reboots intempestifs apres changement de materiel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 20:43:33
Lorsque windows récupère une erreur grave, voilà ce qu'il me met:
signature de l'erreur:
BCCode: d1 BCP1: 644F894C BCP2: 00000002
BCP3: 00000000 BCP4: F832BC11 OSVer: 5_1_2600
SP: 0_0 Product: 256_1
fichiers inclus dans le rapport d'erreur:
C:\WINDOWS\Minidump\Mini021704-02.dmp
C:\DOCUME~1\michnade\LOCALS~1\Temp\WER1.tmp.dir00\sysdata.xml
Marsh Posté le 18-02-2004 à 01:05:18
Dans le bios, dans Primary VGA BIOS, je suis sur PCI VGA card alors que ma carte est montée sur le port AGP.
Et dans advanced chipset features puis graphic aperture je suis par défaut sur 64MB (les choix sont 32, 64, 128, 256, 512MB), je ne sais pas si celà correspond a la quantité de ram de la carte graphique, auquel cas le réglage est mauvais car la radeon 9800xt a 256 de ram
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:51:27
J'ai fait les changements pour la CG et les fréquences de bus sont les bonnes, je ne vois plus quelle piste explorer ...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 23:18:19
Salut ,
Essaie de downclocker ton bus a 166MHz au lieu des 200MHz actuels.
Au reboot , ton proco devrait etre reconnu comme un barton 2500+
Si c'est stable , augmente la frequence bus jusqu'a ce que le systeme soit instable.
J'ai eu ce pb avec une A7N8X ( qui accepte le FSB 200 avec un changement de bios ) et j'ai achete l'A7N8X E deluxe.
Plus de pb depuis ! ( tu n'as peut etre pas de chance ! )
ATTENTION : j'ai donne cette carte a un de mes amis , il a fait un clear cmos et son PC n'a plus demarre !
Marsh Posté le 19-02-2004 à 08:27:05
Euh c'est l' A7N8X-E deluxe que j'ai précisément ...
Je commence à douter du matériel...
Serait il possible que la carte graphique soit à l'origine de tout celà ?
Merci pour vos réponses au fait, je n'ai pas résolu le pb mais çà avance un peu à chaque fois ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 08:56:49
| mic131 a écrit : Bonjour, je viens de changer de matériel et je rencontre un problème majeur et dont je ne vois pas l'origine : |
elle la ete sur cette carte mere ?
car le Nforce2 est assé capricieu avec la RAM
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:46:05
je connaissais ces problèmes quand un cpu était overcloké !
vérifie la conf de ton cpu
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:26:31
Oui la ram a été testée sur cette CM.Je l'ai retesté chez moi avec memtest86 par la suite.
CWL, qu' entends tu par vérifie la config du cpu ? (dsl si mes questions paraissent idiotes, je commence seulement à mettre le nez dans ces paramètres avançés ! l'avantage lorsqu' on a ce genre de pb, c'est qu' on apprend plein de choses en bidouillant pour tenter de le résoudre .... et en consultant les forums !!)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:09:12
Par contre, les reboots ne se produisent que lorsque je lance une application ou une tache , j'ai laissé le pc allumé pendant plus de 12h sans qu'il ne se passe quoi que ce soit
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:14:57
| mic131 a écrit : Par contre, les reboots ne se produisent que lorsque je lance une application ou une tache |
Allimentation pas assez puissante
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:05:24
Finallement ce n'est pas l'alim, c'est sur : j'ai essayé avec une autre plus puissante et le pb est le même (en plus mes tensions étaient impeccables meme en charge et avec enregistrement jusqu'au reboot).
J'ai de plus testé chaque pièce sur mon ancien pc : la carte graphique marche très bien, la ram aussi ; j'ai mis le disque dur aussi et sans rien changer dessus tout se lance sans problème et sans reboot (sans réinstaller quoi que ce soit).
J'ai fait tous les changements possibles dans le bios sans succès. Aucun virus présent non plus.
Il ne reste donc plus qu'un problème matériel de carte mère ou de processeur je pense, celà est déjà arrivé à qqun ? merci pour vos réponses qui m'aideront à y voir plus clair avant de retourner le matériel au magazin pour diagnostic CM et proc.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:20:21
Ca pratikement ce ki m'arrive en ce moment meme, et je n'ai tjrs pas de soluce.
