reparé le mbr et retrouvé mes partitions,depuis plus aucun probleme,pas eu besoin de faire une  restauration-sauvegarde avec easyrecovery(ca maurait pris +100h pour 60GO de donneez)
mon DD fonctionne comme si rien ne c etait passé :)
Message édité par itvlucas le 15-05-2003 à 00:48:09
Marsh Posté le 15-05-2003 à 01:01:01
POurquoi tu as pas dit plus tôt !!!  :cry:
Marsh Posté le 15-05-2003 à 06:14:11
j ai eu la panne le 13 de ce mois lol
1 journee a rechercher,trier et tester toutes les solutions et voili :)
trouver la bonne solution dans les forums techniques ,ca prend du temps mais on finit toujours par trouver.
pour ton information, j ai fait une recherche avec le mot cle "mbr" sur ce forum.
sur un post ki date de fin 2002, un mec parlait du programme testdisk ki etait capable de reparer une table de partition .
ensuite j ai utilisé un bon vieux moteur de recherche pour trouver ce programme (j ai meme trouvé 2 ou 3 autres programmes ki font la meme chose).
si tu as reformaté ton disque dur parce que tu n as pas cherché la ou il faut ou pas assez longtemps, tu ne peux t en prendre q u a toi-meme.
note pour plus tard : penser a faire un topic sur les mbr corrompus pour les personnes qui ont la flemme de faire des recherches approfondies  :sleep: .
Patience est mère de vertu  :jap:
Message édité par itvlucas le 15-05-2003 à 06:37:30
Marsh Posté le 15-05-2003 à 08:08:45
Et il donne des leçons en plus ! :o
 :lol:
