Lenteur affichage pc neuf athlon64 3200+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:15:39
hello ta ram devrai tourner a 400mhz et non a 333...........
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:22:08
merci chriskenoby pour ta réponse, comment vérifier ceci alors et comment la régler à 333 stp
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:14:14
comme si ca allait tout changer de passer de 400 a 333 ![]()
Marsh Posté le 18-02-2006 à 00:11:25
En fait j'ai installé une corsair pc3200 400mhz je vomprend plus
Marsh Posté le 18-02-2006 à 00:26:36
En fait j'ai installé une corsaire pc3200 tournant à 400mhz mais elle est reconnue comme étant tuornante qu'en 333mhz, je comprends plus.
Pour le réglage de la mémoire de la ram dans le bios aucun moyen d'y accéder, c'est un HP et je crois qu'on peut pas l'overlok d'après des postes ici et là.
Merci de m'aider
Marsh Posté le 18-02-2006 à 20:31:53
Alors voilà j'ai essayé de faire pleins de tests et le résultat:
La barette d'origine : Infineon 512 mb, DDR 400 CL3, à elle seule elle traîne aussi comme lors du début d'utilisation du pc, les résultats avec Everest écriture mémoire : 2671mo/s DDR 398mhz SDRAM.
La barette mémiore que j'ai rajouté : Corsair Value select 512mb, PC3200 CAS2.5, les résultats everest à elle seule installée : écriture mémoire : 2663mo/s DDR 398 mhz.
Une barette sur le slot 1 et la 2è sur le slot 3 donne les résultats suivant : écriture mémoire : 2137 mo/s, DDR 333 SDRAM 2.5-3-3-7CR2
Les 2 barettes sur le slot 1 et le slot 2 : écriture mémoire : 3345 mo/s DDR 333 2.5-3-3-7-CR2
Alors dans tous les cas de figure, si je met qu'une seule barette, elle est reconnu comme de la pc3200, si je met les 2 et ben c'est pc2700 alors qu'elles le sont pas.
J'ai voulu en plus entrer dans le bios pour modifier les paramètres aucun moyen d'y accéder avec cette carte mère msi RS480 m2.
Y a -t-il un logiciel qui peut le faire?
Qu'en pensez vous svp.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 21:18:30
ReplyMarsh Posté le 18-02-2006 à 22:15:56
| houthayfa a écrit : Mais mes 2 barettes sont des pc 3200 et non une pc 3200 et l'autre pc 2700! |
Oups! Désolé, j'ai mal lu le topic...
Sinon, pour ton problème, c'est peut-être ta carte mère qui est bridée! va savoir avec les PC constructeurs...
P.S: Je supprime mes précédents posts qui sont inutiles! ![]()
Marsh Posté le 18-02-2006 à 22:27:22
c pas grave columbo, mon pc est un hp, mais c quoi bridée? elle est déjà foutue alors qu'elle est neuve?
lol
Je peux la débrider comment?
Marsh Posté le 18-02-2006 à 22:56:24
| houthayfa a écrit : c pas grave columbo, mon pc est un hp, mais c quoi bridée? elle est déjà foutue alors qu'elle est neuve? |
Rassure toi, elle est pas du tout foutue ta carte mère!
Quand je parle de "bridage", je veux dire que les cartes mères des PC constructeurs ne sont pas des cartes mères "standard", mais des cartes mères fabriquées spécifiquement pour les PC avec lequel elles sont vendues, selon les directives des constructeurs de PC (HP, PACKARD BELL, DELL, ACER, etc...). Et parfois les constructeurs de PC demandent aux fabricants des cartes mères qu'ils utilisent de "brider" les cartes mères, pour ne pas que l'utilisateur puisse facillement changer des pièces de son PC comme par exemple: le processeur, la RAM, la carte graphique aussi parfois, etc etc... Et tu ne peux pas débrider toi même le materiel, il faut passer par le fabricant du PC (quand la débridage est possible!).
Marsh Posté le 18-02-2006 à 22:59:15
MERCI pour les précisions columbo
Alors pas de moyen de modifier la tete dure de la bete!?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:13:12
Ca fait une semaine que j'ai acheté mon pc HP pavillon dont les caractéristiques sont les suivantes:
Processeur : Athlon64 3200+
Carte mère : MSI RS480 M2
Chipset carte mère : ATI Radeon Xpress200
Mémoire RAM : 512 Mo d'origine dont j'ai rajouté 512 mo donc 1Go en PC3200 400mhz
DD : Seagate 200Go
Le problème d'abord c'est sa lenteur face à mon ancien pc athlon 1700+ alors que j'avais moins de mémoire RAm en plus installée dedans, les barres telles que les lancement rapide ou démarrer ainsi que celle liées à IE prennent du temps pour s'afficher.
J'ai fait les tests avec everest et les résultats sont les suivants:
Lecture mémoire : 3243 mo/s
écriture en mémoire : 1244 mo/s
latence mémoire : 41,4 ns
Je me suis dis que peut être le problème vient de la carte vidéo vu qu'elle est incorporée dans la carte mère (ATI radeon Xpress 200 mémoire 256mo tirée de la mémoire du pc) , sachant aussi que l'unique slot pci express ne contient rien, est-ce là le problème?
Sachant aussi que le démarrage de windows xp met du temps aussi, je me demande si j'ai bien installé là où il faut ma 2è mémoire.
Merci de m'éclaircir
Message édité par houthayfa le 18-02-2006 à 21:51:16
