I5 + GTX 660 => plantage en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2012 à 10:51:08
| Citation : par contre cpu bloque à 3.3ghz et non à 3.5 |
Normal le turbo boost ne s'active qu'en mono thread cf la partie turbo boost http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_i7
Passe un coup de driver sweeper en mode sans échec, pour voir, vire tous les résidus ATI http://www.guru3d.com/content_page [...] eeper.html
Concernant l'alim La CX 500 (v1) est une vraie bouse d’où la version CX v2 qui est un peu mieux... Corsaire d'entrée de gamme c'est pas bon hormis (un ou 2 modèle) Perso je me débarrasserai de cette alim au plus vite, et ce même si ce n'est pas elle qui provoque les crashs.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 13:46:35
Tu as quoi comme ram ?
Dans les caractéristiques de ta MB je vois DDR3 1333/1066 Hz
Marsh Posté le 05-12-2012 à 13:58:21
Ok je vais passer un coup de sweeper ce soir.
Pour l'alim j'ai jamais eu aucun soucis avec ma précédente config. Et je pense pas que la nouvelle consomme plus.
Pour la ram c'est des Gskill 2x4go. Je me rappel plus le modèle exact ni la fréquence. Je regarderai ce soir.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:56:06
J'ai fais un coup de sweeper mais rien ne change.
Sinon pour ma ddr elle est en 1333
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:59:42
Je me lance dans une réinstall de Windows ...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 00:20:39
Ok donc après réinstall de Windows 7 et de Black ops 2 le problème persiste. Après 2 minutes de jeu en Zombie, retour à Windows le jeu ne répond plus mais le son est toujours la. Kill de l'appli.
Donc c'est soit la GTX 660 qui est défectueuse soit mon alim qui tient pas le coup.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 00:57:48
Bah si c'est la cx 500 V1 ça peut expliquer, la V2 j'en doute.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 01:01:47
Je ne sais pas si c'est la V1 ou V2. Il y a un moyen de vérifier ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 01:15:17
Bon ba j'ai démonté l'alim est c'est une V2
Marsh Posté le 06-12-2012 à 01:28:28
J'ai eu ce genre de problème avec une 560 TI oc sur bf3, en baissant la fréquence de ma carte graphique (900 à 800) je n'avais plus de soucis.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 01:30:10
ReplyMarsh Posté le 06-12-2012 à 01:48:35
Oki ça commence bien alors.
Télécharge MSI After Burner, et mets la fréquence (Core Clock) à celle par défaut, pour la mienne c'était 800mhz au lieu de 900mhz.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 02:26:00
J'ai déjà afterburner et les fréquences son déjà celles par défaut. J'ai essayé d'augmenter le power limit mais sans succès.
Demain je remets ma HD5850 et si j'ai pas de plantage => retour à l'envoyeur.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 04:21:37
Quand on a un problème de crash pc, et surtout quand on install du nouveau mathos, la première chose a faire c'est réinstaller windows. Ca permet d'éliminer beaucoup de problemes futurs et aussi d'éliminer un facteur important si on a des problèmes, un OS pas propre.
Si ta carte graphique était défectueuse dans 95% des cas tu pourrais même pas allumer ton PC, ce genre de matériel ne marche pas a moitié, c'est généralement ca marche ou pas du tout, si t'as des freeze c'est donc surement a cause d'autre chose.
Je te conseille aussi d'utiliser les drivers 306.97 de nvidia, quant on a des problèmes d'instabilité, on reste sur des drivers les plus stable possible et on va pas sur des versions bétas.
A savoir aussi BF3 est tres sensible aux overclocks.
Je te conseillerais de charger les valeurs par défaut dans le bios (Load Fail-Safe Defaut), quand tu changes de cpu c'est généralement a faire. De toutes façons, le bios devrait autodetect les bonnes valeurs au redémarrage.
L'alim a 500w c'est hyper léger de nos jours. Je te conseille d'en emprunter une a un ami ou en acheter une autre pour voir si le pb vient de la. Pas besoin d'aller au dessus de 750-850w. /agree Crypo
C'est soit l'alim soit la ram. Empruntes de la ram a un pote pour voir si ca vient de la.... ou utilise memtest pour tester ta ram, ca prend 10-15min, 1h max et tu seras fixé a ce niveau.
Essaye d'autres jeux aussi, moins gourmands et moins récent voir si ca plante aussi.
J'essayerais aussi de mettre tout les details au minimums dans BO2 ou BF3, baisser la resolution, voire si le jeux met plus de temps a planter comme ca ou pas.
Probleme similaire au tient:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2477_1.htm
Marsh Posté le 06-12-2012 à 10:32:43
Je vais déjà commencer par remettre mon ATI pour voir si le problème est toujours présent ou pas.
Ce que je trouve bizarre c'est que sous 3dMark ou Kombuster je peux laisser tourner la GTX 15 min sans problème mais dès que je lance un jeu => écran noir, retour windows, kill d'appli.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:00:25
| Citation : Pas besoin d'aller au dessus de 750-850w. /agree Crypo |
Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dis. Une GTX 660 OC consomme en load (en jeu) 130W, donc rien à voir avec la puissance de l'alim http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -watt.html
Concernant un soucis de fréquence qu'évoque noreload , il faut s'assurer de ça en effet. Quand tu OC une CG il n'est pas rare de trouver une plage de fréquence qui fait planter. Dépasser cette plage de 20/30 par le haut ou par le bas peut permettre de retrouver la stabilité.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:25:21
Alors j'ai mis ma radeon et la aucun soucis en jeu. Je viens de me faire 20 min de Black Ops 2 à fond et aucun problème.
