K7s5A pro : 0x0000007B ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:02:20
bah change la memoire c surement sa qui fais que tu peu po installer xp normale sur ton pc, mais pour xp sur le disque dur et le demarrer dans une autre machine, c casiment impossible
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:08:14
la oui sa va marcher
PS : essai quand meme de passer la disquette memtest sous ton pc voir si c pas la memoire qui merde
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:12:58
Mais comment je peux savoir si c'est la mémoire ?
Et sinon, ne crois-tu pas que je devrais carrément investir ds un kit upgrade, comme çà je serai sûr que tt fonctionnera (enfin, je crois
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:15:20
bah un kit d'upgrade sa se compose d'un cm, memoire et processuer, toi le processeur va, la cm est neuve, reste pu que la memoire.
Pour la tester c tout con, tu va sur google tu ecrit memtest86, tu prend le prmeier site ces leur site, tu telecharge le programme permettant de créer la disquette , ensuite tu créé la disquette tu la mets dans le pc defaillant et tu lui laisse faire le test environ 20 min, si il toruve des erreur c que c ta memoire le souci
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:23:35
Merci bcp M.
Je te tiens au courant si le problm persiste.
Ok ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:30:56
Ben je l'espère aussi.
Je suis musicien et là je ne peux plus me permettre de laisser ce problème latent quitte à prendre des décisions radicales mais pas trop coûteuses...
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:47:07
tu chopes un virus, et tu changes ta mobo et ton dd à cause de cela ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 15:30:46
Non, disons que j'ai fait 2 pierres d'un coup puike de tte façon le virus avait grillé mon DD et une personne soit disante professionnelle m'avait conseillé de changer de CM (du coup je me retrouve avec 2 Elite qui fonctionnent et un PC qui me fait des misères)
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:03:53
Purée, memtest n'est qu'à 32% (çà fait bien 1heure que je l'ai lancé) et plus de 6000000 d'errors...
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:30:27
lol , bah voila tu connais le pb, tu change ta ram et tout rentrera dans l'ordre
Marsh Posté le 31-12-2003 à 13:58:53
Ben la situation est assez complexe pour pouvoir l'expliquer par écrit mais essayer d'être clair :
Ayant été victim du virus Tchernobyl au cours du mois d'octobre, mon Pc était devenu instable puis ne fonctionnait carrément plus.
J'ai de ce fait, racheter une carte mère ainsi qu'un DD.
Cependant, il m'était impossible d'installer quoique se soit, ne bootant pas à partir du Cdrom (pourtant j'ai vérifié le Bios et les cavaliers du DD).
Ensuite, j'ai essayé une installation via diskettes d'installation mais tj sans succés (le pc redémarrer avant le début de l'install par le cdrom).
J'ai donc opté pour une installation normale d'Xp sur mon DD par l'intermédiaire du PC de mon colloc.
Là, pas de problm, installation nickel, DD fonctionne bien.
Or, lorsque je remets le DD sur mon pc, tj un problm mais cette fois-ci c'est un écran bleu qui s'affiche après le choix du type de démarrage.
Sur cette écran, windaube me conseille un checkdisk ce qui est impossible en mode Dos.
Donc là, je bloque grave.
PS : info techinque :
Stop : 0x0000007B (0xF7AC0640,0xC0000034,0x00000000,0x00000000).Je sais que Ce problème survient la plupart du temps suite à un changement de carte mère, ou de contrôleur IDE. Une simple modification des pilotes en est parfois la cause également. Or vu que je ne peut lancer l'istall de Windows par mon PC, je sais vraiment pas quoi faire...
PLEASE HELP ME !!!!!!!!
