Pbs louches de ports USB avec une mobo bizarre :) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:17:45
Jette un oeil dans le bios pour voir s'il y a quelque chose au sujet des USB
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:54:18
J'ai regardé dans le BIOS :
Y'a une option qui était disabled :
OnBoard USB function
Je l'ai Enabled, j'ai rebouté, et y'a ça ki c ajouté aux périfs :
Controleur USB Racine
Controleur d'hôte ouvert PCI vers UBS ALi
Donc, voila, j'ai ça en plus... mais mes ports marchent tjrs pas...
J'ai flashé le BIOS, nouvelle version... pas mieux
Marsh Posté le 27-01-2003 à 22:37:32
j'ai possedé un jourr il y a bien longtemps une carte mere ECS (deja c po bien parti ! ! !) avec unchipset son CMI 8330 bonjour les degats.
deja jte dit tt de suite que la nappe qui relie les ports usb a un sens et que dans le bios tu dois allumer les ports usb pour qu'ils marchent. Ya des cavaliers a bouger pour entendre le son....enfin lis bien la notice en grros !!!!!!!
Marsh Posté le 27-01-2003 à 22:39:49
| titouweb a écrit : j'ai possedé un jourr il y a bien longtemps une carte mere ECS (deja c po bien parti ! ! !) avec unchipset son CMI 8330 bonjour les degats. |
j'ai peur
J'ai pas de notice moiii ct un PC acheté en grande surface sans doute... c mon papi ki me l'a donné
Si notice il y avait (j'en doute), notice a été jetée..
Enfin, je v trifouiller la tête dans la tour mmffggfg
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:01:35
- Pas de jumpers en rapport avec l'USB
- La nappe n'a qu'un sens possible
Apres, je c pas
ça marche tjrs pas ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:03:30
Bah regardes ya surement un driver Ali pour l'usb ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:40:30
| Getget a écrit : Bah regardes ya surement un driver Ali pour l'usb |
Je suis allé chercher...
J'en ai trouvé 2-3, mais tous exigent un NT inférieur à 4 ou 5
et je suis sous 2000..
C mal parti
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:44:24
ton "truc chelou" c'est pour brancher un connecteur infra-rouge
par contre si ça ne marche pas, c'est que c'est mort! ces "barrettes" n'étaient pas hyper fiables
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:52:13
| CrowFix a écrit : ton "truc chelou" c'est pour brancher un connecteur infra-rouge |
Qu'est-ce que c'est ke le Controleur USB Racine et le
Controleur d'hôte ouvert PCI vers UBS ALi alors ??
ça vient de la mobo ?
si je rachete un PCI-USB... pas de pb ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 00:05:25
| ForgetTheNorm a écrit : |
oui. les prises sont juste... des prises! tout le matos est sur la mobo
ça devrait effectivement marcher avec une carte pci-usb
Marsh Posté le 28-01-2003 à 00:09:53
regardes si il n'y a pas un second connecteur identique a celui irda c souvent entre les pci ...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:04:49
ouais mais c'est super domage de racheter une carte usb, il y a deux options ds le bios a modifier (enabled-disabled) c'est obligé que ca marche
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:39:06
| titouweb a écrit : ouais mais c'est super domage de racheter une carte usb, il y a deux options ds le bios a modifier (enabled-disabled) c'est obligé que ca marche |
ben non, si les connecteurs marchent pas...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:52:53
C'est peut etre aussi le connecteur qui ne va pas il y a au moins autant de connecteurs que de cartes meres differentes ![]()
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:56:53
ouais c sur mais sinon tu peux racheter que 2 ports pci y en a pour 40f et c a brancher direct sur la cm
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:16:18
méthode bourrine :
clear cmos (pour enabler tout ce qui doit l'être/réinstall de windows (qui n'a peut être pas aimé l'apparition subite des ports usb)/test autre périphérique usb.
et matsonic c'est de la merde mais c'est connu, tu dois pouvoir trouver un manuel à la con.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:02:39
Vala. Je viens de reprendre en main un vieux PC qui a dû être acheté tout fait...
Bref, un 400 MhZ, avec mobo pas connue du tout :
La MatSonic MS6062S.
J'ai installé 2000 impec' sans soucis (à part les ports des barettes ki sont hyper sensibles)
Mais là je me heurte à un autre pb : sur la mobo, y'a une petite nappe qui va jusqu'à une carte genre PCI mais qui n'est pas branché sur un port PCI, juste fixée à l'arrière. Sur cette carte, 2 ports USB, 1 port PS2 et un autre tout chelou
J'ai essayé de faire fonctionner cette carte, mais pas de doute, ça ne marche pas...
Sachant que dans le gestionaire de périf il n'y a "que" 4 fois la carte intégrée CMI8330. Audio Adapter, je pense ke la carte avec les ports USB n'est pas détectée du tout... pas de mauvais sens de branchement, et pas d'autres endroits où la brancher...
Je vois pas ou est le pb
Promis demain, une photo pour ceux ki comprennent pas
