signal d'une PS3 à un écran, à travers PC? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-04-2012 à 22:06:37
Pour commencer, il te faudrait une carte d'acquisition HDMI sur ton PC (ceux dont tu disposes sont des sorties, pas des entrées), je ne pense pas que ça vaille le coup...
Pourrais-tu expliquer un peu plus les soucis de son que tu rencontres ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien capté ce que tu fais, tu relies la sortie son de ton écran à quoi ?
Marsh Posté le 08-04-2012 à 22:10:27
Très simplement, je relie ma PS3 à un écran, avec de l'HDMI. Evidemment, le son des hauts-parleurs inclus est médiocre ; j'ai donc voulu utiliser la prise Jack sur l'écran (qui redirige le son vers mes écouteurs), mais il y a un bruit parasite fort et très désagréable.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 23:16:27
Quand tu branches tes écouteurs à ton écran avec une autre source (PC, lecteur DVD, ...), ça fait pareil ?
Marsh Posté le 08-04-2012 à 23:39:28
Oui, mais il faut encore que j'essaie avec un autre câble HDMI. Le moniteur est un Asus VE248H.
EDIT : Même topo avec un câble HDMI différent.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 16:52:31
Tu n'as pas des options de traitements sonores sur ton moniteur (style Dolby, effet surround, ...) ? Si c'est le cas il faudrait essayer de les désactiver.
D'autres écouteurs (ou une paire d'enceintes PC) posent le même souci ?
Marsh Posté le 08-04-2012 à 21:22:23
Bonour, j'aimerais savoir s'il est possible de brancher ma PS3 en HDMI sur mon PC, qui est sous Windows 7, afin d'afficher les visuels sur un écran?
Bien que ça semble inutilement compliqué, quand je branche ma PS3 directement sur mon écran en HDMI et que j'utilise le port Jack sur l'écran pour récupérer l'audio, le son est dégueulasse ; il y'a un énorme bruit parasite.
Or, quand je branche mon casque sur le port de mon clavier PC relié en USB, pas un bruit parasite. Je me demandais donc s'il y avait possibilité de récupérer le signal de ma PS3 sur mon PC sous Windows 7 (N.B. J'ai un port HDMI sur le GPU et un sur la carte mère).
Le signal vidéo ferait donc PS3 => HDMI => PC => DVI => écran
Et le signal audio PS3 => HDMI => PC => USB => clavier => Jack => écouteurs
Existe-t-il un logiciel qui est capable d'effectuer une telle opération? (Même si le temps de transmission serait trop élevé.)
