Pc tout juste monté qui ne démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2005 à 09:22:06
| Citation : tout est monté, même les petites fiches "control panel" |
Même le petit connecteur ATX 4 pins est bien relié à l'alim?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:04:40
regarde si ya pas une vis ou quelque chose entre la carte mère et le panneau sur lequel elle est attaché.Si ya un contact la carte mère démarrera pas.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:24:46
ca peut venir peut-etre de l'alim ou d'un mauvais contact,
commence par tout demonter et remonter tranquillement en verifiant chaque etapes (prend ton temps pour ne rien oublier). y'a des tas de problemes identiques sur ce forum , tu as fais une recherche ??? ca pourrais t'aider.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:29:34
| olitazz a écrit : ca peut venir peut-etre de l'alim ou d'un mauvais contact, |
Oui t'as raison, il doit y avoir un mauvais contact quelque part!
Moi ça m'ai arrivé, j'ai tout remonté convenablement,puis c'était OK!
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:45:45
Ca m'est arrivé aussi, tout était bien branché mais rien ne démarrer, il fallait juste que "remonte" la carte mère car il y avait un léger contact
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:08:11
je vais voir ca ce soir.
mais de quoi vous parlez quand "nakajima" cite le petit connecteur ATX 4pin ? j'en connais qu'un qui part de mon alim mais c'est uniquement pour les cartes meres pentium 4 ??!
mon boitier est un enermax (+ alim qui va avec) qui date d'il y a un an seulement et l'alim a toujours parfaitement fonctionné...
je vais remonter la carte mere mais ce probleme me parait inquiétant
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:24:29
| keib_fr a écrit : je vais voir ca ce soir. |
faux ma nf7-s en a besoin d'un alors que c'est pour un athlon xp...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:03:30
Quel est le modèle exact de ta mobo ???
Mais si tu vois un connecteur 4 pins femelle dessus, cherche pas c'est ça !!!
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:25:37
ca ne fonctionne toujours pas
tout démonté et remonté avec soin pourtant...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:27:36
T'as essayé de brancher uniquement la mobo et cpu + ram à l'alimentation sans la monter dans le boitier ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:29:56
on peut faire ça sans risques ?
j'ai pensé que les petits supports derriere la carte mere sont les anciens ils sont en métal donc eventuellement conducteurs, ca peut etre ça ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:48:19
bon, j'ai essayé de brancher uniquement la carte mere+proc à l'alim à l'aide de la grosse prise dédiée à la carte mère + les petits fils du "control panel" et là le ventilateur du processeur a démarré ! (contrairement aux autres fois où il ne faisait qu'une secousse)
que dois-je en déduire ??? ![]()
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:50:00
peut-etre un mauvais contact entre ta carte mere et ton boitier
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:52:51
a monter en dehors du boitier et tenter de faire demarrer et verifier entretoise CM/boitier
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:53:14
oui si tu as mal placer les entretoises entre la carte mere et le boitier
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:46:42
a priori non, j'ai rien forcé, j'ai meme essayé en en mettant que 4...
comment isoler la carte mere du boitier ?
(j'ai les petits ronds en plastique rouge que je met entre la vis et la carte mere mais c'est tout, rien en dessous)
ah aussi, quand j'ai allumé sans mettre ds le boitier, j'ai dit que le ventilo du processeur tournait.. mais pas celui de l'alim, ca a un rapport ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:50:30
mais je dois surement avoir deux mains gauches...
pourtant, c'est pas la premiere fois que je monte un pc...
mais là, je bloque.
pourquoi l'alim du boitier n'a pas fonctionné à ce moment là ?
et comment isoler la carte mere ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:13:49
en mettant un petit bout de plastique entre la carte mere et les entretoises, ca pourrait marcher ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:20:12
Déjà on te dit d'essayer de démarrer le pc avec tous les composants à l'éxtérieur (en posant la cm sur sa feuille anti-statique), si ca boot, c'est que tu as un problème de faux contact !! ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:44:54
j'ai marqué un peu plus haut que je l'ai fait, (alim + cm+proc+control panel, le tout hors du boitier !) et là, le ventilo du proc a tourné normalement.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:43:43
rien ne marche... trois boitiers essayés, sans succes !
en mettant une autre carte mere sur le boitier, celle ci démarre convenablement. je deviens fou, je vais l'amener chez un specialiste informatique !!!
vraiment de la merde cette carte mère !
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:48:50
Le problème est donc identifier : Faux contact(s).
Inutile d'aller voir un spécialiste info, on est la.
Et c'est gratuit.
As tu essayé de mettre des rondelles en plastique entre la tete des vis et la CM ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:50:59
oui, ca a été fait, et meme avec des entretoises en plastique... ca ne fonctionne pas, quand c'est à l'intérieur du boitier
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:56:18
Peut etre un problème d'électrostaticité ?
Tu as peut etre mal fait un branchement et le fait que l'alimentation ne s'allume est synonyme de sécurité peut être.
As tu vérifié si tu n'avais pas des broches sur ta CM qui se touchaient ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:59:32
essaye d'isoler le bord de ta carte mére là ou tu connecte (ecran ect...)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:02:53
je vais voir ça mais plus je passe du temps dessus et plus ça m'énerve... je passe mes journée devant cette boite blanche !
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:07:42
Prend un peu de recul.
Peut etre qu'en y revenant un peu plus tard tu trouveras la solution à ton problème ( ca sert a rien de s'enteter ).
Prends une pause, HAVE A KIT KAT !
Sinon t'as vérifié les broches de ta CM ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:12:11
moi je vai bientot monter mon PC esperons que ton probleme ne m'arrive pas je croise les doigt pour que tu puisse trouver une solution a ton probleme bonne chance
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:13:11
En fait, les broches se sont les tiges métaliques verticales qui te permettent de connecter les ventilos par exemples.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:13:45
keib_fr
regarde là çi dessous si tu as pas fais 1 erreur
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=123
est lis la suite
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:18:51
d'apré la premiere photo les entretoise sont metalique? il y donc contacte entre la carte et le boitier?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 09:19:37
salut à tous !
j'ai acheté et monté hier mon pc :
sempron 2800+
512Mo (2*256)
geforce 6600
cm asus e-deluxe
tout est monté, même les petites fiches "control panel" etc sont montées convenablement, toutes les alims sont branchées mais en appuyant sur ON, le pc ne démarrre pas !
en fait, si j'allume l'alim (l'interrupteur 1/0 derriere la tour) le voyant vert de cette carte mere s'allume.
ensuite, quand j'appuye sur power, le ventilo du processeur fait mine de démarrer (il a une petite secousse) mais rien ne se passe d'autre !!!
je suis perdu,
qu'en pensez vous ??? que dois-je regarder de plus pres ?
MERCI !!!
Seb
