Installation XP + SATA fichier licwmi.dll manquant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:24:32
a tu installé les pilotes sata ( a jours) quand tu a installé ton dd
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:51:33
je suis allé sur le site de silicon image (j'ai une A7N8X dlx) pour dl les fichier mais il y avait plusieurs versions ... J'ai du prendre la mauvaise car hier j'ai réessayé et ca avait l'air de mieux passer mais boon ca couillait plus tard je m'y remet de suite
Quelqu'un peut m'indiquer les bon drivers a jour pour le Controleur ST3112A (de memoire)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:58:42
Rien a faire avec les drivers a jour sur le site ca ne passe pas qd je mets le disque SATA seul. Je vais essayer avec les bons vieux drivers d'origine
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:26:46
Marche pas non plus
Help ! Je vais essayer de mettre a jour le bios du SATA voir ...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:28:52
tu as les pîlotes sata sur le cd fourni avec la carte mère.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:38:36
Ouaip, j'ai une a7n8x deluxe aussi, suffit d'aller chercher les fichiers suivants sur le CD et les fouttre sur une disquette :
Si3112r.inf
Si3112r.mpd
Si3112r.sys
SIISUPP.VXD
TxtSetup.oem
Chez moi ça a marché nickel ![]()
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:07:51
ben che moi tout se passe tres bien jusqu'au reboot pdt l'install, après le cd ne tourne plus du tout,et ca foire, SNIFF
D'ou ca peut venir ? Je craque !
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:10:13
Tu n'as que le DD en SATA sur ton système ?
| Rakka a écrit : Ouaip, j'ai une a7n8x deluxe aussi, suffit d'aller chercher les fichiers suivants sur le CD et les fouttre sur une disquette : |
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:06:44
Selon certain il est impossible de booter avec un DD sata ??? :
http://www.pc-tests.com/Forum/viewtopic.php?t=4885
Qu'en pensez vous ?
J'arrive pas a mettre a jour mon controleur SATA et vous ?
Merci infiniment de me repondre je craque ...
Marsh Posté le 30-01-2004 à 09:34:31
Bon finalement, il fallait flasher la CM avec le bios 1007 pour mettre a jour le controlleur SATA (maintenant v 4.2.27).
J'avais beaucoup d'espoir mais ca ne fonctionne toujours pas !
On récapitule :
J'ai A7N8X deluxe V2 bios 1007 Bios SATA 4.2.27
Disque Dur HITACHI 7K250 120 Go SATA 8 Mo
J'ai bien mis sur le jumper sur ENABLE SATA
Dans le Bios boot sur SCSI
Je veux mettre XP SP1 sur la partition principale de 10 Go en NTFS
La premiere partie de l'instal se passe très bien jusqu'au moment ou le pC doit rebooter pour ensuite continuer l'installation et rentrer le numéro de série. Juste après, le CD s'arrete de tourner il me demande le fichier licwmi.dll mais impossible d'ouvrir le CD il ne s'affiche pas lorsque je l'ouvre. Je continue l'instal qui se finit sans accéder au CD mais il manque la moitié des fonctions sous XP ....
Je suis étonné d'être seul a avoir ce problème, j'ai cherché dans les forums mais rien n'a résolu mon cas.
Aidez moi !! (j'ai beaucoup d'espoir en vous)
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:21:09
petite question tu install ton dd a chaud
tu a semble t-il un autre dd de boot car tu dis "impossible d'ouvrir le cd
a tu demarrer ton syst avec le cd de xp dans ton lecteur et suivie la procedure pour l'install normale c a d formatage et partionnage puis install xp (avec au départ bien sur F6 je crois pour installer un pilote raid ) a t fais une disquette contenant les pilotes sata present sur le cd de ta cm ,
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:32:45
ceci ressemble à un ficher d'activation de xp
va voir ici
http://www.faqxp.com/f/25.asp
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:53:56
| philorna a écrit : petite question tu install ton dd a chaud |
A chaud c a dire ? Je boot sur CD, F6 sata formatage NTFS install, normal quoi
Oui j'ai d'autre disque IDE et la je peux booter dessus et voir le contenue du SATA sans probleme mais l'installe que je veux faire c avec le SATA SEUL. Pdt l'install qd il panque un fichier il ouvre une fenetre dans laquelle tu peux voir des periph (lecteur CD, DD ..) mais en fait le CD semble vide !
