lecteur disquette non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:18:28
ah bah y'a 3 causes possibles :
- lecteur DK mort
- connectique défaillante
- Mal branché
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:25:40
une fois j'ai branche la nappe a l'envers esayer de verifire ca...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:44:40
Je vien de vérifier la connectique et je ne pe pa l'avoir mis à l'envers car je ne peux pas le connecter autrement
Sinon, je ne pense pas que le lecteur soit mort
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:50:16
c'est marrant j'ai eu le meme probleme recemment, la led restait allumée en permanence, c'etait juste que je l'avais pas bien branché en fait apparement (pas assez enfoncé)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:55:51
oui j'ai bien vérifié le cable d'alim également. et non, la led ne s'allume pas
Marsh Posté le 15-03-2006 à 15:00:02
c'est peut etre le cable d'alim de ton lecteur DK qui merde ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:33:57
| capri36 a écrit : Bonjour   |
Est-ce que ton cable possède une nappe croisée, c'est-à- dire que l'une des connexions dans la fiche doit être inversée pour certains types de lecteurs de disquettes!!
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:53:20
Tout d'abord il faut brancher la nappe
 -> prise où les fils se croisent sur le lecteur de disquettes
 -> l'autre bout sur la carte mère
Il faut bien les enfoncer, et aussi mettre le connecteur d'alimentation sur le lecteur de disquettes.
Si la nappe est à l'envers, la diode du lecteur de disquettes reste allumée en permanance.
Il faut aller ensuite dans le BIOS (on y accède généralement en appuyant sur la touche Suppr au tout début du démarrage, pendant le test de la mémoire)
 -> 1er réglage : aller dans "Standard CMOS Features" -> "Drive A" et mettre à "1.44M, 3.5 in."
 -> 2e réglage : aller dans "Integrated Peripherals" -> "Super IO Devices" -> "Onboard FDC Controller" et le mettre sur "Enabled"
A noter 3 choses :
 - Sur les PC vendus sans lecteur de disquette, le 2e réglage est bien souvent sur "Disabled"
 - Pour désactiver ultérieurement le lecteur de disquettes, il suffit de mettre le 1er réglage à "None"
 - La solution est dans le manuel de ta carte mère en faisant une recherche sur le mot clé... floppy !
Bonne chance !!! (et met réglé en titre du post si c'est la bonne solution)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 13:36:22
Bonjour ,
Je viens d'acheter un lecteur disquette et une nappe approprié pour mon ordinateur qui n'en contenait pas. J'ai fait tous les branchements nécessaires (alimentation + carte mère) et pourtant l'ordinatuer ne le trouve pas. Comment faire pour que cela fonctionne ?
Merci de votre réponse
