la fermeture de la porte de mon boitier n'est pas fluide [ matériel ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2002 à 23:08:29
Marsh Posté le 28-11-2002 à 23:08:42
| c_planet a écrit a écrit : oublie que tu vis. |
Marsh Posté le 28-11-2002 à 23:10:17
de plus en plus fort (je donne au moins 10 pages sur le sujet
Marsh Posté le 28-11-2002 à 23:12:07
non mais sans blague ... un pote m'a dit que c'était un problème de carte son, j'en suis pas sûr : la porte fait pas de bruit ![]()
Marsh Posté le 29-11-2002 à 00:22:15
Et oui c'est genant les courants d'air
Tu as raison, le mieux c'est d'aller faire un scanner et de changer ton bios et tu te porteras mieux
Marsh Posté le 29-11-2002 à 00:25:03
| NSXMan a écrit a écrit : Tu as raison, le mieux c'est d'aller faire un scanner et de changer ton bios et tu te porteras mieux |
Marsh Posté le 29-11-2002 à 00:40:03
excellent, mais va pas prendre froid
Marsh Posté le 29-11-2002 à 02:07:45
| muzah a écrit a écrit : faut-il que je change mon scanner ou bien une mise à jour du bios suffit ? |
Ya rien à faire, Intel c'est de la merde
Marsh Posté le 29-11-2002 à 02:41:13
ya pas, depuis le temps qu'on le dit, tu as verifié tes timings internes aussi??? ![]()
Marsh Posté le 29-11-2002 à 02:43:22
faut lui masser un peu les ventilos, ca evitera les grumeaux
Marsh Posté le 29-11-2002 à 02:45:30
pis ça aide le courant à passer
Marsh Posté le 29-11-2002 à 02:46:56
d'un autre coté, ça risque de rigidifier le tout et d'entrainer des mouvements saccadés par la suite
Marsh Posté le 29-11-2002 à 02:49:42
bah avec le brassage supplémentaire qui en découle, les problemes de rigidité ne dure pas trop longtemps, par contre apres le pc se met en veille prolongée tout seul ![]()
Marsh Posté le 29-11-2002 à 03:05:03
et si le probleme de rigidité persiste, un ptit coup d'huile de coude, et le système se détend
Marsh Posté le 29-11-2002 à 03:07:13
| HappyHarry a écrit a écrit : et si le probleme de rigidité persiste, un ptit coup d'huile de coude, et le système se détend |
attention aux projections quand même
Marsh Posté le 29-11-2002 à 03:08:53
| mareek a écrit a écrit : attention aux projections quand même |
ah ben quand on manipule des produits dangereux, il faut toujours porter les protections adéquates, c évident
Marsh Posté le 29-11-2002 à 03:18:54
| HappyHarry a écrit a écrit : ah ben quand on manipule des produits dangereux, il faut toujours porter les protections adéquates, c évident |
moralité, pour que ça soit plus fluide il faut mettre un bon lubrifiant ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 29-11-2002 à 03:34:49
| mareek a écrit a écrit : moralité, pour que ça soit plus fluide il faut mettre un bon lubrifiant |
nan ca c pour que le probleme passe mieux
pour la fluidité j'ai deja donné la solution ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 29-11-2002 à 04:11:44
Oui mais en décalant la synchro du bios, ça risque d'inverser la direction du frottement et l'huile synthetique de pepins de citronelle acidulée va secher et paraliser le systeme d'ouverture hydraulique à double résistance phonique d'où un probleme de rafraichissement hivernal lié à la pression constante des marées en phase avec les courants d'air kelly et dans ce cas il vaut mieux réinitialiser le mode de veille pour permettre le passage du courant triphasé par ondes cosmiques atomisées en sachet vapeur et éviter l'anéantissement répétitif des ions positifs dans le régulateur du processeur central connecté au bus ratp qui accélérera de ce fait les ondes magnétiques par induction thermorégulée du variateur de grumeaux au bifidus passif amoniacal. A moins que la reaction post nucleaire provoque de la retention subsonique de glaires calcaires déséchées à l'interieur des circuit cuits par forçage de canal fessier suite à l'insertion par percution de fiantes de hamster épilé en terrine écartelé à l'étau inoxidable black&Decker ce qui provoquera une inversion affligeante des glandes surénales internes du subconscient disjoncté de mon caniche claustrophobe martien grace à la vibration mammaire de la surface liposucée du posterieur de mamouth en croute calciné au micro onde déposée sur planche beto nez de pivert.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 12:31:30
prevoir des gants en amiante tout de même, vu les conditions drastique de la soudure froide en position couchée... c'est de la manip inquietante tout de même.
->nsxman, je t'aime
Marsh Posté le 29-11-2002 à 12:45:44
| NSXMan a écrit a écrit : Oui mais en décalant la synchro du bios, ça risque d'inverser la direction du frottement et l'huile synthetique de pepins de citronelle acidulée va secher et paraliser le systeme d'ouverture hydraulique à double résistance phonique d'où un probleme de rafraichissement hivernal lié à la pression constante des marées en phase avec les courants d'air kelly et dans ce cas il vaut mieux réinitialiser le mode de veille pour permettre le passage du courant triphasé par ondes cosmiques atomisées en sachet vapeur et éviter l'anéantissement répétitif des ions positifs dans le régulateur du processeur central connecté au bus ratp qui accélérera de ce fait les ondes magnétiques par induction thermorégulée du variateur de grumeaux au bifidus passif amoniacal. A moins que la reaction post nucleaire provoque de la retention subsonique de glaires calcaires déséchées à l'interieur des circuit cuits par forçage de canal fessier suite à l'insertion par percution de fiantes de hamster épilé en terrine écartelé à l'étau inoxidable black&Decker ce qui provoquera une inversion affligeante des glandes surénales internes du subconscient disjoncté de mon caniche claustrophobe martien grace à la vibration mammaire de la surface liposucée du posterieur de mamouth en croute calciné au micro onde déposée sur planche beto nez de pivert. |
Marsh Posté le 29-11-2002 à 12:50:50
En bref vu la force du vent a travers les barreaux d'une chaise et aussi a cause de l'ondulation de la queue des vaches j' en deduis que plus tu pedales moins vite , moins tu avances plus vite CQFD
Marsh Posté le 28-11-2002 à 23:07:24
