Problème récurrent / Install WinXP et DD SATA non reconnu .... help : - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:40:51
Salut, tu peux essayer de régler les disques dur s-ata en mode ide dans le bios (si c'est possible sur cette CM)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:45:17
Salut, nan je ne crois pas que ce soit possible les seul option concernant le sata que j'ai vu dans le Bios était soit un pseudo truc de lecture intelligente, soit les gestion RAID ...
Mais ce que je comprend pas c'est pourquoi le simple fait de mettre un DD en IDE lui permet de reconnaitre mon sata et que sans ca, ma cm ne cherche même pas a comprendre >.<
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:17:36
Ça parait bizarre, tu ne peux pas nous en dire plus sur les options SATA du Bios?
Les disques SATA sont des disques IDE, seul le mode de transfert est différent, c'est pourquoi après coup on parle de PATA pour les autres (anciennement simplement IDE).
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:15:03
tu as essayé plusieurs bios ?
peut-être une histoire de cavalier pour sata I ou II, aussi.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:03:18
heu ca parait asser bete
mais essaye f6 a l'intro de l'instal
et insere la disquette fournit avec la carte mere
sinon faisant une
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:08:22
normalement pas besoin de F6 il devrait pouvoir installer tranquille. J'avais une P4P800 et no problemo pour installer XP SP2 sur un hitachi sata... sans bidouiller le bios, le disque était reconnu
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:19:56
| tweanpeaks a écrit : heu ca parait asser bete |
ça il veut éviter, il a dit sans disquette.
et de toute façon, ça ne semble pas être un problème de pilote, vu que ça fonctionne dès qu'il met un second disque en pata, ce qui fait plutôt penser à un problème de bios, de cavalier, ou un truc dans le genre, peut-être un défaut de la cm ...
enfin, c'est mon avis ...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 01:24:32
Salut, alors au niveau du BIOS non j'ai beau cherché et je ne trouve aucune option permettant de faire reconnaitre le dd sata comme étant en IDE .
Ma version du BIOS est la derniere en date je l'ai changé suite a une incompatibilité avec ma précédente cg ( X800XL c'était osé ca quand mm cg incompatible pour dire que c'est une cm de m**** ^^ )
Sinon je prefere éviter avec la disquette déja car je ne l'ai pas ( pas fourni avec la cm comme c'est un chipset nforce4 donc censé pouvoir reconnaitre les disque sata sans mettre a jour le pilote ) et ensuite parce que ya pas moyen d'installer de lecteur disquette sur cette cm ( testé avec une multitude de lecteur et aucun n'a jamais marché, pourtant les lecteur sont reconnu dans le BIOS mais une fois sous xp ou durant l'install ya plus personne )
Problème de BIOS ou de cavalier, peux tu m'éclaircir sur ce point ca m'interesse ^^
Merci de vos réponses ^^
Marsh Posté le 12-12-2007 à 19:06:52
pour le bios tu peux essayer plusieurs versions, mais bon apparemment tu as la dernière, donc ça serait un peu surprenant qu'une version antérieure fasse mieux.
pour le cavalier, il y en a sur les disque sata II pour les faire passer en sata I, pour les cartes mères qui n'acceptent que le 1 (je sais pas si c'est le cas de ta carte).
mais bon, ça ressemble quand même bien à un beugue de la cm, vu que ça marche quand tu mets un autre disque avec.
mais au fait, c'est pas très clair, tu dis que tu mets un disque ide (pata en fait, avec le gros ruban et la grosse prise, c'est bien ça que tu veux dire ?) en slave, mais sur quelle position du cable tu le mets (la + proche ou la + éloignée de la cm) ? parce qu'ils ne sont pas sur le même controleur, les 2 disques, et comme tu ne mets qu'un disque pata, il devrait être en master (en bout de ruban) et non en slave.
je sais pas si tu vois ce que je veux dire ...
