Bon matos, 0 performances... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2016 à 18:25:15
Problème de pilote très probablement, tu as testés quels jeux avec ?
Sinon regarde du côté des temperatures processeur et gpu, histoire de voir si y'a rien qui cloche.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 18:44:52
Pilotes à jour.
Jeux testés: CS go (je peux pas jouer en high), subanautica (je peux pas jouer), ralentissements sur Civ V, the culling est injouable aussi. Sur rainbow six en revanche ça va...
Température de la carte graphique 44 degrés Celsius en jeu.
Je sais pas comment mesurer la température du proco... :c
Marsh Posté le 17-03-2016 à 18:54:46
T'es pas en train de jouer sur l'iGP par hasard ?
Marsh Posté le 17-03-2016 à 18:58:35
Si tu veux dire que je suis pas sur ma GTX, sisi je suis dessus. Et la temperature c'est 66 degrés pas 44.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 19:22:52
Tu est bien en AHCI?? (Voir config du bios pour le stockage)
Marsh Posté le 17-03-2016 à 19:22:55
Niveau utilisation de ta carte graphique ça donne quoi en jeu (utilise msi afterburner pour voir) ?
Marsh Posté le 17-03-2016 à 19:30:44
Maximum turbo core clock a 1000mhz, il n'y aurait pas un soucis de ce coté la ?
Marsh Posté le 17-03-2016 à 19:35:43
Bonjour, pour moi il y a un problème sur le cpu dans 3Dbenchmark Maximum turbo core clock 1 000 MHz il y a un problème quand la fréquence turbo est inférieure a la fréquence de base télécharge hwmonitor ou core temp pour voir la température et regarde que le ventirad est bien monté
ps :ton bios est bien a jour et bien régler au niveau de la fréquence turbo cpu ??
+1 Dirty Wings tu as été plus rapide
Marsh Posté le 17-03-2016 à 19:49:32
Je pense pareil, problème de chauffe et cpu qui "throttle"
Marsh Posté le 17-03-2016 à 19:52:00
Ah oui en effet, ton cpu n'a pas ses fréquences, tu a un ventirad stock intel ?
Regarde les temperatures cpu, si c'est supérieur a 80, c'est de la que vient le soucis.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 15:02:05
J'ai un bon ventirad de chez cooler master.
Les températures sur core temp ne dépassent pas les 50 degrés.
En revanche, le ventilateur arrière de mon boîtier a une fane manquante.
Pour tout ce qui est bios je veux bien aller vérifier mais je sais pas du tout comment c'est là dedans, ni où trouver ce que vous me demandez ![]()
Marsh Posté le 18-03-2016 à 15:27:41
Ha j'ai trouvé !
C'est parce que ta pas un SSD !
Car la fréquence du turbo du CPU en jeux se cale sur la vitesse des têtes de lecture en Mo/s et a cause de la fragmentation des plateaux tu perd environ 43 FPS.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 16:02:51
Bizarrement 11200 est un score normal pour ta config
mon pote fait a peine mieux avec une 980 et le reste
de la config quasi identique
ne serait-ce pas 3Dmark qui bug,car moi,avec mon CFX de 7950
je fait dans les 10500 en O/C sauf que j'ai qu'une carte qui reste O/C l'autre reste a 850/1250 sur 3Dmark
alors que le CFX et censé etre plus rapide de 20% en moyenne qu'une 980
Marsh Posté le 18-03-2016 à 16:55:32
Donc vous me dites que je suis obligé d'acheter un SSD ?
Et pour les fréquences de turbo CPU ou je sais pas trop quoi qui sont trop basses (j'avoue ne pas trop comprendre)
Marsh Posté le 18-03-2016 à 16:58:49
Nan s'était un joke du vendredi, tu peux garder ton HDD ! ![]()
Plus sérieusement, si ton score sur 3Dmark est correct alors il n'y a pas de problème...
Essaye de baisser certaine option graphique dans les jeux, c'est clair que si tu active le SMAA X56 ça va ramer.
Au cas ou, vérifie que ton driver nvidia soit a jour.
Si c'est celui de Windows par défaut je suis pas sur que se soit le cas.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 18:26:46
Bonjour , j ai le meme cpu que mendeleiev et mon score physique est bien meilleur mon score 7738 /24,57 fps
mendeleiev score 6292/19,98 fps
http://www.3dmark.com/3dm/10956526?
son cpu n est pas exploité a fond il lui manque le turbo cela est surement lier a un problème de bios .
Un petit test occt et cpuz pour vérifier cela serai le bien venu bonne soirée
Marsh Posté le 18-03-2016 à 19:14:35
J'ai fait un test cpuz déjà.
