port dimm sdr-ddr ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:06:56
oki et pour les températures ???? est ce normal qu'un xp2600+ atteigne 63° ? et 33° la carte mére ??? jai le ventilo d'origine !
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:07:46
33° oui c est ok
63° ca me parait pas mal mais en meme temps il a fait chaud cet été, il fait combien chez toi ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:58:01
kan je joue po avec mon pc il fai 63 ° et maximum ke jattein quan je joue a des jeux tres gourmand c 67° , il dépasse jamais 69-70 ° , il doit faire facile 30 ° dans ma piole !
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:02:10
mouais tu pourrais mieux le ventiler en effet, mais bon si ca plante pas et qu il fait deja chaud chez toi ..
Marsh Posté le 22-08-2003 à 02:27:08
Avec Motherboard Monitor, tu peux enregistrer les températures sur 24H (pratique quand la nuit, il fait 6°C de moins dans la pièce  ).
Tu fais chauffer 24H avec Seti par exemple en enregistrant toutes les 1200 secondes (20 minutes)
Un ventilo en extraction ça serait mieux, mais tes périphs (CG et DD essentiellement) ont pas l'air d'être trop chaud donc ça va.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:01:46
sinon vous êtes sur que c du pc2700 ???
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:07:13
| NeO-mAtRiX68 a écrit : sinon vous êtes sur que c du pc2700 ???  |
Oui !
Tu peux utiliser de la PC2700 ou de la PC3200 (qui peut le plus peut le moins ...)
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:57:49
J'ai utiliser SANDRA et on m'indique que le 1er port ram est occuper par =
DIMM DDR-SDRAM 256MB 2.5-3-3-7CL 2CMD
166mhz (332mhz taux de transfert)
2gb max
=> Si je lis ça , ça veut dire que je dois acheter kelle type de ram ??? kelle fréquence ?? type ddr-sdr ???
Température carte mére = 32 °
Température CPU = 62 °
Vitesse du ventilo = 2420 rpm
J'ai acheter mon pc hier !
ESt ce normal question température - ventilo ?? (je nai qu'un sventilo sur le pros et 2 sur l'alim ! )
Je dispose d'un pros athlon xp2600+
Message édité par NeO-mAtRiX68 le 21-08-2003 à 23:01:33
