FPS limités avec HD4850 & pb driver - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2008 à 14:15:45
fps_max 999 fait sa dans la console par deafaut css est limiter a 60 (fps_max 60)pour economiser de l'énergie de toute facon plus de 60 ne sert pas a grand chose perso jai mis fps_max 100 et c'est bien ca chauffe moin pour rien
Marsh Posté le 30-06-2008 à 14:22:12
non ça change rien.
Par contre le driver je l'ai téléchargé et il fonctionne, il devait y avoir un bug sur le CD.
EDIT: oui plus de 60 ça sert peut être pas mais par moment je baisse même à 20-30 alors que je viens de l'allumer elle risque pas d'être chaude.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 14:27:49
ta des perte de fps ailleur que dans css????
Marsh Posté le 30-06-2008 à 14:46:56
daccord
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:09:40
Bon c'est pas fameux sur COD4 non plus je tourne à 30-40 et quand ça tire et bouge dans tous les sens je descend en dessous de 20.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:16:58
oki oki bas ta tout brancher dessu ta pas oblier un fils dalimentation je suis plsus ur masi ya pas 2 prise sur les nouvelle radeon????
sinon les drivers sont peu etre pas encore pret
jai plus de ati depuis mon x800xl mais bon sinon sa peu etre compatibilité avec le matériel ou bien si tavais installer une nvidia avant assure toi d'avoir retirer tout les driver de ta nvidia
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:46:41
Non j'ai tout bien branché je viens de vérifier, j'ai aussi désinstallé les drivers nvidia. J'ai reboot plusieurs fois pour voir mais rien n'y fait.
Mon écran ne comporte pas de prise HDMI, je l'ai branché classiquement ça peut venir de là ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:48:22
Non, ça ne peut pas venir de la connexion entre ta carte et ton écran.
Par contre tu as quoi comme carte mère ? C'est un port pci-express X16 ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:53:06
verifie dans le bios si elle est bien en x16-x16 au lieux de 8x-8x ou autre chose
sa peut venir de la
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:57:22
| B-NeT a écrit : Non, ça ne peut pas venir de la connexion entre ta carte et ton écran. |
Oui je vois écrit nombre de couloirs PCI 16 sous Sandra. La carte mère c'est IMEDIA 8804 de Packard Bell (j'ai honte)
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:59:24
Ah ah !!! Je crois avoir touché le point sensible
Ca ne m'etonnerait pas que tout tes problèmes de limitations soient causé par ta mobo
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:01:34
Ok ben alors je pourrai pas faire mieux, j'ai dèja dépensé toutes mes économies dans l'alimentation et la CG ![]()
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:03:37
Essaye déjà de trifouiller dans la Bios pour voir si il n'y a pas moyen de forcer le port pci-express en X16 comme te l'a suggéré CHRIST_HIMSELF.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:05:17
sinon va voir sur le site de PB si il on pas des driver pour leur chipset et le port pciE des fois que sa pourrait aider met ton pc a joru coter driver pas jsute sur la carte video
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:25:58
| killterion a écrit : Non j'ai tout bien branché je viens de vérifier, j'ai aussi désinstallé les drivers nvidia. J'ai reboot plusieurs fois pour voir mais rien n'y fait. |
Avant d'installer tes drivers ATI tu as bien passé un coup de Driver Cleaner ?
Car même en désinstallant proprement les drivers tu as toujours des "bouts" qui reste à droite et à gauche donc fait un coup de Driver Cleaner en mode sans echec (tu es bien sous XP ?) et réinstalle les drivers ATI ... d'ailleurs pour les 8.6 je te conseil d'installer le "fix" spécial 4850 ici : http://www.jmax-hardware.com/telec [...] st/17.html
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:27:38
+1 Bien daccord avec toi j'avais pas penser à ça perso jai un gost avant linstalation de toute les driver donc qunad j'instale du nouveeau matériel j'en profite pour tout cleanner
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:31:36
Je le trouve payant ou alors ils disent qu'ils ont suspendu son téléchargement -_-
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:39:39
payant crisss qui sont voleur les tabarnak... osti de bande de crosseux de broue en tk lol sa doit se trouver sur google sinon
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:40:02
| killterion a écrit : Je le trouve payant ou alors ils disent qu'ils ont suspendu son téléchargement -_- |
là ça devrait être bon : http://telechargement.zebulon.fr/driver-cleaner.html
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:41:28
| christ_himself a écrit : +1 Bien daccord avec toi j'avais pas penser à ça perso jai un gost avant linstalation de toute les driver donc qunad j'instale du nouveeau matériel j'en profite pour tout cleanner |
C'est le coup classique qd tu passes de Nvidia à ATI, ou inversement
je le fais même un p'tit coup entre chaque version de drivers ATI, ça fait pas de mal !!!
