LCD décédé ou bien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:46:27
T'as essayé sur un autre pc ? Ou en changeant les drivers ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:49:51
| Mad Pat a écrit : T'as essayé sur un autre pc ? Ou en changeant les drivers ? |
le problème c'est que je n'ai qu'un pc et qu'un écran
en ce qui concerne les drivers j'ai essayé avec 2 CG, et j'hésite à les modifier sachant que l'écran peut s'éteindre en plein milieu d'une install
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:45:03
salut,
J'ai un gros problèmes d'affichage. au bout d'un temps aléatoire (5 min à quelques heures) mon écan Hyundai Q17 n'affiche plus rien : écran noir de chez noir, auncun pixel allumé.
La LED de l'écran s'allume et s'éteint comme l'affichage et puis plus rien : l'écran reste noir avec la LED verte comme si il était allumé avec un signal à afficher. la connection VGA ou DVI ne change rien au problème.
quand je reboote à l'aveugle (le clavier et la souris répondent toujours) je ne vois meme pas les messages du bios.
Il faut attendre le lendemain ??? pour que ça remarche un moment. et quand il marche, l'affichage reste nickel.
J'ai donc changé ma carte graphique, en passant d'une radeon 9100 à une powercolor 9250 (sachant je ne fais pratiquement que de la bureautique, du développemt ou de la lecture de dvd, ça suffit).
J'y ai cru un moment, mais ça ne change rien.
Ma question enfin : pensez vous que mon écran soit mort (il a 2 ans) ou que le problème vienne d'ailleurs (mobo, driver,....) ?
Ma config :
Athlon XP 2000 + Zalman 6000Cu
Abit NF7-S
512 Mo
powercolor 9250
Alim Antec 400W (neuve depuis 6 mois par garantie)
Disque système en Sata
Hyundai Q17
