Mauvaise perf gtx780 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2016 à 15:56:57
Tes drivers sont-ils bien tous installé ? (Essayes peut être un driver un peu plus ancien pour le GPU)
Ca donne quoi les charges sur ton CPU (70% c’est une moyenne des 4 cœurs ou le max des cœurs) ?
Marsh Posté le 03-08-2016 à 16:19:55
Pour ce qui est des drivers la carte graphique, le bios et le son sont a jour, je n'ai rien d'autre à mettre a jour?
Pour le processeur en regardant le moniteur de ressources c'est 70% de chaque coeur.
J'ai tester avec différent pilote pour la carte graphique avec des installations propre aucune difference.
petit screeshot de mon framerate pour vous montré que même en 640x480 sa ne tourne pas bien.
http://image.noelshack.com/fichier [...] gtx780.png
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:06:31
Je vient de m'acheter fallout 4, sa tourne pas super mais sa va, cependant j'ai remarquer que le processeur était a 55% max d'où le probleme de performance je suppose, la cg etait a 80% mini.
Un problème d'alim?
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:08:29
Hmm un AIO => tu as vérifié les températures de ton CPU, avec Coretemp par exemple.
Il pourrait être intéressant d'activer l'affichage de la charge GPU + chacun des core CPU et les températures en surimpression écran avec MSI Afterburner, pour voir ce qui se passe en jeu.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:33:55
Voilà pour les infos
http://image.noelshack.com/fichier [...] 4usage.png
d’ailleurs le peut de jeu où j'avais un framerate normal le cpu monté a plus de 80%
Marsh Posté le 05-08-2016 à 11:31:49
Je n'avais pas mis un screeshot pour un jeu qui marche plutôt bien , en l'occurrence bad company 2 où le cpu monte a des cadences plus élevées
http://image.noelshack.com/fichier [...] -59-03.png
j'avais oubliée de précisé mais dans mes jeux que je mette les détails a fond ou en low je n'obtient presque pas de différence.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 11:46:06
| jp23 a écrit : j'avais oubliée de précisé mais dans mes jeux que je mette les détails a fond ou en low je n'obtient presque pas de différence. |
Ça sent bien le CPU limited ça...
Marsh Posté le 05-08-2016 à 13:06:54
Je suis d’accord avec einderjam, si le changement des paramètres graphiques n’influe pas sur ton expérience de jeu, ca doit venir d’autre chose que ton GPU.
Pour les relevés de charge, utilise plutôt MSI afterburn, ca permet d’avoir des courbes ou on voit bien l’évolution des charges dans le temps.
Tu as testé que sur W10 ?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 13:29:54
| einderjam a écrit :   |
Bonjour, oui possible.
Et il y a mieux en carte mère vu la marque, ça bride un peut ta carte graphique.
ASROCK P55 PRO/USB3
Marsh Posté le 05-08-2016 à 13:46:24
oui j'ai testé que sur w10, j'ai pas vraiment le budget actuellement pour une carte mère et un processeur, changer le I5 pour un I7 870 bien overclock pourrais régler les problème où seul un changement vers une série plus récente m'eviterais un cpu limited?
Mais dans le coté du cpu limited je comprend pas pourquoi il est utilisé a seulement 55% sur les jeux.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 14:00:49
| jp23 a écrit : oui j'ai testé que sur w10, j'ai pas vraiment le budget actuellement pour une carte mère et un processeur, changer le I5 pour un I7 870 bien overclock pourrais régler les problème où seul un changement vers une série plus récente m'eviterais un cpu limited? Mais dans le coté du cpu limited je comprend pas pourquoi il est utilisé a seulement 55% sur les jeux. |
Bun ta carte mère c'est pas la meilleure marque,si elle est mal optimisé ça bride les autres composent.
Je ferait un test avec ma config avec la GTX 660 TI et la (GTX TITAN en jeux ça vaut une 970)
ASSASSIN'S CREED UNITY
Avec la 660 TI 30fps en ultra
Team Fortrees 2
Avec la 660 TI 100fps et chutes a 30fps, 40fps sur les gros fight
Avec la Titan plus de 100fps et chutes a 40fps sur les gros fight
Marsh Posté le 06-08-2016 à 11:09:37
Bon bas je crois que je vais m'orienter vers une new carte mère et un new processeur, le problème c'est le budget, je prendrais les deux d'occasions, Il faut que je vise quel série minimum de i5/I7 pour ne pas être cpu limited?
