probléme de perf unigine valley r9 290 et fx 8350 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2016 à 10:05:27
Laisse tomber les benchs , si ta pas de pb en jeu alors c'est pas grave.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 10:06:25
Hello.
le CPU qui s'overclock tout seul, tu peux détailler?
Essaie sans l'overclock automatique / vérifie les températures et fréquences du CPU (OC auto = voltage souvent trop important = surchauffe = throttle etc)
Marsh Posté le 21-05-2016 à 13:37:19
Pour te répondre zonka, l'overclock automatique ce fait via la carte mère. J'ai fait tourné occt pendant environ 2h30 et j'aimerais mettre les résultats sur le forum mais je n'y arrive pas.
Un autre coup de main serait bienvenu.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 14:49:59
Tu peux héberger les images sur un site comme http://www.noelshack.com/
Marsh Posté le 25-05-2016 à 10:04:12
Je suis au taf donc j'ai regardé vite fait mais les tests n'ont pas l'air de révéler de problème sur le GPU, il tient bien sa fréquence.
Les benchmarks restent des bench, ce qui compte c'est en jeu.
Édit : comment as tu paramétrer ton bench ? Car ca joue aussi, tes driver sont bien à jour ?
Marsh Posté le 25-05-2016 à 10:11:09
Il me semble que j'avais une fois que valley n'aimait pas les 290(X), à prendre avec des pincettes
Marsh Posté le 25-05-2016 à 10:34:47
Sur valley avec une r9 290 je sortais 2600 environ et en cross 4000 en extrême Hd.
Sur mon htpc avec une 7850 1 go je fais 1100 donc si tu fais que 1300 ça me paraît peu.
Tu as quoi comme profil d'alimentation sur Windows ?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 23:06:00
mon problème est à peu prés résolu. Je viens de désactiver dans le bios d'asus un système d'économie d'energie et je fait  un score Unigine valley de 2100. Ce paramètre s'appel EPC ou EPU. j'ai aussi activé par la suite le système AMD turbo core, qui vise une fréquence de 4,5 ghz (on vera ce que ca donne). Par contre le systéme d'overclock automatique me diminue ma ram à 700 et quelques ghz au lieu de 900 et quelque, qui est mon paramètre xmp? (la je sais pas)
En tous cas les perf ont clairement remontées mais je pense qu'il y a moyen de grapiller un peu en approfondissant au niveau du bios.
Merci à tous.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 09:53:42
Bonjour a tous,
comme dis dans le titre j’ai un probleme de perf avec ma config qui je pense est pas mal. Fx 8350, r9 290 dual x, alim 500w 80 plus, boitiers in win grone, asus sabertooth 990 r2.0. win 10, pilote amd a jour.
Sous unigine valley j’avais un score de 1300 environs aux frequence gpu de 957 mhz et 1250 memoire que j’ai poussé avec msi aftefburner à 1000 mhz et 1300 mémoire, ce qui donne un score de 1500 environ. le proc s’overclock tout seul à 4,3 ghz.
J’ai vu sur le net que cette config devrait donner bien mieux.
D’ou ma question, que faire?
Je ne fais que du jeux, The witcher 3, Cod, Shadow of mordor.
