lecteur disquette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:40:42
fichier par fichier, ca marche ?
est ce ke ca deconne meme avec des tout petit fichiers ?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:43:19
oui fichier par fichier ca marche
des dll
je teste pour voir si les gros fichiers sont copies en entier
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:49:23
ReplyMarsh Posté le 05-09-2003 à 11:58:06
j'ai testé sous dos, ca marche
donc le problème vient de windows
quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:00:58
| bill69 a écrit : j'ai testé sous dos, ca marche |
ba a mon avis, tu doit avoir ton drivers de diskette HS, et il ne support plius les queues pour envoyer des fichiers.
a part, peut etre essayer de Supprimer le lecteur des propriete systeme, drivers compris puis de le reinstaller, je vois pas.
sinon, Format C:
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:13:08
j'ai supprimé
toujours pareil
quant à formater, je viens juste d'installer, l'ordi est neuf et ne me parlez pas d'xp, je n'ai pas la licence
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:17:12
achete un clé usb. Y a peut etre un prob sur ta disquette.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:20:34
eureka
j'ai trouvé mon problème
cela provient de la carte vidéo (g4mx 440-t8x agp 8x)
dès que l'on installe avec l'assistant les options plusieurs bureaux
plusieurs ecrans etc....
comme quoi formater ne règle pas forcement les problèmes
merci à tous
poser les questions aide à les résoudre
cordialement
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:28:33
| bill69 a écrit : eureka |
je peux te demander comment tu a trouver ???
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:34:04
j'ai désinstallé la carte vidéo
et réinstallé les drivers
sans installer l'assistant de gestion d'affichage nvidia
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:38:33
| bill69 a écrit : j'ai désinstallé la carte vidéo |
oui mais pk/comment a tu eu l idee de desinstaller la video ??
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:46:32
je n'avais installé que
-windows
-les drivers fournis avec la carte mère usb2, réseau, et différent inf de mise à jour
-la carte vidéo
-le modem
donc je n'avais pas beaucoup d'options
de plus presque chaque fois que j'ai eu des problèmes la carte vidéo était en cause, j'ai donc commencé par désinstaller la vidéo
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:34:44
Carte mère msi 845 Pe Max, lecteur 3/5 mitsumi
sous windows 98 se, si je copie 2 fichers du lecteur au DD ou inverse, j'ai une erreur système d'explorer
si je copie un seul fichier tout baigne
la copie de dd à dd fonctionne correctement
les disquettes sont lues et bien formatées
j'ai testé 2 nappes différentes,
pensez-vous que le problème provienne de la carte mère ?
ou de win 98 se ?
cordialement
