Disque dur SATA MAXTOR 300Go et boitier externe Advance SATA /USB2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 01:08:06
eeeuh, le disque n'apparait donc même pas dans les périph?
- les autres périph USB fonctionnent bien?
- quelle est ta carte-mère?
- tu as essayé de mettre un autre disque dans le boitier?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 09:31:28
oui j'ai fait tout cela mais le probleme est entre le boitier et le maxtor,
meme au travail sur un PC de competition le boitier ne dectecte rien.
Parcontre ce qui est bizarre c'est que mon boitier fonctionne avec un DD SATA2 de 80Go SAMSUNG.
A+ et merci
Marsh Posté le 10-12-2005 à 10:55:51
eeuh, effectivement, dans ce contexte, de dont on est sûr c'est que :
- le boitier et son alim fonctionnent puisque un autre disque est "ok"
- le disque dur fonctionne.
- au moins ya pa de souci de cavaliers (SATA)
Ceci dit, il m'est arrivé d'avoir des boitiers qui fonctionnaient avec certains disques (en apparence du moins) et pas d'autres, car ils délivraient un courant insuffisant (et ce même avec un bloc d'alim ok hein). Je suppose que ton 80Go consomme moins que le 300 Go (cf conso en mA dessus).
Hormis ce genre de gags, il ne reste froidement qu'une incompatibilité entre ton boitier et ce disque
... si quelqu'un a une autre idée..
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:45:04
Salut, C'est tres interressant ce que tu dis... Je suis dans une merde equivalente avec mon boitier combo ide sata. L'ide marche mais le sata, rien de chez rien... je vais essayer ca
on verra !!! merci
Marsh Posté le 09-12-2005 à 18:56:05
Compatibilite disque dur SATA MAXTOR 300Go et boitier externe Advance BX SATA /USB2
Je viens d'acheter un disque dur [b]MAXTOR MaXLine III Serial ATA - 300 Go 16Mo 7200RPM (Ref: 7L300S0) afin de le monter dans un boitier externe ADVANCE BX-SATA - Boîtier externe 3.5'' SATA - USB 2.0(entree SATA/sortie USB2) et cela ne fonctionne pas, mon PC ne detecte rien via le port USB2!!! Grrrrr!
Les deux composants fonctionnent mais separemment, j'ai monte le disque dur en interne dans mon PC, il est OK; j'ai monte un autre disque dur SATA Samsung de 80Go dans le boitier externe, il fonctionne aussi.
J'ai meme partitionne le disque en 3 partitions NTFS de 93 Go, il n'est toujours pas reconnu par le boitier.
Probleme de gestion de DD de grande taille, incompatibite entre les deux fabriquants???
Si quelqu'un a une idee, merci d'eclairer ma lanterne.
J'attend vos suggestions avec impatience, car je commence serieusement a peter un plomb! lol
