K9MM-V + Lecteur DVD Sata = Grosse cata ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2007 à 21:41:54
| Rossifumi_46 a écrit : Verifiying DMI quelque chose en haut (blanc sur noir) et ca demarre, dans ces cas la je n'ai pas le SATA reconnu. Problème lié au Bios de la carte mère - CHangé de cables Ben t'as fais tous ce qu'il est possible de faire --> renvoie du lecteur CD. Essaies d'en trouver un autre qui soit peut être plus encien afin d'augmenter la reconnaissance par le Bios |
Marsh Posté le 21-07-2007 à 21:51:34
Merci de la reponse rapide ;-).
Demain je vais tester le lecteur sur mon second pc pour voir si cela fonctionne.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:17:02
Alors, j'ai monté le lecteur sur mon second pc et il est reconnu. Je vais remettre un lecteur IDE en faisant une bidouille avec un systeme de boitier externe branché en usb, ca eviterais d'acheter un carte PCI IDE qui marche pas. (j'ai deja testé)
Marsh Posté le 21-07-2007 à 18:52:31
Suite a un orage, j'ai été contraint à changer de carte mere, la seule que j'ai pu trouver assez rapidement etait une MSI K9MM-V, et elle m'en cause des soucis.
Apres installation tout allais nickel, mais (y'en a toujours un) les informaticiens (imbéciles ^^) adorent changer les connecteurs tous les 36 du mois, ce qui fait que pour brancher 2DD IDE + 1 Graveur IDE et un Lecteur IDE, le tout sur une seule fiche IDE c'est impossible. Donc j'ai viré un DD et j'ai acheté un lecteur DVD SATA pour le brancher a la place de l'ancien. Mais le lecteur est reconnu environ une fois sur 50..
Ce qui se passe:
Le pc boot normalement, liste les infos, puis une nouvelle page arrive (jamais le temps de la lire) mis à part Verifiying DMI quelque chose en haut (blanc sur noir) et ca demarre, dans ces cas la je n'ai pas le SATA reconnu.
Quand le sata fonctionne, j'ai en plus sur la seconde page le nom du lecteur DVD et une phrase en jaune qui me parle de Linux mais jamais le temps de la lire (et vu le faible nombre de fois ou je l'ai c'est dur de la lire). Et quand c'est comme ca, j'ai acces au lecteur parfaitement.
A ce jour j'ai:
- CHangé de cables
- Flashé le bios vers la derniere version
- Branché le lecteur seul
- Branché le lecteur sur les 2 ports sata
- Testé toutes les options du bios concernant le sata
Bref je perd patience, ca me soule ce sata.
Resumé de ma config:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système
Nom de l'utilisateur RossiFumi_46
Carte mère:
Type de processeur Atlhon 64 X2 dual core processor 4200+, 2200 MHz
Nom de la carte mère MSI K9MM-V
Chipset de la carte mère VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (Registered DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (01/25/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Moniteur Lite-On/Litronic S1770NSL [17" CRT] (0482B1973)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID VIA SATA RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD800BB-00JHC0 (74 Go, IDE)
Disque dur WDC WD1600JB-75GVC0 (149 Go, IDE)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 14998 Mo (2830 Mo libre)
D: (NTFS) 61310 Mo (54330 Mo libre)
E: (NTFS) 76002 Mo (50684 Mo libre)
F: (NTFS) 76583 Mo (76391 Mo libre)
Taille totale 223.5 Go (179.9 Go libre)
Entrée:
Clavier PS/2 Keyboard
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Réseau:
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.11)
Périphériques:
Imprimante HP DeskJet 840C/841C/842C/843C
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Logitech Cordless USB Mouse
Et le lecteur qui pose probleme est un LG GDR-H10NRBBB
Voila si vous avez des solutions, je suis preneur ;-).
Merci d'avance.
Des Voyages à moto - Des explorations urbaines
