Grosse lenteur - problème de voltage ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:39:29
je pense que les tensions ne sont pas bien détectée par ton PC, si c'était vraiment ces tensions, tu ne pourrais en aucun cas démarrer!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 08:56:15
Merci pour ton avis.
Bizarrement hier j'ai enfin pu démarrer mon jeu!
J'ai même pu jouer un certain temps sans problème.
Ce matin, pas de problème réseau!
Finalement la mise a jour du bios a peut-être aidé quand meme...
J'ai remarqué après avoir joué que le voltage, par exemple +12V était monté jusqu'à +8V pendant que je jouais.
Se pourrait-il que les normes de réduction d'énergie etc soient en cause dans ces voltages?
La carte mère répond déjà aux nouvelles normes européennes, l'alimentation est assez récente.
Est-ce possible que le voltage fourni au pc soit fonction de ce que les applications demandent ? => windows : pas grand chose; jeu : ca monte automatiquement ??
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:27:18
Et avec un autre logiciel de test pour le voltage ca donnerais quoi ?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:31:07
chez moi pour le +12V, mini et maxi sont pareils: 12,10
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:51:54
un 12V à 8V ne ferait pas du tout fonctionner le CPU qui tire sa puissance sur le 12V et ferait totalement planter le PC, a mon avis! plus hdd qui a leur moteur en 12V, plus lecteur CD, carte graphique,...
Donc si tu veux être sur, il faut prendre un multimètre! tu plante dans le noir et le rouge d'une molex et tu dois bien avoir tes 5V, et entre un noir et un jaune, tu dois avoir 12V +/-0.1 ou 0.2V disons
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:13:20
Je viens d'installer "OCCT" et manifestement, le voltage varie avec le besoin de courant.
Voici le graphique que ca m'a fait. Pendant une minute, occt reste en "idle" et puis il démarre un test de charge. On voit que le 12V monte quand mon utilisation CPU monte également.
(Remarque : je n'avais pas encore compris le fonctionnement de OCCT et j'ai continué d'utiliser mon pc normalement pendant la génération de ce graphique)
Ca a donc l'air normal!?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:18:48
je ne sais pas trop lire ce genre de graphe non plus, mais ça m'a l'air normal en effet, les charges suivent bien les montées du cpu..mais le test doit être + long (2 heures)
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:24:11
ah non en fait ton 12V c'est simplement la courbe bleu qui est totalement stable, donc rien à voir avec la tension.
courbe bleu 12V, ok, courbe rouge et verte c'est surement CPU + ??? ou core 0 et 1
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:25:15
| mrey68 a écrit : je ne sais pas trop lire ce genre de graphe non plus, mais ça m'a l'air normal en effet, les charges suivent bien les montées du cpu..mais le test doit être + long (2 heures) |
Tu as raison, je vais laisser tourner le pc ce soir avec le monitoring on verra bien sur une plus longue période si le comportement est normal ou en tout cas si ca a l'air de suivre une certaine logique ;-)
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:27:11
il faut, normalement tu peux choisir, voir la température du CPU, la charge et a voir le 12V n'est pas en cause!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:28:00
| swissforever a écrit : ah non en fait ton 12V c'est simplement la courbe bleu qui est totalement stable, donc rien à voir avec la tension |
Pas exactement.
En fait la ligne bleue c'est le point de repère pour savoir où se trouve le 12V exactement, la ligne verte c'est l'utilisation CPU générée par OCCT et la ligne rouge c'est le 12V mesuré pendant le test.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:29:47
c'est juste pas possible, ou alors ton alim est vraiment morte... le 12V doit rester stable!!!
moi j'ai occt qui marche pas je peux pas te montrer comment ça doit donner! mais si tu as vraiment cette tension, et il faut tout de suite savoir, ton PC peut être foutu d'une sec à l'autre! et je ne l'utiliserais même pas avant de pouvoir faire la mesure réelle avec un voltmètre!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:31:46
| swissforever a écrit : il faut, normalement tu peux choisir, voir la température du CPU, la charge et a voir le 12V n'est pas en cause! |
La température m'a l'air bonne. (Je ne mets qu'un core ici, mais les 4 sont très semblables)
J'ai une tour P182 avec un ventilo de facade et deux modulaire derrière et sur le dessus. Que je mette les ventilos à fond ou au minimum, ca ne change quasi rien, 2 ou 3 ° tout au plus.
Sur le CPU j'ai un Noctua reglé sur "moyen" avec les deux ventilateurs installés.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:32:44
oui de ce coté là c'est bon, et au niveau du 5V?
est-ce que tu as des messages d'erreur avec OCCT ou lors de l'install?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:33:13
| swissforever a écrit : c'est juste pas possible, ou alors ton alim est vraiment morte... le 12V doit rester stable!!! |
En fait ca fait un mois que j'utilise mon pc ainsi ;-)
Je vais refaire qques tests avec les applications qui déconnaient avant la mise à jour du BIOS, on va voir si ca le refait ou pas...
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:36:01
et dans le bios la tension est de combien? si tu l'a!
sinon sous speedfan il trouve aussi ces tensions???
