machine instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:32:17
Il faut tester avec une autre alimentation.
Et fait un memtest pour voir le s erreurs de ta ram.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:36:48
neo7 a écrit : Il faut tester avec une autre alimentation. |
J'ai déjà fait un "memtest" il y a un bout de temps. J'ai aussi testé un de ces programmes qui en fait voir au CPU, tous les tests sont passés. :-/
Et j'ai changé l'alim il y a deux ans, elle faisait trop de bruit. Peut-être est-elle sous-dimensionnée ? Je régrette qu'on puisse voir la température de chaque bout de résistance, ou presque, mais qu'on ne puisse pas surveiller la consommation...
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:39:46
ReplyMarsh Posté le 17-12-2005 à 13:45:58
neo7 a écrit : Pour l'alim c du noname? |
L'alim est sûrement une marque blanche.
Pas d'erreurs dans memtest, mais j'aurais préféré que ce soit simplement ça.
Je n'ai pas reformaté le disque : pas de raison, je veux comprendre le problème, trop de trucs installés, et je sais qu'il y a au moins une partie matérielle, vu le message de la carte mère au démarrage.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:15:43
Souvent windows dit que c'est un probleme materiel et c'est pas le cas alors sauvegarde ts donnée, formate et reinstallent et si ta toujours le meme probleme charger les parametre par defaut du bios et si sa marche pas alors c'est que c'est materiel et la essai de debrancher tous ce qui est inutile mais je pense pas que ca marche.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:15:48
eviljojo22 a écrit : Souvent windows dit que c'est un probleme materiel et c'est pas le cas alors sauvegarde ts donnée, formate et reinstallent et si ta toujours le meme probleme charger les parametre par defaut du bios et si sa marche pas alors c'est que c'est materiel et la essai de debrancher tous ce qui est inutile mais je pense pas que ca marche. |
Non, c'est la technique que choisissent souvent les amateurs, mais ce n'est pas la solution. Réinstaller "pour voir", c'est ignorer les causes du problème et s'apprêter à le revoir surgir plus tard. D'abord, ici, je sais qu'il y a un problème matériel, puisque la carte mère le signale au boot, donc bien avant que windows soit chargé. J'administre un parc d'une centaine de machine, et je n'ai eu qu'une fois à réinstaller en quelques années (et non, ce n'est pas "de la chance" ). Parfois, trouver la solution m'a mis plus de temps sur le moment même, mais c'est la seule manière de comprendre et donc d'avancer réellement. Windows peut être complexe, mais il s'agit bien d'informatique : tout problème a une cause logique et éventuellement une solution.
Ici, ma demande concerne uniquement le hardware, que je maîtrise moins. Quelle pièce dois-je remplacer pour tenter d'avancer sans trop casser ma tirelire ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:07:48
Je ne dis pas que c'est de la chance mais pour quelqu'un de peu expérimenter c'est une maniere tres simple, tu as surement les connaissances nécessaire pour résoudre le probleme toi meme ce qui n'est pas le cas de notre ami.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:37:29
eviljojo22 a écrit : Je ne dis pas que c'est de la chance mais pour quelqu'un de peu expérimenter c'est une maniere tres simple, tu as surement les connaissances nécessaire pour résoudre le probleme toi meme ce qui n'est pas le cas de notre ami. |
Si, je suis le même. Je demande un conseil hardware, mais pour le soft, je me débrouillerai.
Tiens, encore un petit détail important dans la description du problème : quand je débranche l'écran (câble VGA), il arrive que ma machine freeze complètement. Juste à ce moment-là, pas un peu après. Pareil avec le modem. C'est quasiment le seul symptôme que je peux reproduire facilement. Aussi, quand il a vraiment trop foiré (mais c'est rare), je dois le laisser éteint quelques minutes avant de pouvoir espérer faire quoi que ce soit.
Merci déjà pour les quelques idées. Y a-t-il un gourou du hardware qui en aurait d'autres ? ;-)
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:57:40
Dsl je ne li pas trop les pseudo, je ne pense pas t etre utile.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 13:26:45
Ma machine est assez instable et je me demande si quelqu'un pouvait m'aider à en déterminer la cause avec certitude.
Régulièrement, sous Windows, j'avais de sérieux problèmes : aucune application ne pouvait démarrer lorsque je lançais mon système, parfois même des processus critiques de Windows. Parfois aussi, tout d'un coup, alors que la machine semblait tourner correctement depuis un bout de temps, elle commençait tout d'un coup à ne plus pouvoir démarrer aucune application. Le message d'erreur était souvent "L'application n'a pas pu s'initialiser correctement". Aussi, régulièrement, ma carte mère (qui parle ;-) ), me disait "system failed due to CPU overclocking". Ce n'est pas le cas, et baisser la fréquence du processeur etc. n'y changeait rien (mais le message se produit aléatoirement).
J'aurais pu penser à un problème logiciel, mais la suite me prouva que ce n'était pas ça. Après avoir comparé les CRC de tous les fichiers de windows avec ceux d'une autre machine, vérifié tous les drivers, être revenu à des points de restaureations précédents, etc., j'ai essayé d'autres choses. J'ai fini par me rendre compte que mon système devenait plus stable si je débranchais quelques périphériques. Par exemple, j'ai changé de modem ADSL, et le problème arrivait de moins en moins souvent (mon SpeedTouch USB était semble-t-il connu pour consommer beaucoup de courant). J'ai remarqué aussi que, si je débranche mon imprimante USB, j'ai nettement moins de chances d'avoir le problème. Pourrait-il s'agir d'un problème d'alimentation ? Les symptômes sont si vicieux ? Le vrai problème, est qu'il n'y a rien de systématique à vérifier. J'ai aussi une vieille carte TV, mais qui me rend encore bien service (pas d'autre TV). Mais enfin, je me suis toujours méfié des étincelles qu'elle fait quand je la branche sur le câble. ;-)
Au fait, quand mon PC était encore sous garantie, j'ai changé la carte mère (nouveau modèle), et peut-être bien le processeur (plus sûr). Rien n'y a fait.
Si vous avez la moindre piste, merci de la partager :-)
