Limitation à 137GB en USB2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:05:20
As tu bien disposer les jumpers à l'arriere de ton hdd?
Sinon vas dans gestion des disques,il doit y avoir une partition de ton hdd non activée...
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:34:30
Merci mais:
il est configuré en master
et il m'est impossible de formatter une partition de plus de 137GB.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:50:04
la limitation 137gb vient de windows,tu dois formater et réinstaller en utilisant winxp avec sp2 intégré..
Marsh Posté le 03-01-2006 à 09:54:26
Malheureusement je suis déjà en winxp SP2. Je pense que le problème est lié à la longueur de l'adressage en ATA100. Pourquoi cela affecte-t-il un disque USB, est-dû à l'électronique du boîtier externe, les "bidouilleurs" d'adresse sont-ils fiables ?
Michel
Marsh Posté le 03-01-2006 à 10:14:39
| mightybloodknight2 a écrit : la limitation 137gb vient de windows,tu dois formater et réinstaller en utilisant winxp avec sp2 intégré.. |
Faudrait peut etre eviter de s'avancer avant de dire autant de connerie en si peu de mots. Un formatage n'est pas DUTOUT necessaire quand il y a un probleme de limitation, il suffit de soit appliquer le SP2, soit modifier une clé dans la base des registres.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 10:20:29
ce lien aidera peut etre à regler le probleme
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:43:37
| Penfret a écrit : Merci mais: |
un hdd externe se mets pas en master mais en slave ![]()
Marsh Posté le 03-01-2006 à 18:28:48
Effectivement il s'agit là d'un excellent article. Je le connaissais et j'avais déjà appliqué qques conseils y figurant. J'ai essayé à nouveau de modifier la registry toujours sans succès. Le problème est certes lié à la capacité d'adressage de l'ATA100. Mais je ne comprends pas comment un disque USB peut être affecté.
Je me souviens avoir trouvé un utilitaire capable d'étendre la capacité d'adressage des disques IDE (USB ?). Mais je suis un peu méfiant (risque de corruption du disque ?).
Michel
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:13:52
| Walk_Man a écrit : Faudrait peut etre eviter de s'avancer avant de dire autant de connerie en si peu de mots. Un formatage n'est pas DUTOUT necessaire quand il y a un probleme de limitation, il suffit de soit appliquer le SP2, soit modifier une clé dans la base des registres. |
tu voudrais bien m'expliquer alors pourquoi que :
une fois que j'ai installé le sp2 sur mon ordi (160 + 200gb) seulement 137 gb étaient encore reconnues?
une fois que j'ai modifié la clé dans le registre,seulement 137gb étaient encore reconnues?
va faire un tit tour dans la section software,ya un topic sur la limitation de 137gb et la seule solution est de formater et réinstaller winxp avec le sp2 intégré,si tu le rajoutes par la suite,ça marche pas
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:34:23
Je voudrais connecter un disque Maxtor de 400GB sur un port USB2. La carte mère est une Elite P4VXASD en ATA100. Je suis très surpris de rencontrer la limite de 137GB. Je pensais ne rencontrer cette limitation qu'avec des disques connectés directement en IDE.
Est-ce dû à l'électronique dans le boîtier externe (HD-D2-U2) ?
Dans mon cas est-il envisageable d'utiliser un de ces programmes qui "triturent" l'adressage ?
Ces programmes sont-ils fiables, ne risquent-ils pas de corrompre un disque ?
Merci beaucoup
Michel
