Son 5.1 sur PC dans les jeux avec sortie S/PDIF - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2016 à 16:57:46
salut,
pour les jeux , il faut que la carte son supporte
soit Dolby Digital Live ou DTS connect, sinon tu reste en stéréo
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:18:59
OK merci pour ce renseignement, le son est géré par la carte mère qui est une Asus p5k SE, ceci dit je peux peut-être utiliser les sorties séparés 8 canaux.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:45:08
Si tu as vraiment besoin du dolby Live, tu peux prendre la version du driver avec le support activé:
http://mail.station-drivers.com/in [...] 66&lang=fr
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:08:45
J'essayerai ca on verra merci. Au cas ou ca ne marche pas il y a des sorties 8 canaux sur la CM, je suppose que c'est de l'analogique ? Je dois utiliser du coax pour chaque canal ?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:21:18
Si c'est du 5.1 que tu veux faire, il te faut 3 câbles comme cela.
Pour du 7.1, il t'en faut 4...
Mais il faut une entrée 5.1/7.1 analogique sur ton ampli.
Chose assez rare sur les amplis récents (dispo sur le haut de gamme généralement)
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:34:50
Ca devrait aller avec la partie "ext in", coax d'un côté qui se sépare en rouge/blanc de l'autre côté, je ne sais pas si ca existe.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:40:54
Désolé j'avais oublié de poster le lien dans mon précédent message:
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00LM [...] ref=plSrch
Donc oui ça existe (mini-jack d'un côté, RCA de l'autre), de différentes qualités et longueurs ![]()
Perso c'est que j'utilise.
Ensuite, tu peux aussi considérer le HDMI pour faire passer le son multicanal sur ton ampli, si l'un de tes écrans est connecté en HDMI.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:47:35
Cool je vais essayer de trouver ca et faire quelques tests, merci
Je ne peux pas utiliser l'HDMI sur ce vieil ampli car il ne décode que l'image ^^
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:05:44
Wahou, c'est la première fois que je vois ça (non décodage de l'audio sur le HDMI)... Dans ce cas, tu n'as pas trop le choix ![]()
Après si tu es un amateur de bonne qualité, il faudra peut-être partir sur une CS de qualité correcte (aux environs de 100€).
Fais un essai et tu verras bien ![]()
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:20:48
Et oui à l'époque sur les entrés de gamme le hdmi ne décodait pas le son, j'avais perdu une heure dans les réglages avant de lire ca dans la notice ^^ mais bon comme en général il y a toujours du coax ou optique ca va.
Marsh Posté le 27-09-2016 à 16:21:50
J'ai un ampli 5.1 sur lequel est branché le PC via la sortie S/PDIF, je n'ai aucun problème dans les vidéos pour récupérer du DTS ou Dolby, par contre quand je mets un jeu qui est censé gérer le 5.1 je me retrouve avec un son en stéréo. Est-ce que l'encodage du son dans les jeux peut être décrypté par un ampli home cinema ? Y a un réglage quelconque à faire ou c'est mort ?
