Quel matériel pour avoir le wifi sur ce PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2012 à 09:56:35
C'est le seul moyen, il n'existe pas des cartes, à brancher directement sur la carte mère ?
Il paraît que le clefs USB Wifi sont peu efficaces et qu'internet tourne au ralenti, avec impossibilité de jouer en ligne ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 09:58:26
| Lewis22 a écrit : C'est le seul moyen, il n'existe pas des cartes, à brancher directement sur la carte mère ? |
comme le wifi en général au final. USB/Interne = même combat.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 09:58:41
Je ne sais même pas si ma carte mère accepte des cartes wifi, et si oui, lesquelles sont compatibles ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 09:59:32
Starconsole : Une carte mère avec wifi intégré et une clef USB Wifi ont le même débit ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 10:02:24
C'est la norme wifi qui compte, b/g/n... après l'usb a un peu de latence il est vrai mais ça change pas grand chose.
sauf qu'une clé usb est 10 fois plus simple à mettre en ouvre (brancher, installer le driver, connecter)...
Alors que la carte il faudra ouvrir le pc, trouver un port de libre etc...
tout est compatible, du moment que t'as ce qu'il faut question port (PCI/PCI Express/USB)
Marsh Posté le 29-09-2012 à 10:10:29
Merci beaucoup !
Donc entre la carte d'Alberich et cette clef USB, laquelle tourne le mieux :
www.materiel.net/connexion-wi-fi/b [...] 79715.html
Marsh Posté le 29-09-2012 à 10:41:57
oulah malheureux, 40 € sur une clé wifi ?
http://www.amazon.fr/Netgear-WNA31 [...] 075&sr=8-9
Marsh Posté le 29-09-2012 à 10:57:55
Je sais pas, j'ai vu 450 Mbps sur la première clef, contre 300 Mbps sur celle-ci.
Celle que tu me montres, d'après les commentaires, lâche tout le temps car elle surchauffe. Peut-être as-tu un autre modèle ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 11:21:36
j'ai mis ça un peu au pif en fait... juste pour le principe pas la peine d'investir plus de 15/20 €.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 11:26:32
de toute façon faut pas se voiler la face avec les étiquettes 450Mps et compagnie t'auras jamais quelque chose de satisfaisant avec une clef wifi, même si t'es à 2m de la borne. en plus on parle de Wifi N mais es tu sur que ta borne/box/etc utilise le Wifi N ?
si tu veux quelque chose de vraiment satisfaisant, t'achète une bonne (dans les CPL il y a de tout, comme le wifi d'ailleurs je pense) paire de CPL 500mps
si t'as pas besoin de gros débit effectivement une clef à 20euros suffira.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 11:36:10
Non je ne sais pas si j'ai du Wifi N. J'utilise Freebox.
Je ne sais pas non plus ce que sont des CPL ...
Mon objectif est de ne pas être ralenti lorsque je suis sur internet, que ce soit fluide et rapide.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 11:41:33
| Lewis22 a écrit : Non je ne sais pas si j'ai du Wifi N. J'utilise Freebox. |
Y'a tout ce qu'il faut de fourni avec ta freebox pour ça !
Marsh Posté le 29-09-2012 à 11:48:36
| starconsole a écrit : |
ils les utilisent peut être déjà pour la TV, comme c'est souvent le cas.
(ou alors il a une freebox trop ancienne et ils ne donnaient pas encore de freeplug avec)
Lewis22 => si tu as une Freebox V5, je ne crois pas qu'elle ait le wifi N, il me semble que seule la Révolution l'intègre (sans certitude)
pour le CPL : http://www.lesnumeriques.com/adapt [...] -a296.html
C'est le principe des freeplug qui vont avec la freebox
Marsh Posté le 29-09-2012 à 11:52:51
Salut, perso j'ai essayer le wifi, et le seul avantage que j'y trouve est que tu peux facilement te déplacer, c'est pratique, mais vu que j'ai un ordi fixe, j'ai vite laisser tomber, donc pour moi les CPL sont quand même bien mieux que le wifi (c'est ce que j'ai, et y'a pas photo).
Ensuite, comme toi j'ai une freebox, et mes CPL sont déja utiliser pour la TV, donc j'en ai racheter, et y aucun soucis, une fois que l'opération de mise en place est éfféctuée, ca roule ![]()
Marsh Posté le 29-09-2012 à 11:53:33
Je ne comprends pas tous vos termes, mais non je n'ai pas la dernière freebox révolution.
Je ne comprends pas, que dois-je faire alors ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 12:04:49
http://www.materiel.net/achat/cpl/?sort=3&so=0
Quelqu'un peut-il m'aider, je n'y connais rien et je ne sais que choisir ... ![]()
Marsh Posté le 29-09-2012 à 12:11:35
http://www.materiel.net/prise-cpl/ [...] 42704.html
Celui-ci ?
J'ai du mal à comprendre, c'est du 200 Mbits, encore moins que la clef USB ...
Marsh Posté le 29-09-2012 à 17:48:47
Bon, comment savoir si j'ai un réseau wifi "N" pour prendre une clef USB ?
Sachant que je n'ai pas la V6 Révolution. Il y a des clefs adaptées ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 09:41:29
Voilà, j'ai un PC avec une carte mère Asus P5K, à laquelle je dois rattacher un long câble pour avoir accès à internet.
N'étant pas très compétent dans le domaine, que dois-je acheter pour avoir accès au wifi sans problèmes (car j'ai un accès dans l'appartement) ?
Merci à vous.
Pour information, voici ma configuration :
# Système d'exploitation : Windows 7
# Type de processeur : Intel Core 2 Duo E6750 @ 2.66GHz
# Carte mère : Asus P5K
# Mémoire système : 2 GO
# Carte graphique : NVIDIA GeForce 8800 GT
Message édité par Lewis22 le 29-09-2012 à 09:46:58
