Résolu [...] PC neuf Haswell redémarre toutes les 2 secondes .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2014 à 15:03:32
Donc en changeant l'alimentation, la ram, sans carte graphique ça redémarre toujours... alors en effet il te reste le processeur et la carte mère. Dans le doute tu peux essayer avec un autre CPU ? Il est peut-être mal posé ou défectueux pour que ça redémarre aussi rapidement. Ou un problème de surchauffe, vérifie/change les ventilateurs pour voir.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 15:05:36
ReplyMarsh Posté le 06-04-2014 à 18:23:47
Surchauffe me paraît impossible, je démarre à froid.
Le processeur est neuf. Et en ayant oublié de remettre (une fois) le processeur après avoir tout démonté et remonté, j'ai eu exactement le même démarrage, une demi-seconde, bizarre.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 21:21:40
j'ai testé le processeur chez un ami et il fonctionne, je vais donc renvoyer la carte mère ![]()
Marsh Posté le 09-04-2014 à 07:01:32
T'sa un faux contact qq part entre la carte mere et le boitier a mon avis.
Tu peux tout de meme essayer de booter le bouzuin directement sur le carton de la carte mere.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 10:04:12
Clear cmos, j'ai eu le même soucis l'autre fois et j'ai régler mon pb comme ça grâce a un membre du forum car je n'y avait pas penser
Marsh Posté le 09-04-2014 à 10:13:34
pates de fixation du ventirad sont bien isolées??
suffit de toucher une petite soudure et cela fou le brin
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:28:03
bonjour,
Est ce que tu as branché l'alimentation du processeur ?? connecteur avec les 4 brôches en plus du connecteur 20-24 broches ?
Cdt
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:33:45
pas mal aussi
du deja vu
hiii
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:50:50
l erreur est humaine
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:53:27
il redemarre en boucle ou ne demarre pas?
J'ai relue donc oui il redemarre en boucle
Essaye d'attendre 5 min pour voir si c'est pas juste un redemarrage dù a une mauvaise config bios
Ma ASUS Z87-plus fais ça quand j'overclock trop^^
Marsh Posté le 09-04-2014 à 15:42:10
ReplyMarsh Posté le 09-04-2014 à 15:46:12
| Giulietta26 a écrit : Tu n'aurais pas abimé des pins sur le socket?   |
Tu as verifie ?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 18:34:09
J'ai vérifié tout, le montage était ok, dans et hors du boitier. Biensûr que j'ai branché les câbles d'alim, pas d'inquiétude
Pas l'air d'avoir de faux contact car la carte mère de ma soeur identique marche dans mon boitier ![]()
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:15:08
bon pour savoir ce qui se passe et si tu à la même carte mère et qu' elle fonctionne alors j'aurais fait un test croisé, échange les processeurs et regarde ce que cela donne, par contre attention en faisant cela je te conseille fortement retirer et de remettre de la pâte thermique, pour éviter tout problème de chauffe par la suite.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 21:39:46
ReplyMarsh Posté le 10-04-2014 à 17:55:47
Probablement la carte mère, car tout le reste fonctionne.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 22:50:47
Bonjour à tous, j'ai un petit (gros) problème :
Je me suis monté un ordi avec un pentium g3420 (haswell), une msi h81m-P33, 2x 2 Go de ddr3 corsair, une 7770 de sapphire mais voilà, le pc ne peut pas démarrer. En effet, lorsque j'appuie sur le bouton power, je vois la led, et les ventilos se mettre en marche une demi-seconde. Puis 2 secondes après, nouvelle tentative, et nouvel arrêt au bout d'une demi-seconde.
Je suis donc obligé de couper le courant par le bouton 0/1 sur l'alim.
J'ai donc essayé les solutions suivantes :
Changement boitier et alim
Changement ram, une ram
Sans carte graphique
Clear CMOS
tout débrancher et tout rebrancher
Mais rien ne marche, donc je suppose, par élimination, que j'ai un problème de carte mère ou processeur, mais lequel? il y a-t-il une solution ou je dois renvoyer une des deux pièces au SAV (rueducommerce) ?
Merci d'avance, je désespère, bien que cela doive être mon dixième montage.
Message édité par maxime5723 le 09-04-2014 à 21:01:30