Moi je te dis, trouve quelqu'un qui a un voltmètre et fait vite contrôler tes tensions
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:56:51
J'ai le même problème sur le 12V. Je pense que cela vient de la CM. J'explique : avant j'avais une alim noname 500 watts, j'ai acheté la corsair et cela n'a pas changé ! Regardes dans ton bios (pc health). Là il t'affiche les bonnes tensions.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 13:39:31
mais dans le bios tu as bien 12V qui restent à 12V?
c'est plus un problème de monitoring alors
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:00:37
| swissforever a écrit : mais dans le bios tu as bien 12V qui restent à 12V? |
Tout à fait, venant de la mobo. Ca m'affiche 12.03 dans le bios ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:12:00
alors il semble que c'est plus un problème de lecture du soft que autre chose, mais sous speedfan vous voyez aussi ce changement de tension?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:20:54
bonjour, ça peut être idiot mais des fois un tel ralentissement vient d'un surnombre de fichiers TEMP - et sans nettoyage mensuel, ils peuvent remplir plusieurs écrans et freiner toutes les opérations -
-> C: /WINDOWS/Temp
1) impossible de "nettoyer" autrement que tout de suite après un redémarrage -
2) il en restera toujours 2 ou 3 indestructibles (normal) -
à plus
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:34:44
| PCnovice a écrit : bonjour, ça peut être idiot mais des fois un tel ralentissement vient d'un surnombre de fichiers TEMP - et sans nettoyage mensuel, ils peuvent remplir plusieurs écrans et freiner toutes les opérations - |
Merci pour le conseil, mais ici le pc est neuf et fraichement installé (win 7 pro 64 bits) donc ce n'est pas ca.
J'ai toujours vérifié mais il n'y a quasi rien dans le temp windows.
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui mon pc a réagit complètement normalement donc j'ai l'impression que la mise à jour du bios carte mère a résolu le problème.
Je vais aller voir les tensions dans le bios mais je ne suis pas sur que tout s'affiche..
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:36:35
est-ce que en fait par hasard tu as pas bit defender qui tourne ou l'indexation des HDD?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 19:03:49
| swissforever a écrit : alors il semble que c'est plus un problème de lecture du soft que autre chose, mais sous speedfan vous voyez aussi ce changement de tension? |
Avec hardware monitor j'ai bien 12.29V ![[:aiolizator] [:aiolizator]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aiolizator.gif)
Marsh Posté le 01-01-2010 à 11:40:00
Ok, donc je ne pense pas que ce soie le problème de lenteur!
niveau débit du HDD ? et comme je l'ai dis indexation des disques dur?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 22:31:46
Bon ben après plusieurs jours de tests, la mise à jour de mon bios (suis passé de F3 à F6) a bel et bien résolu le problème.
A noter que mes voltages donc s'adaptent en fonction de la charge de mon ordi!
Dans windows le voltage donné est très faible mais si je lance un jeu ca monte en charge puis ca redescend lorsque l'ordi n'a plus besoin de puissance...
Merci à tous pour vos message ;-)
Marsh Posté le 06-01-2010 à 11:31:24
content pour toua
et en plus, expérience intéressante pour tous ! bye bye !
Marsh Posté le 30-12-2009 à 17:26:04
Je viens de monter un nouveau pc et j'ai un drole de soucis.
Lorsque je veux lancer un jeu, je ne suis même pas encore rentré dans le jeu que le pc se trouve hyper ralenti.
Concrètement, au chargement du jeu, il y a 3 ou 4 petites animations avec le logo intel, puis le logo ati, etc.
A un moment donné, l'animation semble stoppée, mais en fait, elle est hyper ralentie.
Donc au lieu qu'il faille 10secondes pour compléter l'animation, là je vois l'animation avancer image par image à raison d'une image toutes les 7 ou 8 secondes!?
Si je tue le processus (ctrl+alt+del) déjà ma souris bouge hyper lentement et par à-coup (toutes les 3 ou 4 secondes) donc c'est pas facile de tuer le processus et même quand c'est fait le pc reste tout ralenti, je dois rebooter.
J'ai testé ma RAM avec memtest : pas de soucis
J'ai testé prime95 pendant 4 heures : pas de surchauffe (max 60° sur mon cpu)
Par contre je constate que mes voltages ont l'air foireux. Voir image :
Le +12V est entre 2.5V et 4V ?
Le -5V est entre -0.7V et 1V?
Est-ce normal??
J'ai fait la mise à jour de mon Bios : aucun changement.
Aussi, je trouve que le temps pour rentrer dans windows est particulièrement long.
Parfois encore lorsque je démarre, le réseau n'est pas détecté, je dois rebooter, aller dans le bios faire un "smart lan check" ou quelque chose du genre pour voir que mon switch détecte bien la carte à nouveau en 1Gbps et non en 100Mbps.
Ma config:
Intel i7 860
Ram 2x2Gb 1600mhz
Carte mère : gigabyte P55A-UD4
Alim : Corsair TX750W
HD 1To samsung, cpu cooler noctua, boitier p182 ...
N'importe quelle idée ou suggestion sera la bienvenue :-)
