Liquide de refroidissement versé sur CM...
Liquide de refroidissement versé sur CM... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:54:12
Salut à tous, je vien de monter ma nouvelle config' et j'ai opté pour un boîtier Thermaltake Kandalf LCS équipé d'un watercooling.
Mon problème est que j'ai reversé un peu de liquide sur ma carte graphique et ma carte mère...
J'ai tout essuyé mais le PC ne démarrait pas donc j'ai possé le PC et j'ai enlevé la CG pour essuyer bien en dessous, et ne voyant plus une seule micro goutte nulle part, j'ai rebranché le PC et mis sous tension, le PC a démarré je me suis dit "miracle" mais en fait non, la pompe fonctionne, tout est allumé mais le PC ne fait pas le "bip" au démarrage et n'affiche rien à l'écran...
Je précise qu'avant d'en verser sur la CM, le BIOS se lancait mais j'ai stoppé le PC car je devais amorcer la pompe de WC...
Donc à votre avis, que dois-je faire ? :(
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:01:10
C'est bien de l'eau qui est utilisée? Fait sécher toute la nuit et réessaye demain de démarrer ^^
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:05:08
Non c'est du liquide de refroidissment
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:07:20
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_2.htm
vla un tres bon petit topic ,et comme citer plus haut ce n est pas de l eau,donc il te faut tout demonter et rinser la carte mere et la carte graphique,car le liquide est corrosif ........
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:08:34
Es ce que le pcb de la cm et cg à l'air abimé (aspect fondu)?
C'est quoi ce liquide pour qu'il soit corrosif?
Message édité par Actinium le 02-08-2007 à 23:10:51
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:10:40
non cela n est quand meme pas de l acide ,c est juste a la longue cela va corroder les contacts......mais n attaque pas le plastique et la bakelite.....
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:12:20
Avec quoi rincer le matos alors, de l'alcool? [:delarue3]
Message édité par Actinium le 02-08-2007 à 23:13:14
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:12:39
Glycol......diluer avec de l eau demineraliser....
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:13:16
Actinium a écrit :
Avec quoi rincer le matos alors? [:delarue3]
avec de l eau demineraliser...........
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:13:29
chriskenoby, quand tu dis rincer c'est quand même pas avec de l'eau ???
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:13:56
Ah ok
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:14:27
t inquiete si tu fait bien secher cela ne risque rien,souflette et laisser secher......
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:18:59
Mais alors vous pensez que si le PC démarre mais ne lance pas le BIOS et que rien ne s'affiche à l'écran c'est pas grave ? il faut juste tout secher correctement ?
Ou alors il y a 95% de chances pour que la CM soit grillée ? (je prie dieu que non...)
Au fait, c'est uen Asus P5N32-E SLI et la CG est une Gigabyte 8800GTX
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:26:14
de toute façon lis voir le petit topic qui relate le montage d un water,il vaut mieux tout monter hors boitier et faire tourner le wc pendant un petit moment pour etre sur qu il n y a pas defuite ,sinon ce genre d accident risque de t arriver a nouveau,et pour ton probleme actuel de toute façon tu n a pas trop de choix il faut enlever toute les traces de produit donc le mieux c est avec de l eau demiraliser,faire bien secher (souflette ) et sechage,tout remonter et tester,si cela ne marche pas ....sav...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:32:31
Mais aussi il avait des fitte de liquide watercooling qui s'est reverser sur ma cg après j'ai allumer le pc et puis la cg avait une couleur bizare et puis j'ai flasher la cg miracle la cg a reçu la couleur nomal, mais toi tu n'a pas accès au bios.
Sinon fait un cmos !
