Interférence WIFI et E6600 @2.40Ghz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 01:08:23
la fréquence exact du wifi c'est 2.437Ghz donc théoriquement ton cpu devrait pas interférer...
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:53:58
De toute facon cette histoire me parait vraiment folle car personne n'en parle sur le net...mais d'où peut venir ce problème?????
Pour info j'ai un autre pc en wifi sur mon réseau et il marche toujours aussi bien.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:41:52
ReplyMarsh Posté le 28-12-2006 à 15:49:05
Tu dit o/c car tu penses que le wifi peut être perturbé par les 2.4Ghz du c2d ? Mon explication te parait donc probable ? réaliste ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:50:52
non c'est impossible mais c'est juste pour te prouver que c'est impossible que je dis ça.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:54:08
| muajhedine a écrit : la fréquence exact du wifi c'est 2.437Ghz donc théoriquement ton cpu devrait pas interférer... |
la frequence du 802.11b/g/etc.. va du channel 1 2412Mhz au channel 13 2472Mhz, 2437 equivaut au channel 6 (6 a 11 en france)
![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:34:23
la carte mère est la même qu avant ?
sinon
clic droit sur favoris reseau
propriétés
avancé
paramètres avancés
et là par ordre de priorité qu est ce qui est le plus haut dans ta liste
Marsh Posté le 28-12-2006 à 17:56:26
Activation> Je me suis monté une nouvelle config à base de c2d: tout est neuf à part ma carte réseau...De plus, je ne vois pas trop à quoi tu veux aboutir...
Marsh Posté le 28-12-2006 à 18:58:09
bah voir si tes flux reseau essaie pas de s adresser à un port firewire avant de tenter sa chance sur le port ethernet ou ensuite le wifi
c est pas parceque t as le même OS que derriere les reglages systemes ont pas changé depuis ton upgrade
essai aussi en changeant de port ta carte wifi, les mystères des bios sont parfois impénétrable
ce qui marche pas sur un port pci peu marché sur un autre
le partage d irq est aussi parfois une science obscur
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:09:37
| darckcrystal a écrit : la frequence du 802.11b/g/etc.. va du channel 1 2412Mhz au channel 13 2472Mhz, 2437 equivaut au channel 6 (6 a 11 en france) |
tu ne m'apprends rien
il en avait pas besoin de ces détails
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:44:44
Activation je n'arrive pas à avoir les propriétés de ton premier post.
Sinon croyez vous vraiment qu'il y ait un problème d'irq ou je ne sais quoi sachant que la carte marche ou pas selon l'orientation du PC (inchangée par rapport à l'ancienne config)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:49:23
Bah pas vraiment un probleme d'irq... Si c'était le cas, elle serait en conflit et ne fonctionnerait tout simplement pas...
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:55:44
le CPU où les autres composants, s'ils peuvent parasiter, c'est en principe assez faible et contenu par le blindage de la tour, sauf si tu as un boitier plexi
maintenant je sais pas si c'est toujours très faible façe au signal wifi.
le mieux est de choper un coax de bonne qualité, et de déporter l'antenne.
si t'as une clé USB wifi, tu peux mettre la clé sur un cable pour encore plus déporter l'antenne (ou réduire la problématique de longueur/qualité du coax)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:56:42
| Xav882 a écrit : Activation je n'arrive pas à avoir les propriétés de ton premier post. |
bah c est ça que j ai pas trop compris
quand tu dis orientation du PC, tu le tourne... tu l enoigne d une autre source potentiel de parasite externe au PC
si tu tourne sur lui même le PC et que tu touche pas à l antenne de la carte wifi ça change rien entre le cpu et la carte wifi
alors ça voudrait dire que selon comment tu tourne c est plus le routeur plus eloigné qui est parasité
moi je serais toi j essaierais tout de même de la changer de port pci sur la carte mère... qu est ce que ça te coute, (3mn le temps d arreter de pc de déplacer la carte de rallumer voir un second reboot pour qu il la réinstalle)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:57:54
| bjone a écrit : le CPU où les autres composants, s'ils peuvent parasiter, c'est en principe assez faible et contenu par le blindage de la tour, sauf si tu as un boitier plexi |
ou alors sont PC est pas à la terre
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:03:53
* Mon boitier est un Antec SOLO
* Quand je parle d'orientation, je le tourne sur lui même. Mais ce qui m'étonne vraiment c'est que le pc n'a pas bougé par rapport à l'ancienne config...donc pourquoi des nouveaux parasites??