au fait, question idiote, tu as bien mis ton controleur sata comme premier périphérique de boot dans le bios ... ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 02:35:02
| Citation : pour le bios tu peux essayer plusieurs versions, mais bon apparemment tu as la dernière, donc ça serait un peu surprenant qu'une version antérieure fasse mieux. |
J'ai eu ce probleme avant et apres avoir mis a jour le BIOS
| Citation : pour le cavalier, il y en a sur les disque sata II pour les faire passer en sata I, pour les cartes mères qui n'acceptent que le 1 (je sais pas si c'est le cas de ta carte). |
Ca le probleme va etre régler vite fait, ma carte étant assez ancienne ( 2 ans et demi ) elle gère que le sata I ^^
| Citation : mais bon, ça ressemble quand même bien à un beugue de la cm, vu que ça marche quand tu mets un autre disque avec. |
Je pense aussi mais maintenant le SAV Asus c'est 3 ans ou je l'ai dans l'os ? ^^
| Citation : tu dis que tu mets un disque ide (pata en fait, avec le gros ruban et la grosse prise, c'est bien ça que tu veux dire ?) en slave |
J'utilise une nappe IDE oui si c'est ca dont tu veux parler
| Citation : mais sur quelle position du cable tu le mets (la + proche ou la + éloignée de la cm) ? parce qu'ils ne sont pas sur le même controleur, les 2 disques, et comme tu ne mets qu'un disque pata, il devrait être en master (en bout de ruban) et non en slave. |
Je pense que ca importe peu étant donné que j'ai qu'un dd sur ma nappe ( il est en bout de ruban sinon ), sinon au niveau du jumper je configure pour le passer en slave, je branche mon Sata sur un port en master ( j'ai 4 ports sata 2 en master / 2 en slave ) et la comme par miracle les deux DD apparaissent dans le BIOS, si je ne met que mon sata en master il ne reconnait rien ...
| Citation : au fait, question idiote, tu as bien mis ton controleur sata comme premier périphérique de boot dans le bios ... ? |
Et comment je fait ca si ma cm ne le reconnait pas ? XD D'autant plus que pour l'install d'XP je met le DVD en 1st boot ...
En general je met mon IDE, j'install mon XP sur le sata, je reboot et reconfigure le BIOS puis je vire le disque IDE et la ca commence a me tapper sur le systeme de faire cette manip d'un autre age ...
Merci pour les éléments de réponse mais je crois que je vais aller faire un tour sur le site Asus pour vérifier s'il me reste encore la garantie constructeur ou non ce qui me saoule c'est de devoir payer les frais de ports ( 10 euro environ
) et surtout que j'aurais pas de cm pendant un mois et encore s'ils se depeche ....
PS : Vous auriez pas un moyen de rendre HS une cm sans que ca se voit par le SAV ? histoire qu'ils me teste pas la carte 5 min pour voir si ca boot et qu'ils me la renvoi en disant qu'il y a pas de soucis -_-
PS2 : J'ai lu ici et la que la SAV de Asus était vraiment misérable, long déja mais ca on s'en doutais et en plus ils font payer des frais de dossier + envoie et retour a la charge du client soit au bas une 30aine d'euro pour faire marcher une garantie ( c'est a se demander c'est quoi une garantie pour le coup ) bref j'ai pas les moyen financier de changer de config donc j'aimerais bien faire réparer ma cm maintenant est ce qu'il y a moyen de faire pression sur le SAV d'ASUS ( texte de loi + différent organisme qui pourrai eux aussi faire pression ) pour que justement ils me zap ces frais et prennent en charge tout ( c'est une garantie bordel et la garantie de 3 ans c'est un de leur argument de vente et notament ce qui m'a fait acheter cette carte par rapport a d'autre ... ) par que payer 30 euro alors que ma carte mère aujourd'hui doit en valoir a peine 10 et avoir deux mois sans mon pc de jeux ca fait legerement ch*** bref si vous avez des trucs pour ca ca m'arrangerais. Et juste a titre d'info pour les portable ASUS ils contact un transporteur qui vien chercher le portable chez toi et te le ramene une fois réparé, aucun frais a payer, c'est a ne plus rien comprendre
Marsh Posté le 13-12-2007 à 21:09:36
pour le sav d'asus c'est 3 ans, mais ça a l'air un peu aléatoire d'après ce qu'on peut lire à droite et à gauche.
la mienne de cm (une p4c800e-deluxe) est en sav d'ailleurs, depuis le 3 novembre, via surcouf, et quand je l'ai déposée chez surcouf, le mec m'a dit "j'espère qu'asus va bien vouloir la prendre en sav" ... encourageant ... d'autant que le symptome c'est pas de boot du tout ...
est-ce que ça vaut le coup de te souler pour juste un petit problème quand tu installes un os, pas sur ...
il y a encore quelques pistes à explorer en revanche :
quand je te demandais plus haut si tu avais mis ton controlleur sata en 1er pour le boot, je parlais du controleur et pas du disque : je ne me rappelle plus où c'est dans le bios, mais tu as un endroit où tu dis si le pc doit booter sur un controlleur ide ou sata (je crois que c'est identifié comme ça).