Je ferais le occt cette nuit
http://valid.x86.fr/d79x2d
Marsh Posté le 18-03-2016 à 19:22:49
Normalement, c'est 3,9 avec le turbo boost alors que le tient d'après cpu-z est a 3,7.
Et ce qui est bizarre, c'est que pendant le 3dmark, il "chute" a 1ghz.
Tu peux nous donner la version du bios ?
Marsh Posté le 18-03-2016 à 21:39:52
Oh la boulet ,je n avais pas fais gaffe mais le test cpuz confirme quand meme un problème sur la fréquence turbo une maj du bios et/ou réglage et tous est régler
lien msi z97 pc mate bios la derniere version est la 4.B
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
sur ma gygabyte j avais le meme probleme le cpu tombais a 1 ghz sur certain jeu pas tous une maj bios et tous est rentré dans l ordre
Marsh Posté le 18-03-2016 à 21:51:30
oui Haswell "Refresh"
Marsh Posté le 18-03-2016 à 22:32:52
Du coup je dois mettre à jour mon bios c'est ça ? C'est sur la carte mère ? Comment je fais ?
Marsh Posté le 18-03-2016 à 23:27:42
Okay, gros problème.... J'ai tenté d'installer une mise à jour dej Bios avec MSI live update. Mais à un moment, alors que j'écrivais un mail, un pop-up est apparu quand je clique sur entrée... Du coup il disparaît d'un coup dans que je puisse le lire et l'ordinateur plante (je pense), plus aucun contrôle, rien. Du coup je le force à s'éteindre et depuis, plus d'image se l'écran... Que ce soit avec la sortie GPU ou carte mère
Marsh Posté le 18-03-2016 à 23:40:30
Désolé pour le double poste, mais je tiens à préciser que meme sans être branché, l'ordi alimente ma souris lumineuse pendant une 30aine de seconde.
Ayant remarqué ça, j'ai attendu que la souris s'éteigne, j'ai débranché l'ordinateur, l'ai mis sous tension et là: il s'allume, pas d'image, il s'éteint puis se rallume et toujours pas d'image. Je l'ai mis hors tension et je me couche maintenant. RIP mon ordi ptn
Marsh Posté le 19-03-2016 à 00:18:37
http://www.tomsguide.fr/forum/id-2 [...] pdate.html
J allais te donner la marche a suivre car il y a une procédure a suivre mais bon apparemment tu as fais une connerie allume ton pc et spam del pour voir si tu as quand meme accès au bios sinon ta cm est morte
Marsh Posté le 19-03-2016 à 01:47:52
Ne jamais rien faire d'autre quand on flashe un bios ! Jamais !
Plus simple aussi tu aurais du télécharger le dernier bios, le mettre sur une clé USB et flasher directement par l'utilitaire dispo dans le bios.
J'ai bien peur que t'ai foiré l'bios et ta CM ne semble pas avoir de fonction "dual bios"...
Au passage les softs MSI sont en général assez médiocres, vaut mieux pas trop les utiliser ![]()
Marsh Posté le 19-03-2016 à 04:51:27
| Citation : SH4 Origon X Ne jamais rien faire d'autre quand on flashe un bios ! Jamais ! |
+1
Marsh Posté le 19-03-2016 à 12:51:44
Je ne savais pas, je suis débutant les gars. Du coup dans les solutions qui s'offrent à moi y a quoi ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 13:02:19
tu peut tenter de contacter le support MSI avec un mail expliquant ton pb, demande leur d acquérir une puce de bios de rechange.
il m est arrivé d arriver à m en faire envoyer 2 ou trois par leur pars à titre gracieux, aprés c était aprés un long dialogue dans de bonne conditions...
(il faut tomber sur la bonne personne au sav quoi...)
Marsh Posté le 19-03-2016 à 13:29:08
Heu, c'est une puce soudée sur cette CM, oublie.
Tu as 2 solutions:
1. Demander un retour SAV sans rien leur dire sinon tu peux te carrer ta garantie oû tu sais.
2. Oublier la garantie et faire reflasher la puce bios par quelqu'un qui a le matos (programmeur pi-flash et de quoi dessouder la puce si besoin).
Marsh Posté le 19-03-2016 à 13:49:03
Si rien au démarage et pas de dual bios, t'es bon pour le SAV ...
Marsh Posté le 19-03-2016 à 20:05:02
ne jamais flash un bios,sans se renseigner un minimum,
il faut quand même quelque notions de base pour ce lancer
dans les flash bios,au risque de rater,et d'y laisser ca CM
y'a pas un genre d'EZ Flash sur CM ?