* Sinon mon PC à la terre ?? c'est à dire ?
Xav
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:06:07
bah electriquement il est bien branché sur une prise murale avec une prise de terre (bref la broche sur ta prise electrique)
pas une vieille prise electrique ou il n y a que 2 trous
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:13:43
Ya que deux trous mais ca à toujours tourné comme ça (pas si vieux que ca 15ans pour une maison??!)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:16:31
bah moi je suis dans une maison d environ cette age et j ai du repiquer la terre sur les chauffage electrique pour certaine prise "2 trous" pour en faire des avec terre
sinon peut dire que pour certaine prise avant cette modif si j avais le malheur de brancher un truc genre un PC dessus... bonjour les pichnette en touchant le boitier
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:28:30
Tu me fais peur là..."Papa Maman faut refaire le réseau élec de la maison pour mon ordi....."
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:31:02
Tu me fais peur là..."Papa Maman faut refaire le réseau élec de la maison pour mon ordi ma vie....."
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:33:47
LOL
Non sérieusement ??!! Personne n'a jamais eut de problème similaire.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:36:17
en radio, tout joue, le fait de déplaçer la tour joue, ton corps joue, à 1m près la qualité du signal change.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:48:48
Oui mais ce qui est bizar est que rien n'a changé à par les compo dans le pc...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:24:38
| muajhedine a écrit : tu ne m'apprends rien |
spa grave c'est pour ta culture general
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:57:01
j'ai eu le méme soucis je l'ai réglé en achetant une carte wi-fi avec antenne déportée.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 12:35:52
Je crois que c'est que je vais faire...acheter soit de quoi déporter l'antenne(cable R-SMA) soit une nouvelle carte avec antenne déportée.
A moins que quelqu'un n'est la solution miracle
Merci à tous.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 12:41:30
PS: J'ai aussi remarqué une certaine latence entre l'apparition de mes icones à côté de l'horloge et celle du wifi. Pas grand chose mais on ne sait jamais!
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:15:25
| Xav882 a écrit : Je crois que c'est que je vais faire...acheter soit de quoi déporter l'antenne(cable R-SMA) soit une nouvelle carte avec antenne déportée. |
J AI LA SOLUTION (copyright raffarin guignols de l info)
donne moi ton PC et va faire des balades dans les champs, abandonne le coté obscur de l informatique, respire l'air frais (tous tous de camion de merde)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 00:59:35
Je me suis monté une nouvelle config à base de E6600 il y a 15 jours et tout marche pour le mieux...à part le wifi.
En effet, ma carte linksys WMP54G marchait parfaitement dans mon ancien PC (débit de 48 à 54Mbits/s). Mais depuis qu'elle est dans mon nouveau PC plus rien ne vas, le débit varie sans cesse de 1 à 24Mbits/s et internet ne fonctionne presque pas (On dirait que le PC reçoit le wifi mais n'en "sort" presque pas de données). Par contre un demi-tour de l'UC suffit à tout remettre en ordre : débit de 48 à 54 Mbits et internet impec.
Sachant que le pc n'a pas changé de place, que je n'ai pas changé d'OS (Win XP PRO SP2), je ne voit pas d'autre explication que de nouveaux parasites...causés par le E6600 qui tourne à 2.40Ghz, fréquence du wifi !!??
Croyez-vous cela possible ??
Merci d'avance pour votre aide
Xav