G Barton 2800
768Mo RAM DDR 2700
Geforce4 TI4200
MSI KT4 ultra (KT400 flashé derniere version)
DD 120 Go WD
G fait a peu pres tout les tests ke tu as pu faire, ke ce soit pour la RAM (memtest86) le proc. la carte video etc...
Qd je laisse le PC tourner sans trop rien faire il ne se passe rien, par contre des ke je le met en charge (jeux ou autre), ca bug.
Au redemarrage pareil ke toi "nanana... a récupéré une erreur serieuse" (en bon francais)
Simplement pour verifier:
- desactive le reboot automatik dans system -> onglet "avancé" -> le bouton parametres dans l'encadré "demarrage et recuperation -> decoche "redemarrer automatiquement"
Ensuite fait le planter et voit si maintemant tu as un ecran bleu...
- Est ce k'avec cpuburn ca plante ??
http://users.ev1.net/~redelm/cpuburn4.zip
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:33:25
Je vais tenter le burn et la désactivation du reboot auto.
Idem quand je laisse le pc allumé sans rien faire il ne se passe rien de spécial.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:33:55
pour la kt4 on a svt u le prb c ke il y a un conflit dans tes perif system va dans le gestionnaire de perif etregarde il y a en general tjrs le mm conflit avec le port ps2 et pi dautes trucs
on a remonté linfo a MSI on a fai lexperience avec un technicien MSI et il a u le mm pb et ce sur 3 cartes du technicien!!!
bref ils ne savent pas koi faire donc voila on ne vend plus de kt4 car mm flashée ca plante
pour le pb de mec131, ah mon avis il doit y avoir un pb entre CM et memoire style les timings ou autres reglges
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:43:07
aucun conflit n'apparait ds le gestionnaire de perif'
Peut etre je pourrait virer l'adaptateur PS2/USB et brancher ma souris en usb directement ms il reste le pb du clavier qui n'est ke PS2.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:48:24
tant mieux pour toi si tu na aucun conflit
donc la je ne vois pas desolé
Marsh Posté le 23-02-2004 à 15:32:25
Bon, j'ai désactivé le redémarrage automatique .
Quand j'allume mon pc il me fait tjs un de ces fameux reboot qqes secondes après avoir fini de "charger" le bureau, le reboot a quand meme eu lieu malgré la désactivation du redémarrage auto.
Par contre, quand j'ai lançé cpuburn, j'ai eu le droit à mon petit écran bleu, voici son contenu:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
informations techniques
STOP: 0x000000d1 (0x00000002, 0x00000000, 0xAAF8F004)
tcpip-sys-address AAF8004 base at AAF8E000, datestamp 3d6de222
voila !
Marsh Posté le 23-02-2004 à 16:20:18
et les gars vous auriez pas un soucis de CPU?????
testez le sur une autre becane ou testez votre becane avec un autre cpu ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 16:37:08
pour moi c soit un probleme de disque dur ou alors la ram
Marsh Posté le 23-02-2004 à 16:50:38
Salut a tous.
Je suis content de voir que je ne suis pas le seul a avoir des problèmes après avoir rajouté du matériel sur mon pc.
Je viens de changer mon disque dur. Avant, je possédais un Samsung de 20Go. Je viens de le changer contre un Maxtor de 120Go 7200trs ATA 133. Depuis, plus rien ne tourne comme il faut. J'ai souvent des redémarrages avec le même message que mic131, erreur sérieuse. J'ai aussi effectué des tests sur ma ram, cg et tout le toutim mais rien d'anormal.
Avec mon ancien HDD, je pouvais le laisser tourné tout une semaine en download sans aucun plantage. Mais depuis que j'ai mon nouveau HDD, il plante sans arrêt.
C'est pour ca que je pense que cela vient soit du disque, ou alors d'un mauvais réglages dans le bios.
J'ai un A7N8X et mon bios est le 1001E.
