Comment ourvir un PC (boitier ATX 300W) ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:34:53
Ca depend du boitier
Enleve les vis et tu verras bien
Fait gaffe a pas demonter l'alim quand meme
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:36:31
ReplyMarsh Posté le 27-11-2002 à 18:36:47
c un Boiter ATX 300 W (un truc de base payé 30 Euros..)
Moyen Tour 132 ATX 300W Super Case
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:38:25
regarde bien ton boitier.
la coque est elle de type monobloc ou bien semble t'elle en plusieur partie? (cad dessus + 2 coté distinct)
sinon, bah vi, tu vires les vis de derriere et tu tente de faire coulliser vers l'arriere.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:40:33
ouai bizarre, y a une espece de Grosse Vis en plastique au dessus, et l'arriere, des petits vis, avec plusieurs truc bizarre en métal
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:40:58
Normalement, tu devrais pouvoir retirer uniquement un cote (le gauche quand tu regardes le PC de devant), en le faisant coulisser vers l'arriere (faut forcer un peu quand meme). Et peut-etre qu'il faudra pour ca que t'enleves la partie du dessus.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:43:00
ReplyMarsh Posté le 27-11-2002 à 18:43:21
oui carrement !
donc ca s'ouvre bien sur le coté..
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:45:06
tiens, ça peut t'aider.
http://site.ifrance.com/pcupgrade/ [...] ontage.htm
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:45:21
Enleve les vis deja pour commencer
Ensuite si c'est en seul bloc, faut que tu tires le tout vers l'arriere et une fois que c'est deboite, tu souleves.
Si c'est en 3 morceaux (cote droit, dessus et cote gauche) alors tire vers l'arriere le cote gauche et ca devrait etre bon.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:55:38
ok merci !
je vais remdemarer sur mon Mac pour lire les infos en meme tps que je demonte le PC.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:07:23
ca y'est je suis sur mon MAC.
j'ai donc réussi a demonter le PC comme indiquer.
je peux brancher la carte IEEE 1394 ds n'importe quel slot ?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:09:41
Evite celui qui est le plus proche de la carte graphique
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:09:48
| agmt a écrit a écrit : ca y'est je suis sur mon MAC. j'ai donc réussi a demonter le PC comme indiquer. je peux brancher la carte IEEE 1394 ds n'importe quel slot ? |
oui, et redemarre windows , regarde si il y a pas de conflits, si il y en a tu change d emplacement pci sinon c bon
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:10:41
apparement oui, ca devrait le faire..
comme enleve ton les Caches en metal ?
il faut forcer, on dirait qu'ils sont pré-découpé.. ?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:11:53
Dans ce cas la, il faut forcer oui. Tu le fais pivoter pour affaiblir les points de soudure.
Et fais gaffe a pas niquer un truc sur la carte mere parce que quand ca se detache, ca peut partir d'un coup sec
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:14:52
c bon trouver, faut le plier - deplier une dizaine de fois, le tps que le métal chauffe...et ca se détache tout seul..
cool..
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:32:57
je souhaiterai rajouter une carte IEEE 1394 ds mon PC, mais problème : je sais pas comment il s'ouvre (je viens du monde Apple...)
donc a l'arrière il y a 6 vis, ca doit coulisser sur le dessus, a l'arriere, sur le coté ??
si quelqu'un a la meme tour, merci de me conseiller avant que je casse tout !! eh eh eh
ou il y a une sorte de plan, schéma sur le net..
MERCI !
Message édité par agmt le 27-11-2002 à 18:35:50
