mon pc marche plu :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:07:03
peut-être que tu t'est servi de ton tél portable pour envoyer un SMS un peu trop prés de ton pc...?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:44:18
ouai le ventilo il tourne tout a l'air normal sof que l'écran reste inactif comme s'il été pa branché alor qu'il l'est
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:23:23
ouai g essayé avec un otre écran, une otre carte vidéo....
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:31:09
ben en fait j'en ai emprunté une otre, une neuve et sa marchait tjrs pa en fait donc j'en ai dédui que le pb ne venait pas de la carte mère mai d'otre chose....
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:33:42
Si t'as tester le proc sur l'autre carte mère, possible que ce soit lui le fautif.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:34:46
| zincou98 a écrit : Voila sa fai a pe pré 2 semaines g étein mon pc et depui il se ralume plus enfin si mai l'écran reste noir com si rien n'était allumer ds la tour. G essayé sur un otre écran sa fai pareil. G donc tester ma carte vidéo, mes barettes de ram, mon alim,mon disk dur,le pross n'a pa lair grillé et g tester ma carte mere mai tjrs rien.... Donc voila si c dja arivé a kelkun si vous avé une idée sur ce problème n'hésitez pas merci.... |
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:41:48
non, +1 ici.
STP, reedite ton message pour que ceux qui ont la flemme de "traduire" puisse comprendre et d'aider. ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:18:50
ce n'est pas de la flemme... ( et tu le sais bien
) , juste un minimum de respect
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:42:19
il fait des bips ton pc?
Si oui ils correspondent à quelque chose de bad (cf manuel carte mère)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:48:49
probleme de masse entre la cm et le boitier
le mieux est de sortir la carte mere et de faire un essaie sans le boitier
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:40:38
comment je peux voir si le proc et le fotif?
sinon oui ma carte mere fai d bips
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:50:20
C'est pas dur pourtant.
Bon aller, je t'aide mais tu promet de faire un effort sur l'orthographe, non pas que ce soit irreprochable, mais un minimum francais et comprehensible.
Si la mobo bip, c'est qu'elle est encore vivante, donc pas de soucis de ce coté la, combien de bips fait t-elle, court, long?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:00:20
ah désolé pour l'orthographe je pensais que c'était plus facile de comprendre comme ça enfin bref je change mon écriture
ben en fai elle fait des bips pendant a peu près 5sec...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:17:42
Tu peux decrire les bips, style:
bip biiiiiiiip bip bip biiiiiiiiiip
Car aux nombre et a la longueurs (court ou long) des bips correspond un code d'erreur pour identifier l'element qui pose probleme pour pouvoir demarrer le systeme.
Et aussi:
| alfox1 a écrit : +1 pour le test en dehors du pc. |
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:11:12
| didi66 a écrit : probleme de masse entre la cm et le boitier |
Héhé un gard de mon coin ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:52:50
