DD maitre-esclave portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2011 à 10:45:38
Ou alors peut-etre que le plus simple c'est de mettre mon disque dur dans un boitier.Mais existe-t-il des boitiers pour les DD de portables?Et quelles sont leurs normes?
Marsh Posté le 17-02-2011 à 10:50:02
si c'est juste pour récupérer tes données temporairement tu peux le brancher à l'arrache sur ton pc fixe (une Alim Sata, une prise Sata, et voilà)
par contre si c'est pour le laisser tout le temps dedans, c'est plus compliqué car il faut un emplacement 2.5"... donc acheter un Rack adapté.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 11:07:55
oui c'est pour récupérer mes données temporairement.Donc je vais essayer de le brancher à la place de l'autre DD ou en plus de l'autre ,j'aviserai le moment venu.En espérant ne pas faire de bétises!
Marsh Posté le 17-02-2011 à 11:23:09
Enlève surtout pas l'autre disque dur.
rajoute juste celui là (celui de ton portable) dessus en disque dur additionnel. (Tu dois surement avoir des ports Sata de libre)
sinon il va booter dessus et windows va pas aimer son soudain "changement d'hôte"
Marsh Posté le 17-02-2011 à 11:30:32
j'ai essayé mais ça ne m'a pas l'air possible...Les embranchements de mon disque dur d'ordinateur portable sont beaucoup plus petits que ceux du fixe!!
Je crois que le plus simple c'est d'acheter un boitier externe adapté...(j'imagine que ça existe pour les DD d'ordis portables).
Merci pour ces infos.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 11:35:12
Ton disque, c'est du PATA ou du SATA ?
Si c'est du SATA ca se branche sans soucis sur un pc fixe. Si c'est du PATA effectivement vaut mieux utiliser un adaptateur.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 12:18:23
c'est du SATA.Je veux bien chercher à nouveau si il y a un emplacement où l'insérer, mais en tout cas je n'ai pas vu de cables d'embranchement suffisamment petits à l'intérieur de mon PC.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 12:23:41
En SATA, il n'y a pas de notion de maitre-esclave. Ca se branche sur un port SATA et c'est tout.
Et il suffit simplement de brancher une nappe SATA et un port d'alim SATA sur le disque, c'est la même chose entre un fixe et un portable.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 16:18:32
ça y est je suis en train de transférer mes données!J'ai acheté un boitier 2,5 pouces usb-sata.(mon dd portable:sata,dd fixe: j'ai un doute..).En tout cas ,ça fonctionne!
Marsh Posté le 16-02-2011 à 18:15:44
Je voulais juste savoir si il était possible de mettre un disque dur d'ordinateur portable en maitre-esclave (sur un PC fixe) de la même manière qu'un disque dur d'un ordinateur non portable.(Et ceci dans le but de récupérer mes données).
Merci.
