Pc qui ne démarre pas,help
Pc qui ne démarre pas,help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:46:15
Salut , j'ai un probléme mysterieux je dispose du maeriel suivant:
-carte mére abit bx133
-carte mére abit sa6
-processeur pentium 3 700  ok
deux boitiers en etats de marche.
le probléme est le suivant :
avec les deux carte mére quand j'appuis sur le bouton "on" rien ne se passe.
les ventillateurs des deux alim des deux boitiers ne tournent pas.
(les fils power sw etant bien entendu reliés)
le processeur et les deux alims sont ok je les aient testé sur l'abit st6 d'un ami.
Seul les diode rouge des deux cartes mére s'allument.
D'ou ce probléme peut il venir ça fait des heures que fait tous les tests possible sans réussir a identifier le probléme.
Si les deux carte mére etaient grillées les alimentations des deux boitiers tourneraient quand meme non ?
merci de votre aide.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:48:26
pb de connectique sans doute... Vérifie encore tes branchements
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:02:19
je viens de tout verifier mais je vois rien d'anormal.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:47:10
N'as-tu pas confondu tes connecteurs "PWR BTN" et "RSTSW" ? Power dans un cas et reset dans l'autre...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:49:09
Débranche tous les périhpèriques (y compris le HDD) et laisse uniquement la carte mère branchée à l'alim... ca te permettra de cerner le problème de plus près ;)
