Deux petites questions - HDD et Alim [QST] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2005 à 20:27:12
Non ce n'est pas trop 39 degrés, par contre 10.34 V c'est ultra-alarmant
C'est peut etre tes sondes qui déconne, rien ne vaut le multimètre...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 20:27:41
T'as quoi comme alim ? Ta config est celle de ton profil ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 20:29:54
L'alim c'est une QTec 400W donc du no name, kan a la config oui c'est celle du profil
Marsh Posté le 13-04-2005 à 20:33:03
normalement une alim a 5% de tolerance, apres c'est plus bon, change ton alim le plus tot possible avant qu'elle te grille ta config ou une parti de celle ci
Marsh Posté le 13-04-2005 à 20:34:04
moki, je recois une LC power 550 samedi normalement. Merci du conseil ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 20:15:46
Voila j'ai une question concernant la température de mon disque dur. En effet il chauffe a 39°(en extraction de fichiers) et je voudrai savoir si c'est dangereux ou pas
Mon autre question concerne mon alimentation, je m'inqueiete car mon 12V ne crache que 10.34V, est-ce que la aussi c'est dangereux.
Message édité par widget_dav le 13-04-2005 à 20:20:04