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:44:28
ouias sinon sa bug moi jai pas peur de reinstaller donc un windows toujours clean qui bug jamias
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:08:58
tu pourrais mettre a jour ta configuration materielle dans ton profil STP ? ca pourrai aider ...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 13:35:19
j'ai essayé d'aller changer le X16 dans le bios mais je peux rien faire, dès que je fait enter sur un réglage il s'affiche un message "View only Item" et je ne peux faire que enter pour fermer le message et je ne peux rien modifier, donc le problème reste entier...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 13:39:16
Ca ne m'étonne pas, c'est une carte mère Packard Bell, je sais ce que c'est j'ai eu un PB comme premier PC...
Bah soit tu fais avec, soit tu change de carte mère si ton budget te le permet...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 15:13:18
Bah mon budget ne me le permet pas vraiment, ça couterai combien une bonne carte mère qui face marcher au mieux ma CG et qui soit encore opérationnelle dans 2 ans ?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 16:51:34
Perso j'ai un cross fire de HD4850 avec une carte mère Asus P5e avec un X38, donc deux fois x16, un Q6600 et 4Go de RAM en ddr2 800 et j'ai le même problème avec Crysis qui tourne à moins de 20fps au lieu des 37 annoncés dans les bench, je ne comprends pas car si c'était un problème de driver, il serait apparu dans les benchs aussi, c'est une vraie galère cette histoire...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 17:09:13
+1 b-net
Marsh Posté le 02-07-2008 à 17:25:10
Je me demande si j'ai fais le bon choix de prendre cette carte graphique aussi...
Ecran bleu ....ati3duag.dll....pour le jeux Revolt...sur 2 machine differentes
Marsh Posté le 02-07-2008 à 18:31:46
Au bas mot ça veut dire qu'à ce prix là j'ai vraiment l'entrée de gamme de ce qui serait bien ?
De toute façon je n'est pas encore 100€ dans l'immédiat à mettre sur mon PC, ça attendra au moins la fin de l'été.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:00:28
les driver sont jeunes encore ils devienderons surment tres bien d'ici quelque semaine et il ne faut pas croire que ceux de nvidia serons mieux non plus pour repondre a copter74
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:24:27
Bon je pourrai éventuellement changer avec celle du PC d'un pote qui ne s'en sert plus, est-ce qu'une Asus A8N-E améliorerait les choses ? Et puis est-elle compatible avec ma CG, ma Ram (DDR SDRAM 512MB/64 @333mt/s) x2
Et en passant combien couterait 1Giga de ram en plus ?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:58:59
Merci pour ta reponse CHRIST_HIMSELF je vais donc sans doute la garder si tu es optimiste pour les pilotes...
Je fais une config specialemet pour du triple ecran...et je suis inquiet au echos de tous ces problemes de driver chez ATI.
Surtout apres avoir passé 10h00 a essayer de faire fonctionner mon petit jeux nostalgique Revolt.......ati3duag.dll s'affiche toujours sur ce bel ecran bleu et toujours pas de solution...une petite recherche de ati3duag.dll sur google m'a terriblement inquieté sur les drivers ATI.
D'autres avis peut-etre ???
Marsh Posté le 02-07-2008 à 20:54:39
hummm se fut la meme chose avec mes x1900 et ma x800 lorsqu'elles sont sortie sur le marcher mais les mise a jour mensuel des cataliste fond du bon travail sinon il a les driver de http://www.omegadrivers.net/
jai toujours utiliser les leurs avec mes ati toujours un peu plus performant parcontre sa fait pres de 1 ans que je ne les ais pas toucher
ils valent peu etre le coup detre tester mais lit attentivement sur le site pour etre sur de la compatibiliter avec ta carte donnne nous en des nouvelles
Marsh Posté le 03-07-2008 à 10:50:04
Alors, moi j'ai résolu mon problème. Il s'agissait simplement d'installer les mises à jour de Crysis...
Donc vérifiez si vos jeux sont à jour de leurs patchs..
A plus,
Marsh Posté le 03-07-2008 à 13:02:48
3d mark 2005 ne fonctionne plus correctement
dans certain jeux....probleme de texture
Reboot en plein jeux
je vais a montgallet pour discuter
Marsh Posté le 03-07-2008 à 13:10:32
| Citation : Bon je pourrai éventuellement changer avec celle du PC d'un pote qui ne s'en sert plus, est-ce qu'une Asus A8N-E améliorerait les choses ? Et puis est-elle compatible avec ma CG, ma Ram (DDR SDRAM 512MB/64 @333mt/s) x2 |
Marsh Posté le 03-07-2008 à 14:02:20
par chez moi un gig de ddr2-800 se vend 27 $ donc je c pas par chez vous mais c'est peu etre 20 euro lol
Marsh Posté le 30-06-2008 à 13:53:40
j'ai reçu ma HD 4850 mais je trouve que mes fps sont faibles, je tourne à 60 en moyenne sur Counter strike Source ! Il doit y avoir un problème avec ma 6600GT je tournais à 50 =)
De plus lorsque j'installe le driver fourni avec tout fonctionne bien jusqu'à "Localization KO" pendant l'installation du Catalyst control center et à ce moment j'entends le processeur qui baisse de régime et plus rien ne se passe.
Par avance merci,
Kill
Message édité par killterion le 30-06-2008 à 13:59:52
