Lignes diagonales rouges et vertes à l'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2004 à 02:07:00
j'penche pour l'alim du PC...
A tchao bonsoir, Didmed
Marsh Posté le 10-08-2004 à 02:14:13
Intéressant, j'essaierai de regarder l'état des voltages la prochaine fois que ça recommence
Marsh Posté le 10-08-2004 à 08:14:48
Je pense à une cause extérieure plutôt. Un appareil électrique qque part au alentours, un transfo, un chargeur de qque chose (GSM) ou une base de DECT.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:48:52
Bon visiblement les voltages ne sont pas déterminants :
sans lignes |
La seule différence c'est 0.02v en plus pour sur le +5v, sinon ils sont très stables.
J'avais également pensé à une perturbation par un appareil électrique.
Mais si c'est le cas, il appartient au voisin parce que je n'ai rien trouvé chez moi
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:06:43
| Freekill a écrit : Mais si c'est le cas, il appartient au voisin parce que je n'ai rien trouvé chez moi
Oui ou bien un chantier qque part avec un générateur qui tourne de temps en temps ... la cause de ce genre de perturbation n'est hélàs pas facile à déterminer.
Si la perturbation est sur le réseau électrique, un onduleur pourrait régler le problème, mais si c'est une cause "aérienne" (ondes radio) là ...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:07:41
OK, ça vient du moniteur et pas de la carte graphique : les lignes sont toujours là quand je passe à l'entrée moniteur n°2 qui n'est branchée sur rien. (j'aurais pu y penser plus tôt)
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:29:25
Oui mais maintenant faut trouver ce qui perturbe le moniteur.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:33:38
| Deadlock a écrit : Oui mais maintenant faut trouver ce qui perturbe le moniteur. |
c'est pas juste le moniteur qui est entrain de claquer ?
(apparement le tube, ou alors le canon, mais bon je mis connait pas
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:35:41
Ce n'est pas forcément causé par des perturbations EM, c'est peut-être tout simplement le moniteur qui lâche :
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sa [...] #monretlip
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:46:58
| tompouss a écrit : c'est pas juste le moniteur qui est entrain de claquer ? |
Mauvais réglages brightness/background/bias, mauvais voltages du CRT, mauvais composant ou connection sur la carte de contrôle du CRT, blanking circuit défectueux, mauvais CRT
Que des trucs que je répare tous les matins au petit déjeuner
![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 00:49:37
| Freekill a écrit : Ce n'est pas forcément causé par des perturbations EM, c'est peut-être tout simplement le moniteur qui lâche : |
En tous cas Merci pour le lien ci-dessus, y a un max d'infos sur les depannages!
A tchao bonsoir, didmed et
Marsh Posté le 11-08-2004 à 02:19:55
| didmed a écrit : *************** |
Ouais, mais en général ce sont des dépannages qu'il vaut mieux ne pas tenter si on ne sais pas parfaitement ce qu'on fait
(dans le genre dangereux comme appareil domestique, je crois qu'il n'y a que le four micro-ondes qui batte les TV/moniteurs)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 03:04:16
si tu veux te retrouvé aspiré par ton ecran ...
Marsh Posté le 30-09-2004 à 19:23:46
Update :
Je pense finalement que ça doit être la carte graphique et pas le moniteur.
Après un boot à froid j'ai eu plein d'artefacts comme ça :
http://freekill.free.fr/brols/artefacts.png (1600*1200 - 833ko)
Même le curseur de la souris faisait comme un un carré.
C'est disparu assez rapidement mais bon
Marsh Posté le 15-10-2004 à 00:36:56
OK, les artefacts c'est la 9600XT qui est morte
Mais pour tous ceux qui pourraient avoir des problèmes de luminosité excessive et/ou de lignes diagonales de couleur ( redraw / flyback lines ) sur un sony gdm-g400 voici la solution :
Si ça ne marche pas, y'a une autre solution qui consiste à remplacer une résistance à l'intérieur de l'écran, mais je n'en ai pas eu besoin
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:11:19
Depuis quelques temps j'ai des lignes
sinusoïdalesdiagonales qui apparaissent parfois sur mon écran.Elles sont comme sur cette image si on la tournait à 90° :Elle font des diagonales montant de gauche à droite tous les ~1.5cm.
(elles n'apparaissent pas sur un screenshot)
Il y en a une verte et une rouge, légèrement décalées l'une par rapport à l'autre, et particulièrement dérangeantes sur un fond noir uni.
Elles ne sont pas systématiquement visibles, et pas toujours aussi fort.
On peut parfois les voir directement lors du boot, alors que d'autres fois elles apparaîtront (ou disparaîtront) plus tard au cours de la session.
Un changement de résolution ou de fréquence de raffraîchissement ne les affecte en outre pas. (ni un passage en D3D)
Par ailleurs je n'ai pas réussi à trouver leur facteur déclenchant. ( ça ne semble pas lié à la température par exemple : il fait bien chaud et je n'ai rien là )
Quelqu'un a déjà eu un problème du genre ? Carte graphique qui lâche ?
Edit : après un examen plus attentif en mode couleur sRGB (où elles sont particulièrement visibles), il apparaît qu'elles ne sont pas sinusoïdales comme je le pensais mais plutôt simplement diagonales.
Message édité par Freekill le 10-08-2004 à 16:41:58
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