Niveau conso électrique, à priori la GTX 660 consomme moins que ma HD5850. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette carte pour sa faible consommation. Donc l'alim ne devrait pas être en cause.
Je pense que la GTX est bien défectueuse.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:26:35
Si ton pc ne plante pas sous OCCT (et qu'aucune erreur n'est détectée), il est peu probable que le souci vienne de l'alim ou de la carte.
A mon avis le problème est logiciel.
J'ai eu de gros problèmes une fois en passant d'une ATI à une Nvidia malgré la désinstallation propre des pilotes.
Le problème a été résolu en formatant... A tester on ne sait jamais
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:30:05
Je vais faire un occt pendant 1h. Mais justement dans le doute j'ai formaté et refais une install propre de windows hier soir mais ça n'a rien changé. Les jeux plantent toujours.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:32:29
Lisez ce qu'il écrit, il a déjà formaté et réinstallé Windows, mais le problème persiste ![]()
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:40:31
Reste Bios effectué ?
Comme le suggérait plus haut methosftw (Je te conseillerais de charger les valeurs par défaut dans le bios (Load Fail-Safe Defaut))
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:40:35
Du coup maintenant je vois pas d'ou cela peut venir à part de la carte ...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:41:49
| banouks a écrit : Je vais faire un occt pendant 1h. Mais justement dans le doute j'ai formaté et refais une install propre de windows hier soir mais ça n'a rien changé. Les jeux plantent toujours. |
Tu as bien formaté avant de réinstaller Windows ?
Sous OCCT il me semble que tu peux également choisir la version de DirectX si tu veux affiner tes tests.
Et autant tester le CPU également histoire d'explorer toutes les pistes.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:41:50
Oui je suis aller dans le bios et j'ai réinitialisé les paramètre par défaut. J'ai pas fais de reset physique sur la carte mère par contre.
Occt en cours pas de soucis pour le moment ( cpu )
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:44:56
| caterham a écrit : Tu as bien formaté avant de réinstaller Windows ? Sous OCCT il me semble que tu peux également choisir la version de DirectX si tu veux affiner tes tests. |
Ba j'ai scratcher les partitions et réinstaller.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:55:28
| Scouto a écrit : Lisez ce qu'il écrit, il a déjà formaté et réinstallé Windows, mais le problème persiste |
Ah non il parlait de réinstallation uniquement
Marsh Posté le 06-12-2012 à 12:13:38
Je peux pas prolonger le test occt. La sonde CPUTIN est dans les choux, occt m'annonce que sa valeur max de 85° est dépassé et arrête le test.
edit : j'ai trouvé comment la désactiver.
Je test mon Ati vite fait et après je remets la GTX. Mais je sais même pas pourquoi je me prends la tête, je devrais la renvoyer direct.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 12:59:44
Occt gpu sur la GTX depuis 15 min aucun soucis. Ça pourrait pas être le ram de la carte qui foire en jeu, genre loading des textures ou autre ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 13:25:44
C'est ce que te dit Noreload...
Fais un test avec les fréquences d'origine d'une gtx 660 non OC
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] rence.html
Marsh Posté le 06-12-2012 à 13:54:55
Et comment faire ? Je ne peux pas désactiver le gpu boost et je ne peux pas choisir de fréquences précises dans afterburner
Marsh Posté le 06-12-2012 à 13:58:14
Je ne sais pas si c'est encore d'actu je n'ai qu'une vielle cg nvidia sur un PC sous linux...Mais ça peut t'aider http://www.commentcamarche.net/faq [...] erclocking
Marsh Posté le 06-12-2012 à 14:13:59
| banouks a écrit : Et comment faire ? Je ne peux pas désactiver le gpu boost et je ne peux pas choisir de fréquences précises dans afterburner |
Pour passer de 1006 à 980 il suffit de réduire la fréquence de 26 MHz (Tu peux t'aider de GPU-Z si nécessaire).
Le boost sera toujours actif en effet mais ses fréquences seront également revues à la baisse.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 14:32:40
Plantage également.
y'aurai pas un paramétre à changer dans le bios de la carte mère ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 10:28:38
je viens de mettre à jour ma config et depuis j'ai des plantages récurent dans mes jeux. Après quelques minutes de jeux, ou même instantanément après le début d'une partie, écran noir et plus de son, obligé de retourner à Windows pour kill l'appli.
J'ai que deux jeux d'installés pour le moment, Battlefield 3 et Black Ops 2. Je ne joue que en multi et ça plante à chaque fois pour les deux.
Mon ancienne config :
i3 2100
8go
HD 5850
Cm Asus p8h61-l-mx
Alim Corsair cx500
Maintenant :
i5 3540
GTX 660
J'ai mis à jour le bios de ma carte mère pour qu'elle soit compatible avec l'i5. J'ai désinstallé les drivers ATI. Testé les drivers Nvidia beta 310.64, 310.70 et les officielles 306.97 mais aucun résultat.
J'ai pas eu le temps de faire de trop long test mais OCCT ne plante pas après 20 min de burn (par contre cpu bloque à 3.3ghz et non à 3.5) => temp max de 57° cpu. Et j'ai aussi lancé 3dmark 11 pendant 20 min sans soucis => temp max de 60° gpu.
J'ai vu un réel boost de performance avec la nouvelle config sur BF3 mais ça plante inévitablement après quelques minutes au mieux.
J'ai vérifié mes install sous Steam et Origin et elles sont nickel.
Je sais plus trop quoi faire à part tenter la réinstall complète de Windows mais ça me ferais perdre beaucoup de temps (25go de download pour BF3 !)
Problème logiciel ? matériel ? alim ?
Si vous avez des retours je prends !!!!
