pc qui marche 5 seconde et s'arrête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 16:10:36
tester:
le montage du radiateur + ventilo sur le cpu, enlever le plastique de protection du radiateur syen a un
verifier que le ventilo est branché à la carte mere
demonter la carte mere du boitier et tester à l'air libre (peut-etre faux contact
Marsh Posté le 01-11-2004 à 16:48:11
test aussi carte mére a vide, avec juste le proc+ventilo de brancher dessus et bien sur tout ce qui est power led, ide led, speaker, bouton power et bouton reset
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:33:18
problème résolu Merci. Un fil du bouton power était coupé et fesait un faux contact.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 15:57:06
Bonjour je viens de changer la carte mère le processeur et la mémoire de l'ordinateur d'une copine. La carte mére est une asrock k7s41gx le processeur un athlon 2400+ et 2*256 pc 2700 de marque infineon et la tour est une tour compaq. Mon problème et le suivant, j'ai tout brancher sans problème mais quand je démarre le pc il s'allume 5 secondes et s'arrête aussitôt et je ne vois rien sur l'écran, il es tout noir.J'ai donc changer d'alimentation et pareil, j'ai remis l'ancienne carte mére et toujour pereil.Je ne vois vraiment pas d'ou cela peux venir, alors je demande votre aide.
