Installation XP : pas de port USB imprimante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 08:04:31
USB 2, je suis sous XP service pack 1
Je viens même de réinstaller les drivers de ma carte mère et toujours rien, l'imprimante est connecté mais il ne détecte rien, normalement il doit y avoir un port USB pour l'imprimante, c'est ça ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 08:15:17
Et si tu branches autre chose sur tes ports usb, ils sont bien reconnus ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 08:21:28
l A7N8X est reconnu pour avoir des probleme avec l USB, j espere ke tu n est pas dans ce cas la.
ca marchait bien avant ton Format ?
sinon, essaye de desinstaller ce perif inconnu (avec le click droit dans le gestionnaire de perif).
tu la debranche.
tu install les drivers
puis seulement apres tu la rebranche.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 08:38:59
Comme je l'ai écrit ci-dessus, ça fonctionnait très bien avant.
Le périph inconnu apparait quand j'allume l'imprimante. Si je le désinstalle et le rebranche il réapparait comme avant. Je crois bien que je vais devoir réinstaller tout
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:07:18
| tafkap a écrit : Comme je l'ai écrit ci-dessus, ça fonctionnait très bien avant. |
et si tu vas dans le gestionnaire de periph et que tu met les pilote a jour du periph inconnu en pointant vers ceux de ton imprimante, il en veux pas ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:08:43
Non il n'en veut pas, je crois que je suis bon pour tout réinstaller ![]()
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:19:05
Avant, va voir dans ton gestionnaire de périphérique si tu n'as pas un "Controleur de bus USB" en problème. Si c le cas, clique droit dessus, "Désinstaller", puis clique sur "détecter les changements hardware", ou un truc du genre...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:28:45
Il faut toujour installer les driver usb avant d'installer ou de brancher un appareille pour la première fois.
C'est quel imprimante que tu as?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:40:22
meme probleme avec un scanner qui marche tres bien sur une autre plate forme
j'ai meme essayé de mettre en usb 1.0
il semble que certain peripherique ne soit pas bien compatible avec cette carte
Marsh Posté le 30-08-2003 à 02:01:56
installe le patch ke ta sur le cd de ton a7N8X pr l'usb 2.0 ptet ...
Marsh Posté le 30-08-2003 à 09:16:53
| Ximothov a écrit : installe le patch ke ta sur le cd de ton a7N8X pr l'usb 2.0 ptet ... |
il a mis le sp1 donc pas besoin c'est inclus...
Marsh Posté le 30-08-2003 à 10:00:38
quelle imprimante ? il faut toujours d abord installer les pilotes de l imprimante et ensuite la brancher (canon) Possible que ton matos soit pas compatible XP
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:10:26
| steve2002 a écrit : quelle imprimante ? il faut toujours d abord installer les pilotes de l imprimante et ensuite la brancher (canon) Possible que ton matos soit pas compatible XP |
Je crois que tu n'as pas tout lu le post et c'est dommage tu perds des infos : ça fonctionnait parfaitement avant !!! j'ai du formater mon disque.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 13:39:47
j'ai réinstallé Win XP Pro récemment. J'ai voulu installer mon imprimante sur port USB mais il ne la détecte pas, j'ai juste le droit à un message d'erreur qui me dit que cela s'est mal passé.
Quand je vais voir les contrôleurs de bus USB j'ai un : Périphérique inconnu, qui est apparu lors du branchement de l'imprimante. J'ai essayé d'installer les drivers mais rien à faire.
Avant cela fonctionnait très bien.