mais bon remarque il y est certainement sinon tu ne pourrais pas booter après ...
t'as bien mis le cavalier du dd en sataI ?
tu le branches où exactement ton disque sata ? parce que tu dis que tu as 2 ports master et 2 slave, tu parles des 2 controlleurs j'imagine ? (y a plus master/slave en sata, c'est position 1 et 2 par controlleur, ceci dit ça revient un peu au même vu qu'il faut commencer par le premier port)
tu le branches bien sur le 1er controlleur, en position 0 quoi ?
encore une fois j'imagine que oui vu que ça fonctionne après, mais bon.
sinon, ça n'a surement pas à voir avec le problème, mais un dd ide (pata quoi) cavaliérisé en slave ne peut pas être branché seul sur une nappe, et le master (ou single) se met en bout de nappe, et si tu rajoutes un 2ème disque (forcément en slave), faut le mettre sur le 2nd connecteur de la nappe, soit celui qui est plus près de la carte mère que l'autre.
si ça va toujours pas après ces derniers détails, c'est que c'est surement un problème de la cm ... à ta place je resterais avec plutot que de la mettre en sav, sauf si t'es prêt à te passer de ton pc pendant un bon mois.
pour les frais du sav, si tu l'amènes à ton revendeur ça coute rien, maintenant si tu l'as achetée sur le net ou que le magasin a fermé ...
ps : pour ton ps, j'ai rien vu ...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 00:59:19
Mon dd Sata est branché sur le port sata 1 ( le premier quoi ) caractérisé par " SATA 1 MASTER " dans le bios et sinon mon IDE est bien en slave en bout de nappe et reconnu en tant que slave dans le BIOS, mais bon j'aimerais bien me passer de l'IDE apres tout le probleme et que ca ne marche pas avec un dd SATA seul.
Mon ps c'était une blagounette bien sur parce que je sais comment ca marche les SAV, il montent la carte teste 5 min voir si ca boot et te la renvoi en te disant que non ya pas de probleme ( déja experimenté -_- ), sinon je l'ai acheté sur LDLC.com donc garantie magasin expiré et ils refuseront selont toute logique de faire l'intermédiaire ...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:31:53
Bonjour tout le monde, alors voila un problème que j'ai depuis un petit moment et qui commence a me gaver sévère ...
A chaque fois que je souhaite formater mon PC je bloque toujours au niveau de l'install winxp qui me dit qu'il ne reconnais pas mon DD en SATA et qu'il est donc impossible de poursuivre l'opération et a chaque fois je dois passer par des chemins de traverses pour qu'il daigne enfin reconnaitre mon DD ...
Pour ma config cf profil, ma carte mère est une ASUS K8N4-E Deluxe ( oui je sais c'est de la merdouille en boite mais j'ai pas les moyens de me payer mieu :x ) elle est donc doté d'un chipset NForce4 qui selon toute logique ( dumoin d'après ce qu'il se dit partout sur le net ) reconnaitre directement les périphérique en SATA or chez moi ce n'est pas la cas ... Donc dernierement j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique ( X1900XT ) et j'ai du reformarter et je me suis toujours heurter a ce problème ... j'ai donc installer un deuxieme DD ( en IDE ) que j'ai mis en slave et la Oh miracle ! mon DD Sata devient visible et il est alors possible d'installer winxp dessus ...
Bref je trouve ca dommage ( et surtout super lourd ) de toujours devoir avoir un DD en IDE sous la main pour que ma CM cesse ses caprices, bref si vous avez une solution qui marche a tout les coup ( la plupart des personnes ayant ce probleme sur le net se retrouvent soit sans réponse soit comme moi il arrive enfin a installer leur OS grace a un coup de baguette magique ... ) et qui ne nécessite pas de lecteur disquette ( j'en ai pas a disposition et j'ai essayé de les faire marcher et c'est encore un truc qui passe pas sur ma cm ... on m'en a prété un pelleté croyant que c'était les mien quoi foirais et impossible d'installer un lecteur disquette sur cette cm qui n'est jamais reconnu ... et je suis sur de pas m'être gourré dans les branchements ... un lecteur disquette quand même -_- )
Enfin gros ras le bol, et je prend toute les solutions, je vous remercie par avant du temps que vous voudrez bien m'accorder
