Coupures intempestive en plein jeu ! [REGLE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:50:29
Donnes ta config complete (avec l'alim et la marque surtout). Si ca freeze seulement dans les jeux, y a de fortes chances que ca vient de la.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:53:43
Dsl c'était un copié collé d'un autre forum avec ma config en lien...
Donc voilà :
Asus A8N-E ; 512 ddr pc 3200 Kingston ; Western digital 250 go sata 8 mb de cache ; Leadtek PX6600GT TDH ( geForce 6600 gt ) ; Amd athlon 64 3000+ s939 ; alimentation Heden 480 watts (ne vous moquez pas lol).
Je doute sur le coup de l'alim car quand je pousse l'ordinateur a fond sa tient bien la route en dehors des jeux... et en plus quand je viens de formater (donc systeme a neuf) il n'y a aucun soucis ! enfin si c'était l'alimentation pourquoi j'aurai des écrans bleu 1 fois sur 3 ou 4 ?
Voilà, c'est mon avis.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:03:57
Heden 480W j'en est deja eu une. Elle tenais pas 10mn avec mon ancienne config (xp 2400+, x800pro). Si tu as un ventilateur de maison, ouvre ta tour et pointe le dessus, c'est comme ca que je fesais et il y avait plus de freeze. Si ca freeze plus tu seras fixer.
Edit : j'oubliais, Heden c'est de la merde
(touche l'alim quant ton pc freeze)
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:13:13
J'ai mis a jour le bios de ma carte mere, mais je ne pense pas que cela changera quelque chose.
Je fais des test dans la soirée et je post les résultats, mais j'ai pas d'espoir de ce coté là.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 23:20:53
| NassouX a écrit : Heden 480W j'en est deja eu une. Elle tenais pas 10mn avec mon ancienne config (xp 2400+, x800pro). Si tu as un ventilateur de maison, ouvre ta tour et pointe le dessus, c'est comme ca que je fesais et il y avait plus de freeze. Si ca freeze plus tu seras fixer. |
J'avais pas vu ton message !!!
Je vais tester de suite, boitier ouvert mais pas de ventilo sous la main... dommage.
Par contre si cela vient d'elle, pourquoi des écrans bleu et aucune coupure quand l'ordi est a fond et pas dans un jeu ?
arf...
Marsh Posté le 18-04-2008 à 21:08:19
up !
Je vais procéder a un nettoyage complet de la bete de course :-) je vous donne les résultats dès que c'est fait !
Marsh Posté le 19-04-2008 à 00:32:18
CPU : 41
CM : 36
CG : 50
voilà les valeurs en gros. je viens de dépoussierer le tout, j'ai jamais dégagé autant de poussieres !
je post les résultats apres des tests dans un moment.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 00:49:17
Bon et bien comme je m'en doutais, le probleme ne venait pas de là, mais maintenant je suis pratiquement sûr qu'il est en lien avec le disque dur (pourtant il est neuf et même probleme avec l'ancien).
En effet, j'entend systématiquement un "claquement", une sorte de "clac" et l'ecran se fige pour déboucher sur un écran bleu ou une coupure direct de l'ordinateur...
En tt cas celui qui trouve une solution a une maitrise indéniable de l'informatique...
Je pense faire un test avec une autre alimentation... une 350/380 watt serait suffisante ? Hiper est une marque fiable ? merci d'avance !
Marsh Posté le 19-04-2008 à 01:32:42
Pas terrible la Hiper, mais déjà mieux que la Heden même si c'est marqué 480W.
Pour moi c'est l'alim, si ca plante que dans les jeux. Si c'est le DD ça planterai aussi sous windows.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 01:49:13
essaye une autre alim.. les heden c'est vraiment limite sur le 12v..
Quand tu parles de solliciter le pc autrement que dans un jeu vidéo c'est avec quoi?
Pourquoi particulièrement le disque dur pendant les jeux videos?
Moi je dirais que c'est la CG qui tire, l'alim qui fatigue.. coupure..
Si tu peux essayer c'est l'idéal..
Marsh Posté le 19-04-2008 à 08:06:17
alimentation, c'est sûr! les jeux sont gourmands (du moins ta CG est gourmande) en énergie, donc là, il faut mettre le prix et surtout de la marque digne de ce nom.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 14:36:30
PROBLEME APPAREMMENT REGLE !!!
Solutions :
- Depoussierage complet de toute la machine
- Amenagement de l'alimentation du PC, je m'explique :
Le problème étant lié a l'alimentation, il a été nécessaire de tout aménager pour éviter de tirer dessus, c'est a dire de séparer l'alimentation de chaque composants (pas de relais, si vous voyez ce que je veux dire...). Depuis, tout fonctionne bien ! j'ai joué 2h30 de suite hier sans aucun soucis !
A voir avec le temps maintenant...
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:40:31
Bonsoir a tous !
Donc voilà je fais appel a vous en ces heures sombres afin de m'éclairer.
Je m'explique :
Lorsque je demarre un jeu video, n'importe lequel, au bout de quelques instant (30 secondes ou des fois 15 minutes^^) j'ai l'ordinateur qui se coupe complètement, comme si j'avais débranché le cable d'alimentation (la pluspart du temps) ou quelques fois un bruit du disque dur (un petit clac) et un freeze, l'image qui se fige puis un bel écran bleu.
Donc comme tout le monde peut le penser, j'ai d'abord crut a mon disque dur, un maxtor diamond max 10 en sata, réputé pour avoir des problemes avec ma CM en plus (une asus a8n-e, ce référer a ma config pour plus de détail) et j'en ai profité pour changer de marque de disque dur quand celui-ci a rendu l'âme, a savoir un wester digital de 250gb en sata (jai pas la référence exact), et finalement le problème est revenu.
Finalement, je me dis apres quelques recherches, que la ram est peut etre en question, j'effectue donc des test avec memtest, et surprise......aucun problème.
Par suite, je suppose qu'il sagit de mon alimentation qui pourrait être en cause, mais j'ai un doute car les écrans bleus n'ont rien a voir et de plus ce problème ne survient que lorsque je joue a un jeu.
Logiquement, je me dis qu le probleme vient de la carte graphique : mais là probleme, elle ne chauffe pas et elle est d'ailleurs plutôt bien ventilé.
Dernier composant en jeu : la carte mère, une a8n-e, qui est dépassé certe, mais qui est quand même synonyme de fiabilité !
Je me renseigne donc et fini par aller dans le bios, et désactive la fonction PEG qui pourrait etre en jeu ! Je me dis tout confiant que j'ai visé juste, mais là encore c'est un cuisant échec...
J'arrive donc au bout de mon imagination et je fais appel à la votre !
Détails important :
- Les pilotes et Windows est a jour.
- Je sais que ma config date, mais c'est juste pour jouer a CS:S ou WoW qui ne sont pas des gouffres de puissances et qui ont a une époque très bien tourné !
- Ce problème n'intervient que au bout de quelques mois après un formatage : lorsque je formate, tout fontionne nikel, mais au bout d'un ou deux mois, le problème apparait.
- J'ai nod32 comme antivirus, et rien a signaler.
- J'ai défragmenté mon disque dur et toujours pareil.
- Même quand je pousse le PC a fond, en dehors des jeux jamais de coupure.
moi aussi sa me rend fou...
Mais je le prend comme un défi !
Je compte sur vous, merci d'avance !
Message édité par mlsch le 20-04-2008 à 14:37:16
