Juste un confirmation de diagnostic : DD HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2006 à 18:33:48
un maxtor dans un miniPC ... t'as de la chance qu'il est pas pris feu ...
moi les maxtor qui m'ont cramé à la gueule, ça a été franc et massif ... plantage de windows, reboot et là, "PRIMARY HARD DISK FAILED"
si le disque fait des bruits bizarres, ya effectivement des chances que ce soit lui le problème ...
FtY
Marsh Posté le 12-07-2006 à 18:39:45
Toute mon intérogation vient du fait que je n'ai pas ce message clair :
Tu ne vois pas comment je ne peux pas être sur de mon diagnostic?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:42:30
ouais m'enfin faut pas trop se fier aux messages d'ereurssouvet ca dit n'importe quoi!
reasaie de fair un formatage bas niveau si ca marche tant mieux mais sache que ton dd ne sera pas du tout fiable pour y stocker des donees critiques, si ca marche pas, poubelle et direction magasin informatique pour le remplacer! eventuelement verifier la temperature de ton disque dur plus regulierment la proichaine fois!
ah si ca me revient maintenat, mais si tu avait des donees importantes, tu peut tenter de remplacer le pcb par un autre d'un meme disque meme model...au cas ou c'est l'electronique qui a flanche et pas la mecanique!
Marsh Posté le 13-07-2006 à 00:51:07
tu as la page de windows qui s'affiche au boot (un truc style "windows XP home edition", et après ça part en sucette ? donc c que le HDD n'est pas encore tout à fait mort
tu aurais pas un 2e PC et de quoi brancher ton HDD en USB ?
si tu as des données importantes dessus, arrètes de l'utiliser et concentres toi à trouver un autre PC en état de marche. ou confies ton HDD à quelqu'un qui pourrait te faire de la récupération des données (ya des sociétés spécialisées pour ça, ou sinon les petits assembleurs du coin en espérant que ce soit pas trop grave ... ce qui me parait mal barré ...)
l'utilitaire de maxtor, essaye d'en choper une autre version, j'ai déja eu des soucis pour le lancer sur un HDD complètement sain.
à la limite, je veux bien qu'il te plante, mais après ou pendant la détection des disques, une fois le programme lancé. pas au lancement du programme.
tente de choper l' www.ultimatebootcd.com
FtY
Marsh Posté le 12-07-2006 à 17:20:05
j'ai un mini pc entre les mains et cet idiot n'arrive plus à démarrer en aucun mode (ss échec normal...) mais il me propose tout de même ce choix.
Si je tente de réparer le système avec un disque d'instal, la console de réparation ne vois rien dans le disque c:
Si je veux réinstaller Windows, l'utilitaire d'installation ne trouve que des disques non reconnus, je ne peux donc pas réinstaller et après quelques secondes de cet écran ça plante sur un bel écran bleu.
Si je tente d'utiliser une version distributions Linux live-cd (Kaeella), ça se lance jusqu'à afficher une série interminable d'erreur se conlcuant toute par "Buffer I/O error, dev .sda, sector X"
X pouvant être 95, 103, 111...
Lorsque je tente dutilise la version Ubuntu, ça tente de se mettre en place mais sans succès, le disque mouline, puis ça plante.
Enfin, si je tente dutiliser lutilitaire Powermax 4.22 de Maxtor (il sagit dun Maxtor DiamondMax Plus 9 sérial ATA de 160 go), lutilitaire tente de se lancer et me retourne cette erreur :
Double Fault at eip=4a8e8; flags=3286Powermax 4.22 eax=80d96400 ebx=030000a1 ecx=00000018 edx=00000cf8 esi=80d96400 edi=ffffffff edp=0010bab0 esp=0010bab0 cs=af ds=b7 es=b7 fs=e7 gs=bf ss=b7 error=0000
Alors jaimerai savoir si vous êtes de mon avis et sil faut sorienter vers un remplacement du disque dur.
Dernières précisions : le problème sest manifesté suite à une défragmentation du disque et on entend le disque tenter de lire sans succès.
@+ et merci davance pour votre aide.
Austin Mini, Mini Moke et autres dérivés.
