pc lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2010 à 15:07:51
Concernant la lenteur au démmarage et pendant les chargements c'est très certainement ton disque dur.
Après si t'as des lags pendant les parties, faut voir si ça la fait aussi en local, sinon ça vient de ta connection internet.
Après mets tes pilotes à jour, ça ne fera pas de mal...
Et faut voir sous quel os tu tournes!
Marsh Posté le 06-04-2010 à 16:25:11
sous vista 32 bit il tourne.
pour les démarrage, si tu as touché au msconfig, tu peux faire 2-3 manip encore mais rien de plus(ligne dans l'autoexec.bat ; composant windows ; indexation du DD etc..) . donc sa nous amène a ton disque dur (5400 trs/min ? )
Comment est refroidit ta config ? ventilo ? WC ?
Vu la matos que tu as, sa doit chauffer un peu et si tu n'a pas de quoi bien le refroidir .. sa peut en etre la cause.
Après, je pense que tu connais ce qu'on pense généralement de Vista
Mais j'irais pas jusqu'a dire que c'est la cause de ton souci.
et ton ecran ? quel résolution ?
Marsh Posté le 06-04-2010 à 23:44:06
Merci pour vos reponse !!!
tout les pilotes du pc sont bien a jour ainsi qe vista (32b)!!le pc est refroidi avec trois ventilateurs (120mm chaqun)!!mon écran est un 19" 1280/1024* et 1024/768* pour les jeux (*resolution par defaut) avec la CG que j'ai !!!Concernant le DD c'est 7200tr/mn sata-2 32Mo !!Le pc es lent au quelconque chargement qu'il y à et le DD travaille tres souvent pour je ne sais quelle raison et fait autant de bruit que le pc !!!Mon avis serai le DD qui va pas ou bien mon OS vista (mettre sous 64b peut-etre).Mem un collègue avec un pc moyen et un CG très moyenne charge vista ou les jeux 3 fois plus vite que moi....autant vous dire qe sa énerve lol
Marsh Posté le 07-04-2010 à 09:41:22
Ton antivirus plombe peut être tes performances, sinon essaie de passser sous windows 7 64bits.
Sinon si tu tiens à rester sous Vista optimise le...
Marsh Posté le 06-04-2010 à 14:20:44
bonjour
rocesseur i7 920,carte mere gigabyte EX58-UD4,carte graphique gtx 295,RAM corsair DDR3 3*1GO,disque dur maxtor 750Go,OS vista 32Bit ,alimentation Antec 550W !!!ET donc avec tout ca mon pc est lent au démarrage (mem en configurant le msconfig)et surtout lent je trouve pour les jeux lor des chargements de map en mode solo ou réseau (ex de jeux:far cry 1 ou 2 cod6 gta4....)gros coup de lague parfois pendant les parties puis sa marche bien puis sa lague....D'ou ca pourrai venir ??? De mon os? de ma mémoire vive ? du DD ?de la CG ?
voici ma config
Merci.
