lecteur disquette non reconnu
lecteur disquette non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:58:17
Bonjour à tous.
Jusqu'aujourd'hui je n'avais pas de lecteur de disquette. Comme je viens d'acheter un disque dur Sata je doit en avoir un pour installer les drivers avant l'installation de windows.
J'ai donc pris un vieux lecteur qui trainait et l'ai installé.
Dans le bios le lecteur disquette est bien activé.
Donc je démarre sur le cd d'install de windows, appui sur F6 et il me dis bien qu'aucun disque dur n'est visible, que je doit appuyer sur S pour en installer un via le lecteur de disquette. Je suis les instruction et la rien ne se passe.
Donc je remet mon ancien disque IDE et je démarre, avec le lecteur de disquette branché, et la toujours pas de lecteur de disquette.
Avez vous une petite idée pour arranger ça.
Merci et bonne journée
Marsh Posté le 11-11-2005 à 11:00:01
Vérifie le branchement de ton lecteur de disquette.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 11:00:42
c'est fait, j'ai aussi changer la nappe et l'alim et j'ai essayé un autre lecteur de disquette
Message édité par matt10000 le 11-11-2005 à 11:01:12
Marsh Posté le 11-11-2005 à 11:02:06
et alors c'est toujours pareil?.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 11:02:40
et bien oui !
Marsh Posté le 11-11-2005 à 12:18:12
Là je suis désolée car je ne suis pas experte donc je ne peux continuer avec toi car je ne possèdes pas assez de connaissance. Je suis désolée.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:02:30
pas grave. Si quelqu'un d'autre aurait une petite idée. Petite info supplémentaire, la diode ne s'allume jamais.
J'ai une solution de secoure qui est de faire l'install sur un autre pc mais avant j'aimerais bien savoir d'ou peux venir le problème.
merci à tous
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:22:16
salut , as-tu un détrompeur sur le connecteur d'alim ou le lecteur de disquette ?
Ca m'est arriver sur de vieux lecteurs sans détrompeur de devoir le retourner .
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:37:18
oui oui il y a bien un détrompeur et si je me rappel bien si tu te plante de sens la diode d'oit resté allumée.
En fait dans le bios il y a un autre parametre dont je ne me souviens plus très bien le nom qui permet de déterminre si le floppy est en 40 ou 80 (un truc comme ça) j'ai aussi essayé de l'activer, ensuite au démarage il me dit floppy failure........
donc en fait c'est normal que je me retrouve sans lecteur de disquette une fois démarré.
Maintenant je me demande vraiment d'ou viens le blem, surement la carte mère qui à eu un souci.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:56:31
quand je dit "ou le lecteur" je parlé de la nappe
Marsh Posté le 11-11-2005 à 15:02:23
j'avais bien compris
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:53:50
Tout d'abord il faut brancher la nappe
 -> prise où les fils se croisent sur le lecteur de disquettes
 -> l'autre bout sur la carte mère
Il faut bien les enfoncer, et aussi mettre le connecteur d'alimentation sur le lecteur de disquettes.
Si la nappe est à l'envers, la diode du lecteur de disquettes reste allumée en permanance.
Il faut aller ensuite dans le BIOS (on y accède généralement en appuyant sur la touche Suppr au tout début du démarrage, pendant le test de la mémoire)
 -> 1er réglage : aller dans "Standard CMOS Features" -> "Drive A" et mettre à "1.44M, 3.5 in."
 -> 2e réglage : aller dans "Integrated Peripherals" -> "Super IO Devices" -> "Onboard FDC Controller" et le mettre sur "Enabled"
A noter 3 choses :
 - Sur les PC vendus sans lecteur de disquette, le 2e réglage est bien souvent sur "Disabled"
 - Pour désactiver ultérieurement le lecteur de disquettes, il suffit de mettre le 1er réglage à "None"
 - La solution est dans le manuel de ta carte mère en faisant une recherche sur le mot clé... floppy !
Bonne chance !!! (et met réglé en titre du post si c'est la bonne solution)
