Son sur le mauvais canal
Son sur le mauvais canal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 20:26:05
Bon, j'ai un problème tout bizarre, je me demande si je ne vais pas devoir renvoyer ma carte mere en garantie....
ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que le son n'est pas sur le bon canal... :sweat:
deja, quand je branche mon casque/micro en facade de la tour, j'ai bien ce qu'il faut dans les écouteurs, mais le son continue de sortir sur la sortie de derriere (enceinte) donc je suis obligé de débrancher derreire la tour pour etre au calme...
second problème mon micro...
je sais pas trop comment ca marche les cannaux, masi la ca ma parait etre completement partie planner a 15 000!!! :pt1cable:
quand aucune application ne tourne, je peux utiliser le micro sans soucis... je l'utilise pour parler sur TeamSpeak avec d'autre joueurs et tout va bien...
mais quand une applic qui fait du son tourne (a tout hasard un jeu ^^) ben au lieu de m'entendre moi parler dans le micro, mes pote sur TS entende le son du jeu :??:
je me suis dit que ca venait de TS, masi non, avec le magnétophone windows, c pareil, si rien ne tourne, il m'enregistre sur le micro, par contre, si ya du son balancer sur les enceinte, c'est lui qu'il enregistre....
c'est complétement louche, je sais pas commen m'en dépetrer :(
qu'est-ce que je pourrait tester/regarder sur la carte mère pour vérifier que tout va bien?
PS: je précise que le pb du micro est le meme quand je branche le micro/casque derriere et non en facade....
pour info, ma carte mere est une ASROCK 939NF4G-SATA2
Marsh Posté le 07-07-2006 à 03:54:42
ce n'est p-e pas une erreur si le son continue de sortir a l'arriere .. C'ets p-e voulu tu y as penser a ca ???
t'as essayer de regler le mixer de windows sur "input micro" ???
les connecteur en avant de la tour ne sont pas fourni par le constructeur de la carte mere mais par le constructeur de la tour ... je pense que l'enlevement de cette mer** pourrait regler touts tes problemes d'un coup !!! n'accuse pas la carte mere a tords et a travers sans raisons ...
Marsh Posté le 07-07-2006 à 08:23:14
oui, j'ai été traficoté les parametre dans de sons windows et je été maint fois vérifié les volumes.... maintenant, je me dit ya peut etre un pb avec le connecteur de la facade avant...
je vais les débrancher de la CM pour tester...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:27:02
bon alors, le fait que le son sorte simultanément de la carte mere derriere ET du panneau avant etait du a 2 jumper sur la carte mere dont la description sur le manuel de la carte mere laisser plus a désirer qu'autre chose... d'apres le manuel, j'avais compris qu'il fallait placer ces jumper pour que le son puisse sortir par le panneau avant. comme ils etait en place par défaut, je les y avait laisser...
bref, un coup de pince a epiler, au revoir les jumper... ils s'appelait JR1 et JL1 je crois...
voila
ensuite pour le son des enceinte se retrouvant dans le micro, c'etait une mauvaise case de coché dans les options de volume de l'entré micro...
maintenant, j'ai un autre problème,  le son du micro est vraiment trop bas... j'ai monté tout les slider a fond, pareil sur mon micro, la capture est a fond et pourtant, on a l'impression que je chuchote alors que je suis quasi en train de crier sur mon micro ^^
des idées de programmes qui pourrait m'aider a booster le son du micro?
PS: j'ai essayer de cocher la case micro boost dans les proprieté avancé du micro, mais tout ce que ca fait, c'est qu'on a l'impression qu'on a monter le son sur des écouteur plus qu'autre chose.. ca sature, sans pour autant monter le son...
