Lenteur et blocage sur un Shuttle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2013 à 12:54:01
Pas évident tu as déjà fait le gros pour ne pas dire tous ...tu as mis le bios par défaut ?
sur mon SH61R4 j'ai eu un pb similaire (ram, disque dur, alim, testé no Pb )... mais des lenteurs.... j'avais essayé un linuxlive sur disque dur externe (en général ça fonctionnait super vite, histoire de voir comment se comporte la machine) ... et résultat encore des lenteur...
après sav il m'ont remplacer Proc + CM ... mais je penchai plus pour la CM ...
comment mettre à jour le bios
http://global.shuttle.com/support/faqDetail?faqId=1883
Pour le bios
http://download.shuttle.eu/Mirror/XPC/SH67H7/
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:47:09
Tout d'abord, merci de ta réponse... qui me conforte dans mon idée de départ, à savoir CM entrain de mourir (déjà).
Voici les dernier test que j'ai pu effectuer...
- Chargement du Bios par défaut
- Remplacement de la mémoire pour essayer
- Remplacement du lecteur CD/DVD
Toujours les mêmes souci.. donc... je vais commander un autre boitier et puis c'est tout
PS : Pas réussi a faire une clé de boot... Mais je tenterai une disquette, avec un beau lecteur 3"½ sur USB (si les données tiennent dessus).
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:59:18
de memoire mes clefs usb de + de 2Go ne passai pas... si tu as encore sous la mains une 1 Go voir même une noname ...
Moi j'ai revendu le miens après retour sav ...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:33:11
Salut lauleg,
Tu as essayé de mettre le bios à jour ?
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:50:19
| Xenon19 a écrit : Salut lauleg, |
Non pas encore, mais je vais le tenter... sur clé usb ou CD...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:10:55
Bon déjà, il faut effectivement une Clé USB de 2Go maxi... sinon ça ne fonctionne pas.
J'ai bien utiliser le logiciel "BootFlashDos.exe" sur la clé... Ok
Ensuite, j'ai copier les fichier contenu dans le dossier ZIP, directement à la racine de la clé USB
Ensuite, une fois que je boote sur la clé, il ne s'affiche que "J"... C'est tout
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:37:52
juste J ou tu peux taper des ligne de commande ..
Je ne suis plus trop sur mais j'avais regarder ceci..
dernière ligne :
http://www.shuttle.eu/fr/support/faq/
et cela
http://global.shuttle.com/main/faqDetail?faqId=1891
mais ça m'avait pas trop aidé ...
car le premier liens te parle de awdflash.exe et dans le deuxième afudo.exe ...tous dépend du type de bios AMI ou award ... cepandant dans le zip tu n'as aucun des deux .....
Donc je m'etais arracher les cheveux .. retour sav ...mais ...je crois qu'il faut exécuter le FLASH.bat ...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:47:20
| calavero a écrit : juste J ou tu peux taper des ligne de commande .. |
Ben justement non... je peux rien taper
Ca prouve peut être que la carte mère est vraiment HS la
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:51:31
Oui surement ... mais fouine encore sur google... il devrait y avoir une solution ...
Marsh Posté le 24-04-2013 à 05:54:45
Bon... J'ai pu tester l'ensemble des composants sur une autre machine... Sauf la carte mère, donc le souci vient bien d'elle, car tous les composants fonctionnent ailleurs (y compris l'alimentation).
Du coup, je vais tenter de trouver une solution pour mettre à jour le bios de celle-ci... Mais sur ce point, Shuttle pourrait faire des efforts quand même ! Comme par exemple, proposer un ISO incluant le boot, la mise à jour, etc... Pas forcément sur USB d'ailleurs, les CD-RW existe c'est pas pour rien
Désolé pour le petit coup de gueule vis-à-vis de Shuttle, mais je trouve ça inadmissible, de complexité... On se croirait revenu 10 ans en arrière avec une machine toujours en vente
Edit : Je note que des efforts ont étés fait sur le SZ68R5 par exemple, puisqu'il est possible de mettre à jour le bios sous Dos, mais également sous Windows (bah voilà, c'était pas si compliqué
Marsh Posté le 23-04-2013 à 05:06:16
Bonjour à toutes et à tous,
Sur un Shuttle SH67H7, je rencontre des problèmes de lenteur et de blocage.
Voici quelques infos utiles sur la machine : Processeur Intel Core i5-2400, 4Go de mémoire (2x2Go), Lecteur CD/DVD Sata, Disque dur WD Black 500Go
Je vais tâcher de vous expliquer les symptômes avec le plus de précision possible
1er symptôme
Lorsque l'on démarre l'ordinateur, il met un temps fou à afficher les lecteurs Sata. Lecteur CD/DVD et Disque dur
2ème symptôme
Une fois les lecteurs Sata trouvé, il est quasiment impossible de lancer Windows sans que celui-ci reste bloqué sur un sablier (ou sur le logo Microsoft)
Voici les quelques tests tentés en vain
1e test
Remplacement du disque dur et de la nappe. Aucun changement
Test réalisé avec un WD et un Hitachi de 500Go chacun, tous deux vérifiés sur un autre ordinateur.
2ème test
Remplacement de l'alimentation. Aucun changement
Utilisation d'une alimentation ATX standard de 350W (Be Quiet) en dehors du boitier, car l'alimentation (de 300W) du boitier est spécifique.
3ème test
Ajout d'une carte graphique GT210 pour test. Aucun changement
4ème test
Essai de fonctionnement avec 1 des barrettes mémoires, avec test pour chaque barrette. Aucun changement
PS : A chaque test, je procède a une installation de Windows (y compris les drivers), sans rencontré de problème particulier. Sauf lorsque je procède aux mises à jour Microsoft. Lenteur d'installation, puis reboot hyper lent ! Jusqu'à rester bloqué sur le sablier, ou sur le logo Crosoft
Conclusion
Le contrôle des températures montre que celle du CPU atteint les 45/50°C maxi, et celle de la CM est à 25°C.
J'en arrive à me demander si il n'y aurait pas un problème avec le contrôleur Sata de la carte mère. Mais je n'ai pas de contrôleur PCIE pour éventuellement tester cette solution.
Question
A votre avis, que puis-je faire encore comme test ?
Etes-vous d'accord avec le fait que la carte mère a un problème ?
On fait comment pour tenter de mettre à jour le bios de ces machines ?
Message édité par lauleg le 23-04-2013 à 05:17:53
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
