CM asus Ami bios demarrage lent error - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2010 à 16:28:34
Hello, debranche voir le DD, et redemarre ton pc essaye d acceder au bios, si tout ce passe normallement c est ton DD qui est a l agonie....
Marsh Posté le 22-02-2010 à 17:34:50
merci il va falloir que j'emporte la bête chez moi pour l'ausculter....
Marsh Posté le 24-02-2010 à 16:37:20
je ne suis guère avancée, j'ai emmené le pc chez moi, j'ai enlevé le DD qui n'apparait pas de 400 Go, je relance le PC toute contente, l'OS sur le petit DD de 80 go se lance, je me dis que je vais réessayer avec le gros DD en revérifiant les branchements, le PC ne se lance pas, j'enlève donc le gros DD. Et depuis impossible d'arrive à un résultat, l'écran reste noir, même en enlevant tous les DD .
en regardant de + près je constate:
- le ventilo de la carte graphique est complètement bouzillé, détaché il pend. donc peut être que la CG ne fonctionne plus une X1300.
d'autre part sur les cables de l'alimentation destinés aux DD (sata) il y a un connecteur blanc (IDE) dont un fil jaune est lache et dénudé...
je ne sais plus que faire, car sur le petit DD qui a l'os il y a toute la photothèque de ma soeur
j'ai un autre PC chez moi, puis_je installer le petit DD qui contient l'OS du PC à ma soeur et la photothèque sur mon PC (connecteur ATA) pour récupérer toutes les photos et les sauvegarder, après j'essaierai de trouver d'où provient la panne du PC de ma soeur
Marsh Posté le 24-02-2010 à 17:05:28
Hello, pas de panique tu peut installer le DD ( en mettant le petit jumper sur slave si DD ide) sur ton pc et recuper les tof de ta soeur...
apres le pc malade faut deja le depousierer un ptit coup de souflette, voir ce ventilo de Carte Graphique le changer voir bricoler un rad fanless la X1300 n est pas une grosse carte et ne chauffe pas des masses, apres le cable denuder (jaune ) c est le 12 v c est ptetre pour cela que ton dd ne marche plus vu que le cable n est plus enficher, donc voir pour le remttre dans le ......
attend y a qu and meme un binz.... DD sata ou Ide ?
essaye de faire une tof, qu on voit plus clair
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:21:47
le petit DD n'est pas IDE, c'est bon je l'ai mis en sata sur mon PC et je transfère par précaution toute la photothèque de la soeurette sur mon DD de donnée
voilà la photo des cables, où ont voit le cable jaune seul avec l'embout dénudé...
et la carte graphique sans le ventilo, est-ce pour ça que l'écran reste noir???
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:36:24
bon le cable qui c est barrer est celui ou l on peut brancher un floppy, je ne pense pas que tu en ai, donc non c est pas grave, ta Cg le ventilo est mort donc au pire le gpu en dessous est mort (cramee) au mieux tu met un autre ventilo type titan CUlv.......
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:42:31
bon je vient de faire un tours sur la toile plus moyen d avoir un ventilo pas trop chere, donc prend toi une ptite carte graphique...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00083822.html
Marsh Posté le 24-02-2010 à 21:12:11
bonjour
j'ai acheté la CG et déception toujours le même problème: écran noir, le DD fonctionne je l'entends, mais AUCUN affichage, alors que l'écran est bon puisque je l'utilise avec un autre PC
j'ai bien sauvegardé tous les fichiers du DD sur mon PC donc pas de soucis de ce côté, reste à refaire fonctionner le PC de ma soeur qui lui manque
Marsh Posté le 03-03-2010 à 21:41:01
la carte mère est " graphic integrated" est ce que cela signifie qu'elle a une puce graphique intégrée, à ce moment je pourrai déconnecter la carte graphique et tester l'affichage par l'intermédiaire de la puce graphique de la CM...peut être que je n'aurais plus cet écran noir de noir...
car peut être que le slot PCI express de la CG a été endommagé puisque le ventilo de la CG etait cassé et pendait
Marsh Posté le 04-03-2010 à 18:45:46
Fait voir un clear cmos et redemare le pc,avec la news CG brancher......
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:33:19
j'ai déjà enlevé la pile,
débranché l'alim
enlevé la pile, attendu 1 minute, remis la pile
rien de neuf écran noir
la personne qui avait monté le PC avait monté les 2 DD en raid, le DD de 400 go a rendu l'ame, (l'ai essayé sur autre PC fait un bruit inquiétant au démarrage)
j'ai donc enlevé ce DD, peut être est ce la cause avec la CG dont le le ventilateur pendouillait, qui fait que maintenant j'ia un bel écran noir dès le démarrage.
Marsh Posté le 05-03-2010 à 17:05:09
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh...ben ouaih un raid avec un disque HS...........
..ben ecran noir vue qu au boot il ne trouve plus d OS, rentre tu au moins dans le bios ? (echap au log voir F1 ...)....
ben t est pas sortie de l auberge avec ce PC a l agonie, c est con que t est a l autre bout du pays , sinon j taurais dit passe voir avec ton PC....
Marsh Posté le 06-03-2010 à 17:55:36
noir de noir...donc ça vient bien de cette instal en raid ! je m'en doutais...
bon je voulais faire faire des économies à ma soeur, mais je vais lui choisir une autre petite carte mère, j'en ai vu dans les 50 €, un proc des barettes, (car celles installées sont des ddr 400Go) ça lui fera à peu près 150 €...et + un autre DD pas besoin d'un gros
et puis son PC faisait un sacré bruit!
Marsh Posté le 21-02-2010 à 16:20:00
bonjour
le bios semble avoir des problèmes car au lancement la page s'arrête sur "3rd hard disk slave error"
pour continuer et arriver sur windows, il n'y a d'autre issue que "F1"
j'ai essayé d'accéder au BIOS (amibios 2005- de Megatrend - CM ASUS A8V VM )
en principe c'est "Del" ou "tab", mais je bloque le processus et arrive sur le message "WAIT" qui n'aboutit à rien, obligé de redémarrer le PC.
j'ai bien l'idée de faire la maj de la CM, j'ai téléchargé aussi l' "amiflash", mais je crains de ne plus pouvoir utiliser le PC,
je m'aperçois que dans le poste de travail le disque dur qui à l'origine était au moins de 300 Go et était partitionné en 2, n'a plus que le "C" de 80 Go
c'est donc sans doute la non reconnaissance de ce disque qui ne se fait pas..
ce PC est celui de ma soeur, et les enfants y vont souvent
que s'est-il passé???
Intel Core2 Quad D 8400, CM: ASUS P5QD TURBO, CG: Sapphire radeon HD3850 512 Mo, 3 x 1 Go Crucial Tracer Ballistix DD : WD Caviar SE16 500Go, DD: Maxtor diamondmax 320Go, WD caviar Green 2T°, Boitier Antec Sonata 3 - écran 22" Samsung 2232BW