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:35:46
C'est quoi cmos ? (désolé je ne suis pas encore au top en connaissance informatique)
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:37:08
Qu'es ce que c'est ce charabia ^^ La cg change de couleur si on la flash ?!? :heink:
Message édité par Actinium le 02-08-2007 à 23:37:57
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:38:30
Ouai j'ai pas compris non plus mais bon de toute facon je n'ai pas accès au BIOS, c'est bien ca mon problème...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:39:42
Rince et séché ton matos d'abord, tu essayera de démarrer demain ^^
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:47:53
Mon problème etait aussi comme Venompower du liquide watercooling s'est reverser sur la cg et en reallument le pc la cg commercer à avoir de droler de couleur non pas des artefasts mais une image un peu bizare sur un fond de bleu et en flashaent la cg, sa couleur habituel est revenue ;)
Comme j'ai dis ta fait un cmos?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 00:01:37
Et comme j'ia dit, c'est quoi un CMOS ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 00:04:35
Sur ta carte mère ta une pile tu l'enlève pendant 10sec et tu la remener.
Message édité par congi12 le 03-08-2007 à 00:05:24
Marsh Posté le 03-08-2007 à 00:06:24
Voilà un lien qui peut d'aider
http://forum.aideonline.com/aideon [...] 0106_1.htm
Marsh Posté le 03-08-2007 à 00:09:42
Ah ok je ferai ca demain avant de démarrer, merci ;-)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 00:13:33
Bonne nuit! :sleep:
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:11:33
Mon PC ne redémarre toujours pas correctement ce matin...
J'ai fait un CCMOS mais je n'ose pas nettoyer la CM avec de l'eau déminéralisée.
Je vai essayer de renvoyer la carte en garantie on verra bien...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:15:17
Le problème c'est qu'il y a la carte graphique et la carte mère qui ont été touché.
Tu ne risques rien de toute façon de néttoyer le matos avec de l'eau déminéralisée puis de faire bien séché. Il vaudrait même mieux que tu effaces toute traces si tu veux pas avoir des problèmes avec le SAV.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:58:30
Ca c'est bete 8800GTX:500€ et P5N32-E:200€ :/
Le PC etait sous tension quand ca c'est produit ???
Marsh Posté le 03-08-2007 à 13:19:38
apparement oui......mais comme je lui avait dit hier soir, il faudrais nettoyer les traces de liquide de refroidissement,la il me semble que ces traces ce sont deja figee,et risque de corrodee les contacts.....ah lala,ne jamais monter un wc sur une becanne avant test outside du systeme sur une surface propre pour reperrer d eventuel fuite....
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:34:25
Vous pensez que si je renvoie la CM en garantie en disant qu'elle ne marchait pas dès le début il m'en renveront une neuve ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:56:33
Si il n'y a pas de traces ça passera ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:12:49
Je viens de la rembaler pour la renvoyer, esperons...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:52:15
Bon, en fait je l'ai déballée pour tenter un dernier truc !
Je l'ai rincée à l'eau du robinet et j'ai tout remonté, et ca a marché !
Le PC a lance le bios mais s'est coupé juste après.
Je sais pas d'ou ca peut venir mais si elle a fait ca c'est qu'elle n'est pas grillée donc...
D'après vous ca peut venir d'ou le fait qu'il démarre et se coupe ?
Au fait, après qu'il ai fait ca quand je le redémarre il fait pareil qu'avant, pas de bip...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:54:00
L'eau du robinet c'est pas une bonne idée ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:02:10
Bah c'ets mon beau père qui est informaticient qui m'a dit de faire ca, il l'a déja fait sur son PC et ca a marché, et la preuve, ca a marché pour moi aussi...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:03:02
j'ai deja eu de la flotte sur le pcb de ma vieille x850 dûe  au waterblock chipset. jutilise du LDR et de leau déminéralisée.. la carte graphique refusée de booté j'ai attendu quelques heures et ca a remarcher nickel ..
maintenant dans ton cas faut voir la quantité de LDR qui a coulé..
Message édité par backfromhell le 03-08-2007 à 20:03:46
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:11:20
Pas beaucoup, juste quelques gouttes mais près du chipset...
Mais je ne comprends pas, si ca a raffiché le bios un instant c'est qu'elle n'est pas morte ???
Je comprends vraiment pas là...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:18:37
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:32:17
Si t'as cm ne bip pas alors que les ram ne sont pas dessus, c'est mort ^^