Si qqn a une idée, elle bien évidement la bienvenue.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:18:08
je vois pas comment le disk dur peut provoquer de telles reboot (si kelkun peu m'eclairer la dessus...)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:16:05
Je viens aussi de m'apercevoir que le reboot qui interviens juste après avoir allumé le pc ne se fait que quand mon modem est branché (sagem fast 800 avec free). S'il est débranché, pas de reboot au démarrage^mais tjs les memes problemes et reboot par la suite
Marsh Posté le 24-02-2004 à 15:32:34
windows refuse maintenant de repartir avec ce message sur écran bleu:
STOP: c0000221 (total du controle de l'image incorrect)
Il se peut que l'image wldap.32.dll soit endommagé. Le contrôle de l' entête ne correspond pas au total de contrôle calculé.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 03:59:17
| ozen a écrit : je vois pas comment le disk dur peut provoquer de telles reboot (si kelkun peu m'eclairer la dessus...) |
Windows place des informations relatives au système et aux programmes dans son fichier de pagination, s'il n'arrive pas à lire dessus = plantage. Faire un examen de la surface du disque serait nécessaire pour être sûr que ça ne vient pas de là.
Sinon, pour la ram, j'ai une barrette défectueuse qui m'a donné des erreurs sous memtest, je la ramène en garantie au magasin, le gars me rappelle: "y a pas d'erreurs". Je la reprends et teste chez moi= pas d'erreur???? plus tard je replante, je refais un memtest= plein d'erreurs... donc possible que la ram déconne à chaud? teste avec une barrette à la fois si tu en as plusieurs, ça ne coûte rien.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 08:59:11
j'ai déjà testé toutes mes barettes, plusieurs fois, pas d'erreur.
Au tout début, une des barettes était défectueuse et elle m'a été remplaçée sans discussion ni pb dans le magasin rue montgallet dans lequel je l'avais achetée.
En plus ces reboots n'interviennent que lorsqu'on lance une tache (jeu, check antivirus etc etc), en laissant le pc allumé longtemps, ou en surfant pas de pb.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 11:30:54
J'avais aussi les mêmes problèmes quand je fesais un anti virus où si je lance un jeu, plantage.
J'ai été forcé de reformater et depuis, ca a l'air de fonctionner plus ou moins bien. Si je fais plusieurs truc en même temps, il y a de fortes chances que le pc plante. Si je ne fais que joué, le pc va être stable.
Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose a ça ?????
Marsh Posté le 25-02-2004 à 11:49:09
Pour l'instant, la seule chose que je comprend c'est que çà n'est vraiment pas normal tout çà !!
Pour moi le formatage (ou peut-être devrais-je dire les 25 formatages et réinstallation de windows et je ne crois pas bcp exagérer
) n'a rien changé les problèmes reviennent au galop ....
Marsh Posté le 17-02-2004 à 17:36:06
Mon matériel: asus a7n8x-e deluxe, barton 3200xp, hercules radeon 9800xt, 2x 512 ddr 3200 samsung, deux dd (maxtor 120go 7200t 133 et seagate 120go 7200t 100), ventilo proc zalman cuivre et alu, alim enermax 350 watts double ventil et boitier antec .
Lorsque j'installe windows xp pro, plusieurs erreurs peuvent se produire : soit un freeze pur et simple, soit des messages indiquant que des fichiers sont introuvables . Le problème, c'est que qqes fois l'installation de windows se passe très bien mais que dans ce cas des reboots intempestifs interviennent ou des erreurs lors d'installations de programmes ou lorsque je lance un jeu ou une analyse antivirus. Après le reboot il m'est souvent indiqué que windows a récupéré une erreur sérieuse . J'utilise norton system works et antivirus et une version valide d'xp pro depuis tjs sans le moindre pb. Ma ram a été vérifiée ainsi que mes dd et ma carte graphique. Le bios de ma carte mère est le 1006. J'ai tenté l'installation avec mon lecteur de dvd et avec mon graveur, avec un ou les deux dd, sans que celà change quoi que ce soit. Le pc ne chauffe pas du tout et les reboots se font sans message d'erreur ni écran bleu, très rapidement.
Je soupçonne la carte mère d'etre à l'origine des problèmes car je ne vois vraiment pas ce qui se passe. Je précise que j'ai entièrement vidé mes dd et tout recommençé sur une base vide et saine et ce de nombreuses fois.
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter car celà dure depuis une quinzaine de jours et je commence un peu à craquer !
