Coupure intempestive du pc: Alimentation compatible Haswell:???
Coupure intempestive du pc: Alimentation compatible Haswell:??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:09:30
Encore un nouveau probleme concernant ma nouvelle config:
Asus B85m-g c2
Pentium G3420
4Go ddr3 corsair XMS3
SSD samsung 830 128go
Alimentation be'quiet Pure Power L7 430W - 80+ (ref BQT-L7-430W)
J'ai donc installer W7, plus les pilotes carte mère mais le problème c'est que le pc se coupe "net" tout les 10min je dirais, il me la déjà fait 3 fois puis il redémarre tout seul :pfff:
Je pense que c'est mon alim qui n'est pas compatible Haswell, vous pouvez me confirmez ou d'après vous il faut "explorer" une autre piste? :??:
Message édité par Pc_plexi le 07-04-2014 à 13:36:43
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:13:58
Aucune alimentation n'est, à ma connaissance, incompatible avec les processeurs haswell. Le seul problème qui peut se produire est une impossibilité à sortir des nouveaux modes de veilles profondes.
Il faut déjà vérifier que ces modes d'économie sont désactivés dans le BIOS, puis regarder les températures jusqu'à la coupure du PC.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:17:39
Merci Alein pour cette réponse rapide ;)
Il faut désactiver quoi dans le BIOS?
Pour les températures, j'ai pas vérifier mais je pense pas que le soucis vient de la, j'ai installer dessus un TX3 evo + artic silver 5 donc question T° j'y crois pas de trop ;)
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:33:37
Il faut que tu cherches le C5 ou C6 state, de mémoire. Tu regardes dans le manuel de la carte mère.
Le TX3 se fixe comme le rad intel, donc c'est une vérification nécessaire...
Ensuite on cherchera ailleurs si besoin.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 12:12:29
Le blabla marketing fonctionne toujours très bien.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 13:30:49
Alors je pense que l'on peut exclure le pb de T° définitivement, j'ai installer "core temp" je suis a 33° et 38° pour les cores 1 et 2 en max lorsque le pc "coupe", le problème devient d'ailleurs plus intempestif, il coupe je dirais tout les 5 min, il reboot et recoupe encore sur la page "démarrage windows" et donc reboot une seconde fois jusqu'au bureau pour telecharger core temp il a coupé 3 fois au total, la je l'ai laisser allumer sans y toucher et il se coupe également :(
Sinon j'ai jeter un coup d’œil sur le livret de la carte et dans le BIOS mais je n'ai pas trouver comment désactiver le mode veille comme tu m'a dit :(
Voila le livret de la carte au cas ou:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] B85M-G.pdf
Marsh Posté le 07-04-2014 à 13:54:38
Cette fois il a perdu la "tête" :lol: , voila comment je l'ai retrouver:
http://img15.hostingpics.net/pics/612331DSC06333.jpg
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:17:47
Tu as branché ton écran sur la carte mère ?
Tu vas essayer avec une seule barrette de ram, sur le premier slot de la carte mère.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:24:34
Oui pour le moment je suis sur la carte mère, après je vais installer une petite carte graphique asus gt610 (quoi que pour de l'utilisation bureautique/internet c'est pas nécessaire et le chipset intel graphic est tout aussi bon non?)
Pour la ram je vais tester mais elle est bonne puisque elle vient de mon ancienne config qui fonctionner très bien ;)
par contre tu a raison je vais tester les 2 autres ports dimm ;)
Sinon pour essayer d'avancer un peu, j'ai déjà mis le BIOS a jour je suis passer de la version 0604 au 0904 :jap:
J'ai également relancer une l'install de W7 et je déjà voir sur l'ordinateur se coupe avant même de mettre les drivers :pfff:
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:37:28
Je n'ai pas compris ta dernière phrase. Le PC se coupe dès l'installation de windows ?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:42:30
La GT610 ne fera rien de plus que le chipset du CPU pour ce qui est de la bureautique/internet :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:55:48
Oui hier soir dès que j'ai insérer le cd de carte mère, j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir que le pc coupé "net" puis reboot
Réinstall W7 OK pour le moment, il est rester environ 20min sur le bureau sans se coupé la, donc je recommence l'install des drivers ;)
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:01:36
je ment un peu, il y aura peut être un jeu a faire tourner, c’est farming simulator pour mon fils donc je pense que la 610 sera mieux non? :D
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:02:05
ça doit se tenir...dans un mouchoir...
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:28:29
Oui c'est sur lol
Bon sinon mon pb persiste, j'ai tout réinstall, je comprend rien!!!
il se coupe net régulièrement ou alors a la fin d'un install drivers/logiciels quand on me demande de redémarrer, je clike Ok, l'ordi va pour redémarrer et la coupure net, donc il reboot mais forcement mon install de drivers a pas était prise en compte car il a coupé "net" c'est dingue ça, jamais un pc ne ma autant fait ch**er
Je sais plus quoi penser, si vraiment ça serait un pb d'alim et de veille cpu, ça pourrait pas intervenir quand le cpu travaille comme lors d'une install driver ou d'un reboot pour enregistrer les modifications? :??:
Message édité par Pc_plexi le 07-04-2014 à 15:29:50
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:31:31
pour info j'ai désactive intel c-state dans le BIOS au faite ;)
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:36:57
Tu as testé avec une autre alim ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:41:39
Non pas encore Duff, sinon je viens de désactiver le profil XMP des ram pour voir (que j'avais activer moi hier soir et aujourd'hui sur le new BIOS [:sickofitall]) peut être que c'est ça qui met le "brin" ;)
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:45:19
Ça ressemble vachement à un souci d'alim quand même.
Si la RAM était fautive, ça ferait crash le pc non ? (crash =/= coupure nette)
J'entends par crash un BSOD.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:35:54
La RAM donne en général un BSOD...sauf quand elle provoque des problèmes de stabilité, ou de l'affichage, ou que sais-je encore de ce que j'ai pu voir dans mon expérience de monteur de PC...
Marsh Posté le 07-04-2014 à 19:03:13
Comme je l'ai dit la ram fonctionner très bien sur l'ancienne carte mère msi + athlon am3 depuis environ 6mois, jamais aucuns soucis ;)
Message édité par Pc_plexi le 07-04-2014 à 19:03:31
Marsh Posté le 07-04-2014 à 22:49:26
J'ai eu le cas, c'est pour ça. Une barrette fonctionnelle sur AM3 qui plantait le PC sous intel...mais bon.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 23:37:31
Ok, je pourrait tester d'autre barrettes au cas ou sinon, j'en ai en stock :D
Je dit "pourrait" car cette aprem je l'ai lancer a faire les 135 MAJ de windows, je suis rentrer a la maison 2h plus tard il me demander de redémarrer, je l'ai fait et depuis il a pas recommencer une seule fois, j'ai du coup installer toutes les MAJ nécessaire, je vais voir si il recommence dans les prochains jours [:hide]
Une histoire de fou [:kzimir]