Marsh Posté le 06-08-2016 à 11:22:22
Quel est ton budget ? C'est en fonction de ça que l'on va te conseiller
Marsh Posté le 06-08-2016 à 11:42:31
d'occasion l'idéal serait 150€ pour les deux mais je pense que sa va faire juste.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 11:47:23
Alors commence par aller faire un tour dans la section achat/vente du forum. Tu devrais partir sur un i5,car avoir un i7 n'apporte rien pour le jeu et est plus cher.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 12:08:36
| jp23 a écrit : Bon bas je crois que je vais m'orienter vers une new carte mère et un new processeur, le problème c'est le budget, je prendrais les deux d'occasions, Il faut que je vise quel série minimum de i5/I7 pour ne pas être cpu limited?  |
Oui un I5 en socket 1150
Marsh Posté le 06-08-2016 à 21:57:24
Désolé de revenir dessus mais en recherchant un peut ca va être dur avec mon budget pour changer la carte mère en plus du processeur,
tout a l'heure j'ai tester le premier red orchestra et a fond je tenait même pas le 60Fps, sa ne peut quand même pas venir d'une limitation sur un de mes composant sur un jeu aussi vieux, Même dark messiah que je vient de test ne tient pas le 60Fps.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 00:58:43
Bun le pros et pas tout jeune
http://ark.intel.com/fr/products/4 [...] e-2_80-GHz
Marsh Posté le 07-08-2016 à 01:33:04
C'est celui la Dark Messiah of Might & Magic?
GTX TITAN 150fps sur ce jeux.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 03:00:30
J'ai ue ce cpu jusqu'a l'an dernier. Sur la fin il commençait a ramer le pauvre.... mais moi il faisait tourner une 470 gtx donc pas de cpu limited.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 03:30:19
bun j'ai un GTX Titan et avec mon pros c'est juste.
C'est pour ça que je passe en I5 4690
Marsh Posté le 07-08-2016 à 08:26:29
Si ton 760 est stock en même temps c'est  normal il tourne qu'à 2.8ghz le pauvre vieux tire la langue, sur fallout4 mon 4690k tourne à 50/55% en moyenne mais peut monté à plus de 70% en pointe par moment et il est à 4ghz donc tu est limited, c'est pas t'a CG le soucis
Marsh Posté le 07-08-2016 à 09:46:02
essaies de faire un draw graph perforverlay sous BF3/BF4 sur une scene ou ça pete en moyen.
asrock est très bien en carte mère, il est possible que ton cpu peine un peu effectivement à donner à manger à la carte graphique...
tes 8go de ram: c'est 1x8 ou 2x4?
qu'est ce qu'il y avait avant?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:53:03
Malheureusement je n'ai plus BF3 ni BF4 d'installé et vue leurs poids il me faudrait facile 30Heures de download pour un seul.
Pour ce qui est de la ram avant j'avais 2x2go de ram et le je suis passé sur 2x4go.
J'avais mis le processeur en 3.6ghz mais pour être honnête mon refroidissement ne m'apporter pas trop de satisfaction sa rester correct mais sa souffler trop quand le proco était a 75°c pour au final pas vraiment de gain en jeu.
edit: j'ai remis mon proco a 3.6ghz sur fallout 4 sur lequel j'avais pas test et je dois dire que c'est mieux, a diamond city rien a faire mais dans le reste des endroit je tient le 60fps avec texture ultra et le reste en medium élevé, cependant sur les jeux plus ancien et tf2 aucune amélioration sa tourne toujours horriblement mal
Je me demandé si un petit i7 870 overclocké avec un bon refroidissement ferais l'affaire?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:21:23
T'est sur win10?
Si c'est le cas tu peux réinstaller win 10 sans supprimé tes fichier.
Désinstaller tout les driver de la carte graphique et mets les plus récent.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 13:00:18
Tu n'aura des gains que sur les jeux exploitant les cores HT sinon si tu le OC à 3.6ghz sa sera passablement identiques sur les jeux n'exploitant pas tous les cores
Par contre poussé ton i5 c'est encore le mieux si t'a pas trop de liquidité, ça te coûtera juste un bon ventirad, reste que c'est un vieux proc donc l'archi commence à accusé le coup même à 3.6 ou plus il restera bien en dessous d'un haswell ou skylake à fréquence equivalente.
