Reboot intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:58:05
Salut, en général les probleme de freeze sont dues au processeur mais bon c'est "en général" donc teste ce qui est facile à tester : ram, carte video(si tu a une carte pci-e et une integré leve la pci-e pour voir si ca bug toujours).Mais ca m'étonnerai que ca vienne de la pile, c'est juste une mémoire, au pire si elle est morte ton pc ne mémorisera pas les dates mais en aucun cas provoquera des freeze et reboot.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:02:02
Ca ne vient pas de la pile je suis d'accord !
teste la ram avec memtest
teste le carte video avec 3dm
verifie la stabilité des tensions de ton alim (ex avec speedfan)
a+
Marsh Posté le 18-12-2007 à 10:03:38
Merci de vos réponses. je n'ai pas encore testé la ram, je n'ai pas de lecteur disquette...
J'essai de trouver une version à mettre sur un cd de memtest
Par contre j'ai suivi les tension sous speed fan, et j'ai des variations importantes des tensions, notamment le -5V et le -12v
edit: arf on voit pas grand choses, les deux tensions du bas qui font le yoyo, c'est le -5V et le -12 v, et ya le +5v au milieu qui varie pas mal aussi (rose)
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:46:33
J'ai depuis quelques temps des problèmes récurrents de freeze reboot extinction du pc.
J'ai dépoussiéré l'intérieur, mais rien n'y fait.
Après vérification des températures, je ne pense pas que cela soit du à un pb de refroidissement (température sous speed fan aux environ de 50 55° sous un jeu pour la cpu et 60° pour la carte graphique)
Je vais faire un test de la ram cet aprem on verra bien.
comme config, j'ai une cm gigabyte GA-K8NMF-9 dans un xqpack (alim de base pour ceux qui connaissent, celle qui grésille^^)
J'ai commandé une alim pour voir ci c'est cela.
sinon est-ce que la pile de la carte mère peut être cause (j'ai eut des pb de dates etc...)?
Si vous avez d'autres pistes, je serai ravi de conseils.