1.Connect a USB flash drive to your computer. Turn on the computer and press the key as shown on the screen to go to the CMOS Setup Utility.
2.Use the arrow keys to select "M-Flash." Press "Enter" to open the menu. Scroll to "Save File to Selected Device."
3.Use the "+" and "-" keys to choose a backup folder. Press "Enter." Scroll to "Start to save file." Press "Enter."
4.Highlight "OK" if the message "The filename already exist. Overwrite it?" appears. Press "Enter."
5.Highlight "OK" if the message "ROM Image has been saved to media successfully" appears. Press "Enter." Press "Esc" to exit from the BIOS.
6.Insert a flash drive into a USB port. Go to the MSI website. Click "Downloads."
7.Select your product information from the menus located beneath the heading "Manually Download."
8.Select "BIOS" from the options. Save the latest BIOS revision to your computer. Double-click the ZIP file to view its contents.
9.Drag-and-drop the files onto your flash drive. Restart your computer. Press the key as shown on the boot screen to go to the CMOS Setup Utility.
10.Use the arrow keys to highlight "M-Flash." Press "Enter" to open the menu. Go to "M-Flash function as."
11.Use the "+" and "-" keys to change the value from "Disabled" to "BIOS Update." Press "Enter." The MSI motherboard will detect the BIOS update on your USB flash drive.
12.Select the latest BIOS update saved to your flash drive. Press "Enter."
13.Select "I want flash BIOS." Press "Enter" and the MSI BIOS will automatically update your BIOS to the latest revision. The computer will restart after flashing the BIOS.
Read more : http://www.ehow.com/how_7669524_use-msi-mflash.html
Marsh Posté le 22-03-2016 à 15:54:16
Tu as tenter de reset le BIOS façon coupure total de jus ?
- Tu débranche ton alim, tu appuis quelques fois sur ton bouton power pour vider les condos de l'alim
- Tu retire la pile de ta carte mère
- Je ne sais pas comment c'est sur la tienne, alors ouvre le manuel et cherche comment on remet le BIOS à zéro dessus : c'est soit un petit jumper à retirer, ou parfois un simple bouton poussoir.
Mais si tu trouve pas le dernier points c'est pas grave, car de toutes façon, sans pile, les paramètre du BIOS resteront pas.
Tu attend aller.. 10 minutes, tu remonte la pile, tu rebranche l'alim, et tu test.
Sinon +1 garantie MSI.
De toutes façon il propose tout les outils pour une mise à jours BIOS, Ça pourrais avoir merdé a cause de leurs outils, donc -> SAV
Ça vaut le coup de demander, vraiment.
Demande à ton revendeur, puis à MSI directement si le revendeur veut rien savoir.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 15:50:00
C'est bon je me suis fait refiler une autre carte gratos.
Je retente le test 3D mark et rebelotte :
http://www.3dmark.com/3dm11/11117222
C'est toujours pas un bon score je pense, j'ai gagné que 300 points par rapport à avant (sur 11 000)...
Marsh Posté le 28-03-2016 à 16:10:23
Maximum turbo core clock 1400mhz. Doit y avoir un soucis quelque part.
C'est quoi le modèle de la carte mère ? Identique a la précédente ?
Marsh Posté le 28-03-2016 à 16:25:16
Y'a plus qu'a rater l'flash de celle-ci aussi
(ou de l'faire correctement dans l'bios si c'est la même version que l'ancienne)
Marsh Posté le 28-03-2016 à 22:38:47
C'est toujours une MSI Z97 PC mate.
C'est quoi flasher le BIOS ?
J'ai pris un screen du BIOS si ça peut servir :
http://image.noelshack.com/fichier [...] apshot.png
Peut-être que le CPU base clock à 100 MHz c'est pas bon ? A vous de me le dire.
Encore merci pour toute l'aide que vous m'avez déjà tous apporté !
Marsh Posté le 17-03-2016 à 18:14:35
Voilà, mon problème est très simple. J'ai dépensé plus de 800€ dans des composants gamers pour profiter de mes jeux (liste en bas), et ils tournent même pas en medium...
Je sais pas quoi faire, j'ai testé la RAM et le DD, tout va bien. Dans MSI afterburner il n'y a aucune modification du voltage ni de la fréquence... Pourtant je tourne à moins de 1 fps sur le menu de subnautica....
Voici le lien d'une benchmark 3Dbenchmark, suivie de ma config:
http://www.3dmark.com/3dm11/11027377
Config:
GTX 970 4G
I5 4690K
MSI Z97 PC mate
2x4Go de RAM
HDD 1To
Merci pour votre attention,
Mendeleiev