Moi je le laisserais finir le temps d'avoir assez pour changé la CM et le proc pourquoi pas pour un couple en haswell refresh d'occas à vil prix (un 4690k ou un i7 si t'a un peu plus )
Marsh Posté le 07-08-2016 à 13:12:08
Je vais me prendre un bon ventirad en priorité alors je pense , sa restera un bon investissement même quand je changerais le proco de toutes façon, pour 40€ il y a moyen d'avoir un bon? parcque mon coolermaster seidon v2 je dois dire que c'est pas fou, a 3.6ghz je tient même pas occt il dépasse les 85 degrès après 1 minute.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 13:36:04
Prend un NOCTUA
Comme celui la Noctua nh-u12p processeur refroidisseur pour socle 775/1151/1155/1150/1156/1366 CPU
Marsh Posté le 07-08-2016 à 16:28:27
bon je pense que je vais m’orienter sur ce genre de refroidissement dans un avenir proche, en attendant je vient de remettre de la pâte thermique dans le pc, nettoyer un peut, le pc s'eteigné quelque seconde après démarrage je commençais à avoir peur, mais en remettant un petit point de pâte thermique sa a redémarré et les température sont acceptable, jusqu’à 78 degrés sur occt, et en jeu un peut moins.
J'ai repéré sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html sinon sa peut le faire un ami ma dit que cette marque avec noctua était pas dégueu
Marsh Posté le 07-08-2016 à 16:35:04
C'est le haute gamme en version radiateur.
En neuf voila Noctua NH-U12P SE2
En ocas a 35€ prend le si possible
http://www.ebay.fr/itm/Noctua-NH-U [...] rmvSB=true
Marsh Posté le 07-08-2016 à 21:13:53
| jbs04 a écrit : C'est celui la Dark Messiah of Might & Magic?  |
Test avec la 660 TI 250fps
Marsh Posté le 10-08-2016 à 10:31:06
bon bas j'ai eu une chance énorme un ami du teamspeak vient de me prendre un pc neuf sans me le dire, avec une gtx960, i5 6400 et 8gb en ddr4, tout est parfait niveau perf c'est le jour et la nuit sur les jeux qui posé problème.
Juste remarquer que la gtx960 chauffé pas mal contrairement au cpu qui lui est absolument parfait. Elle peut monté a 83 degres en jeu, sa me parait beaucoup non?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 10:58:45
83° pour un GPU c'est chaud, mais c'est pas extraordinaire/problematique.
Par contre passer d'une 780 a une 960, c'est une regretion niveau perf.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 14:29:00
bonjour,
Je rencontre un problème depuis l’acquisition d'un pc avec la config suivante:
COOLER MASTER RC 690 PURE BLACK
ASROCK P55 PRO/USB3
INTEL CORE I5-760
Watercooling Cooler Master SEIDON 120v ver.2
HyperX fury 1600mhz 8Go ddr3
GTX 780 Gainward phantom GLH
Alim Textorm 500w 80+ bronze
SSD Sata III SanDisk Ultra II 240 Go
Windows 10
J'ai juste changé la ram et le disque dur vieillissant par un ssd et 8go de ram ,je rencontre cependant d'énorme problème de performance sur beaucoup de mes jeux
-Insurgency à 30fps max
-H1Z1 à 40fps max tout en low
-Dayz stutter à fond et 40fps max tout en low en ville en 0.60
-BF4 en low à 70fps mais qui stutter avec cpu unpark et config max fps
-TF2 avec des chutes a 40fps sur les gros fight
-skyrim ne tient pas le 60fps a fond
-oblivion encore pire 30fps en moyenne
bref la plupart de mes jeux tourne très mal si ce n'est en plus avec des stutters, sauf quelque exceptions comme bad company 2 a 120fps mini,overwatch a fond 70fps mini, le dernier mad max a 100fps mini en ultra, divinity original sin aussi parfait a fond et bf3 ultra parfait aussi.
J'ai fait une installation propre de windows 10 sur le ssd, mit les performance en maximum sur l'alimentation dans le panneau de config et les driver nvidia, driver propre, overclock a 3.6ghz le proco mais rien aucun gain de perf. Je pense à du cpu limited mais mon proco ne tourne pas a 100% et au contraire il tourne a des cadence proche du 70% en general.
Pareil pour la carte graphique elle est utilisé a 20/30% sur les jeux qui pause problème. Pour ce qui est des températures elle sont bonne avec 55/60 max pour le cpu et 70 pour la cg.
Je ne sais pas vers quoi me tourné sa devient ingérable avant d'acheter un jeu de ce demander si j'aurais la chance qu'il tourne correctement.
Merci de votre aide.
Message édité par jp23 le 03-08-2016 à 14:30:53
