Joyeux Noël ? Des conseils pour mon Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:09:22
voila parfait, je prendrais eventuellement un autre boitier avec une meilleur alim c est tout.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:13:02
moi je garderais ce boitier mais je rajouterais 512 de ram. et aussi je prendrai une mx 510
edit : et je prendrai la MSI plutot que l'asus
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:39:27
ok merci pour vos avis ( j'ai eu le droit aux 512 de ram supplémentaires :-) )
Sinon je vois que le boîtier ne plait pas à tout le monde, surtout l'alim mais c'est quand même une fortron.
Niveau souris, je pense que je n'irai pas jusqu'a dépenser 42 , je préfère acheter une manette à côté.
Reste la carte mère où j'hésite encore, il n'y a que le gigabit lan comme différence entre les deux ?
Encore merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:42:15
Moi je resterais sur l'asus, plus réputé que msi, +1 pour la mx510 (et pas mx1000!), et si tu play, pourquoi pas un steelpad ou func, avec un ultraflax (pour le prix qu'il coute, tu auras un clavier bas de gamme au même prix).
Voilà ![]()
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:46:48
bonne config, +1 pour une bonne souris si tu joues et +1 pour le clavier logitech,il est vraiment pas chère pour avoir de la qualité ![]()
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:52:23
Thanks j'avais oublié le DD je vais prendre un Maxtor 80 Go SATA 8mo cache.
Et pis 3 ventilos 8cm pour aérer le tout (en silence j'espère).
Ah oui j'ai une question, c'est un truc qui me turlupine...
Sur ldlc ils disent de ne pas mettre de pate thermique sur les athlons sous peine de perdre la garantie, et de mettre un rad a pad thermique. Je me demandais si il fallait vraiment les écouter ou si c'est mieux de mettre quand même de la pate? sachant que je vais opter pour la version Box, le rad inclus sera avec pad ? je devrai faire quoi ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:54:58
Y a combien de version differente de livrer un process svp ?
Et qu'elle est leurs diff ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:57:51
sur le box,tu as deja un pad thermique et donc tu l'installe direct sans rajouter de pate
pour ce qui est de la perte de garantie,tu peux tout à fait utiliser un autre ventirad,mais lorsque tu as un probleme,tu netois bien la pate thermique et ça passera nikel au sav ![]()
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:00:21
| irsot a écrit : Y a combien de version differente de livrer un process svp ? |
j'ai pas compris ta question
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:03:31
Merci pour l'info balou182, donc je mettrait le ventilo Box (qui à ce qu'il parait est bien).
Par contre je n'ai pas compris non plus la question d'irsot lol.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:04:49
| Citation : sachant que je vais opter pour la version Box |
Comme il parlai de la version BOx, je me demandai s'il existai d'autre version que BOX pour un processeur ?
Et ensuite qu'elles etaient leurs difference entre ces differentes versions de processeurs.
sinon tu as deja repondu a une de mes questions en disant que la version BOx etait livré avec de la pad thermique directement dessus
,mais Qu'est ce de la pad thermique ?
je suis dans le flou et moi aussi je vais me monter un Pc dans peu de temps donc je me renseigne la dessus
merci encore ^^
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:11:12
ahhhh dacord
bah il y a la version box (proco+ventirad) et les versions oem où il n'y a que le proco
la difference reside dans le prix en premier (normal avec le box tu as un ventirad
) et dans la garantie (3ans pour le box et environ 1an le oem)
le pad,c'est une pate thermique directement appliqué à la base du ventirad,mais souvent de mauvaise qualité,enfin je veux dire qu'il ya qu'en meme mieux ![]()
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:11:36
OK ca y est j'ai compris ca va mieux.
Alors pour un proc tu a 2 versions, soit la box qui est livrée avec un radiateur+ventilo et qui est garantie 3 ans, soit la bulk où il n'y a que le processeur et rien d'autre, il faut alors acheter un ventirad et de la pate thermique en plus.
Concernant la pate thermique, c'est de la pate comme son nom l'indique, qui permet de mieux faire circuler la chaleur entre le proc et le radiateur, il ne faut pas en mettre comme un bourrin sinon ca fait l'effet inverse.
Le pad thermique il me semble que c'est de la pate thermique déja collée sur le radiateur, dans ce cas, il n'y a donc plus qu'a appliquer le rad sur le proc comme l'a dit balou182
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:55:24
Up. J'ai une dernière question (je suis chiant, je sais), est-ce que l'alim du boîtier Asus (la fortron 350w) sera assez puissante pour ma future config (6600GT Agp + A64 + DD Sata + Lecteur DvD + 3 fan + peut-être un graveur cd)
Merchi bien.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:14:10
ca devrait le faire mais compte pas o/c. Et pour des futurs upgrade faudra changer l'alim avec ![]()
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:08:15
voila pour noel je vais avoir un nouveau pc
Mon budget ne doit pas dépasser les 6000fr, alors ne me sortez pas de fx-55 et de 6800 ultra svp
Mon utilisation première sera.....le jeu.
Voila ce que je pensait prendre:
-Boitier Asus ta-21x (noir je pense, ca ira mieux avec mon écran)
-CM asus K8N nVidia nforce 3 250 (y'a bien une msi à 85 avec le 250gb mais bon msi j'en ai entendu des mauvais avis)
-Proc A64 3000+ S754 of course
-512 DDR Corsair Value
-CG GeForce 6600 Gt AGP Point of View (si ils font encore l'offre avec FarCry, Prince of Persia quand je la commanderais, sinon autre marque - chère)
-Ecran CRT Hyundai Q770 17' (un truc comme ça j'ai un pote ki la il est trop bien et tout petit)
-Clavier et souris à fil classiques noirs (pour aller avec l'ensemble)
-Peut-être une manette pour jouer à Prince of Persia....
Voila donc si vous avez des conseils, faites-moi en part, j'attends déja les "prends 1 go de ram" mais bon lé pas lé sous ce sera pour + tard.
Merci.
