Intel Skylake fait crash mon ordi... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2016 à 21:43:52
Bonsoir,
Tu n'as pas formaté ton pc en changeant ton processeur et carte mère ?
Cherche pas plus loin.. C'est la base ça, tu changes ces 2 pièces, tu passes obligatoirement par un formatage. Très rare où sont les fois où ça passe, et encore c'est pas forcément stable. Windows 10 pas très stable non plus, reformate sur ton Windows 8.1, puis passe en 0 si tu veux le tester, tu pourras repasser à la version 8.1 sans formater
Marsh Posté le 11-05-2016 à 21:54:55
Bon tu me rassure déjà, je pensais vraiment pas que c'était important à ce point le formatage.
Mais merci beaucoup pour la précision, c'est bon à savoir !
Je pense que j'éditerais mon message quand j'aurais fait ça pour bien confirmer que le problème est résolu
Marsh Posté le 11-05-2016 à 22:10:11
Oh si, dit toi que j'ai du formaté 2 fois ce mois-ci et un troisième fin de mois quand mes pièces seront du retour du SAV. C'est très chiant je le conçois
Marsh Posté le 12-05-2016 à 07:23:01
Ouah, j'ai de la chance alors ^^.je m'explique: J'ai remplacé mon i5 3350P ma CM noname et mes 8Go de DDR3 1600 par 16Go a 2400,un i7 4790K et une z97 pc mate,et tout a roulé nickel...(m'enfin,oui j'aurais dû formater,mais bon,quand on a l'ADSL et qu'on peut éviter de retélécharger ses logiciels et jeux...on le fait )
Marsh Posté le 12-05-2016 à 08:33:53
j'ai changé mon i7 920 pour un 6700k aussi, je n'ai pas formaté par contre j'ai eu des freeze aussi.
C'était le réglage de la ram + un oc qui m'a résolu le problème
Marsh Posté le 12-05-2016 à 14:58:29
En effet pas besoin de reformatage mais une réinstallation de W10 (dans le cas de vincendre) est préférable voir indispensable.
Dire W10 est instable: ça c'est nouveau.
Le formatage est un truc datant des W95 ou 98 voir W3.0 ou 3.1.
Formater revient à tous effacer => DD ou partition vierge => tout est perdu.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 15:14:30
Une réinstallation par dessus et un formatage ne reviennent pas à la même chose.
Honnêtement réinstaller Windows je ne trouve pas ça propre. Beaucoup trop de choses reste de l'ancien OS.. Rien ne vaut un format/installation pour éviter les problèmes.
Normalement sur ta partition, il n'y a que l'OS et éventuellement tes documents si tu organises correctement tes fichiers.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 15:28:03
Avant de tout reinstaller, tu peux peut etre deja troubleshooter à moindre "frais"
Si tu as un vieux HDD qui traine, utilise le en lieu et place de ton/tes HDD/SSD(s) actuel(s) pour installer ton Win8 dessus et faire des tests.
Si ca plante dessus, tu pourras exclure tout pb venant de l'ancienne config
Marsh Posté le 12-05-2016 à 15:39:41
Sur mon SSD il y a que Windows et quelques docs oui.
Mais j'ai passé du temps à optimiser un peu le tout (comme déplacer le chemin pour le cache etc...) donc ça m’embête de tout reparamétré, surtout en période d'examen et stage qui suit.
Donc qu'est ce que je peux faire finalement ?
Pour ma RAM j'ai bien réglé la DDR4 à 1,2v et les autres valeurs comme la Latences : CL16 je ne sais pas vraiment si je dois y touché dans mon BIOS.
Pour le CPU j'ai juste Synchroniser mes cores à 4,2Ghz, et il utilise déjà 1,2 de vcore (là ou mon I7 3770k ne bouffait que 0.97v à 3,9Ghz...)
Je ne pense pas que ces valeurs sont mal réglées, et le mode automatique de la Carte Mère ne semble pas mieux.
Donc je fait quoi ? Je test un passage à Windows 10 avec la MAJ gratuite et si ça ne va pas je formate pour Windows 8.1 ou 10 selon ma préférence ?
Y'avais pas une histoire comme quoi les Skylakes étaient mieux supportés par W10 ?
Car je sais pas ce qui pose problème là, première fois que j'ai des BSOD comme ça et ça arrive aléatoirement depuis que j'ai ce nouveau CPU, c'est bien chiant.
EDIT : Ok Jovial, j'en ai mais que en format 2,5 pouces mais je peux essayé avec le PC ouvert (j'ai pas de support pour le 2,5" )
EDIT 2 : Je télécharge Windows 10 avec le "Media Creation Tool", j'espère que c'est la bonne méthode.
Avec ma connexion ça va prendre 15 ans..
EDIT 3 : Bon, j'ai installé Windows 10 sur le Disque dur, je vais passer ma soirée à télécharger les mises à jours et quelques jeux / logiciels et je vais utilisé ça comme ça quelques jours.
A part OCCT ou d'autres logiciels de "stress test" il n'y a pas moyen de faire un test du matériel pour forcer un BSOD si il y en a encore ?
Car quand je dis "aléatoire" ça m'est déjà arrivé deux fois en une soirée comme une fois en trois jours donc pas facile de faire des conclusions avec ça...
J'aime pas faire ça mais je pense laissé l'ordi allumé 2 ou 3 jours d'affiler et je verrais bien dans le temps du gestionnaire de tache si il a redémarrer à un moment ou non...
Marsh Posté le 12-05-2016 à 15:48:16
Impec pour tester, meme si ca va etre plus mollasson que le SSD
Marsh Posté le 13-05-2016 à 13:33:52
As-tu également fait un memtest86?
http://www.memtest86.com/
Sinon moi j'utilise Luxmark (en mode C++) et Cinebench pour valider mon OC.
Ce sont de vrai outils de prod qui représentent une charge réelle/réaliste...
http://www.luxrender.net/wiki/LuxMark
http://www.maxon.net/products/cinebench/overview.html
Il y a aussi 7zip qui est très sensible aux instabilités mémoire en mode LZMA2+Ultra et une grande taille de dictionnaire (128MB va utiliser ~13Go de RAM)
Marsh Posté le 13-05-2016 à 17:54:56
Non je n'ai pas pris le temps de faire un memtest.
J'ai juste installé Windows 10 sur un HDD et attendu des heures qu'il fasse toutes les mises a jour.
Mais durant tout ce temps il n'as pas refait de BSOD !
Je ne l'ai pas utilisé très longtemps sous Windows 10 mais je compte bien encore passer une semaine pour vérifié qu'il ne plante plus.
(le seul truc bizarre c'est que, dans le gestionnaire de tache, mon temps BIOS est souvent à plus de 10000secondes dans l'onglet démarrage)
Et merci pour tes liens, j’essaierais ça bientôt aussi.
Pour le moment en tout cas, le formatage semble être la solution.
Mais je confirmerais ça d'ici quelques jours pour en être sûr !
En attendant merci à tous pour m'avoir aidé et appris des trucs !
EDIT : Bon, depuis ces 4-5 jours avec Windows 10, je n'ai eu aucun autre BSOD, donc le formatage est bien la solution.
Je m'occuperais du SSD d'ici quelques jours, entre temps c'est mon téléphone qui s'est mit à planter
Bref, c'est résolu, encore merci à vous !
Marsh Posté le 11-05-2016 à 21:34:42
d'habitude je me débrouille mais pour le coup j'ai vraiment besoin d'aide,
J'ai récemment changer mon CPU I7 3770k et ma carte mère ASRock Z77 Pro4-M pour le combo I7 6700K et ASRock Z170 Gaming K4.
Mais depuis ce changement, mon Windows 8.1 crash de façon complètement aléatoire.
Il me fait un écran bleu avec un message que je n'ai jamais le temps de lire en entier commençant par : "Votre ordinateur à rencontré un problème et doit redémarrer"
Un BSOD on dirait.
Ça m'as déjà planté dans des jeux, sur internet, et même en navigant parmi mes fichiers.
J'ai déjà essayé de réinitialisé le Bios de ma CM mais ça n'as rien changer. Et je ne sais pas si une option pose problème dans ce Bios, mais je ne crois pas.
J'ai pourtant fait un test OCCT et cela ne fait pas crash mon ordinateur, mon système reconnait aussi mes 8go de ram.
Et j'entretiens bien le matériel et logiciel, c'est à dire que je nettoie la poussière quand il y a besoin et j'utilise CCleaner et Glary Utilities.
Bref, je n'ai jamais eu de soucis de ce type sauf depuis que j'ai ce foutue Intel Skylake...
Je savais qu'il y avait un certain bug avec ces Skylake, mais j'ai bel et bien mis à jour mon Bios à la dernière version pour le correctif.
Mon pote qui m'as racheté mon I7 3770k (que je fini par regretté) me conseille de formater et réinstallé proprement Windows et mes données.
Il suppose que des fichiers corrompues ou secteurs "foireux" serait le problème.
J'y ai aussi pensé mais j'y crois moyen...
Et je n'ai pas envie de formaté maintenant bien que je l'avais prévu d'ici quelques mois pour passé à Windows 10.
Je compte démonter l'ordi ce weekend et débrancher / rebrancher tout de A à Z, même si ça me fait carrément chier pour le processeur car il est sous un Dark Rock 3 et j'ai bien galéré pour le montage...
Bref, quelqu'un a déjà eu le même soucis ?
Je ne sais plus quoi faire.
Merci.