Oui bien sur j'ai tout fais meticuleusement, c pas ma premiere machine !!
Merci de ton aide !
J'ai rien vu d'interessant sur ce site mais je savia suq ece fichier avais un rapport avec l'activation d'XP mais bon c pas le pb le CD que j'ai est nickel et marche top sur les IDE
Marsh Posté le 30-01-2004 à 21:23:11
a chaud signifie que tu n'a pas besoin d'éteindre le pc pour installer un dd . c'est la particularité du sata
ton syst d'exploitation est-il présent sur tes autre dd branché sur les connecteurs ide ou veut tu simplement urtiliser ton sata en disque de boot et les autre en unités de stockage
dans ce cas tu dois formater tes dd ide
Marsh Posté le 30-01-2004 à 21:28:23
Ok pour le chaud mais je vois pas trop ce que ca change ...
oui SATA en boot et autre en unité de stockage. Pkoi formater mes IDE ? J veux d'abord installer le SATA en debrachant mes IDE et ensuite les formater apres les avoir rebranché, je te suis pas trop ...
Marsh Posté le 30-01-2004 à 21:42:37
Bien sur j'ai essayé tous les drivers SATA ceux du CD et ceux du web,pareil !
Marsh Posté le 04-02-2004 à 18:22:26
J'en ai marre ! SI je met un IDE a cote du SATA ca a l'air de passer car il met les fichiers de boot sur celui ci mais je veux installer qu'avec le SATA seul
Je craque aidez moi ...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:45:10
| jeufman28 a écrit : J'en ai marre ! SI je met un IDE a cote du SATA ca a l'air de passer car il met les fichiers de boot sur celui ci mais je veux installer qu'avec le SATA seul |
Je vais pas t'aider trop, mais moi quand j'ai installé XP, je voulais le mettre sur un DD en raid et l'autre DD en ide.
résultat, il m'installe les fichiers de boot sur l'ide et l'install de XP est sur le raid.
alors hop j'ai viré le raid, et now tout est en IDE.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:51:50
Oui mais si tu veux enlever l'IDE ton PC boot plus c ce que je veux eviter ...
Je voudrais installer boot + XP sur le SATA
Merci de ta reponse je commencais a croire que mon topic etait transparent
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:07:29
J'ai pas de disque sata.
Sinon, je l'ai déjà fait pour un pote (meme carte mere que moi P4p800-dlx) et ça marche nickel.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:15:09
J'ai déjà eu ce problème, c'était le lecteur dvd qui n'arrivait pas à réamorcer. j'ai fait l'install avec un autre lecteur cd et c'est passé nickel.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:56:13
ben moi aussi j'avais pensé a ca mais je l'ai fait avec un autre lecteur et c pas passé non plus mais tu avais le meme pb le meme fichier en essayant d'installer sur un DD SATA seul ?
Merci !
Et pourquoi ca passe en l'installant sur un IDE ? Peut etre a til besoin de chercher des fichier non necessaire avec l'IDE ...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:31:37
Je ne connais pas le bios de ta carte mère, est-ce que dans "intégrated périphéral" ou "bios feature setup" ou une autre rubrique tu peux modifier l'ordre du controleur ide par rapport au sata ? cherche et si tu peut met le ide en n°1 (je ne parle pas de l'ordre de boot).
Sinon perso, je n'ai jamais vu qu'il soit obligatoire en installant xp d'installer des pilotes sata à l'install. Xp gère le s-ata en natif, sp1 ou non.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:37:20
Je pense que l'install d'XP ne reconnait pas le dur sinon, j'en suis presque sur (surtout en voyant tous les topics des gens qui oublie ce detail lors de l'install). La n'est pas le pb, peux tu repondre a mes questions ? Je vois pas pourquoi je mettrais l'IDE en n°1, tu t'es trompé, tu voulais dire SATA. Mais de memoire j'ai bien fouillé et j'ai pas vu de truc du genre a part l'ordre du boot, je vais y refaire un tour
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:46:33
Bon ca s'est pas arrange ... toujours le meme soucis apres l'essai avec la version non SP1 et la version SP1a sauf qu'avec le XP de base sans SP1 ce n,est pas le meme fichier qui pose probleme ...
J'ai essaye avec 2 lecteurs CD differents mais rien a faire !
Notez que ces CD sont toutes des copies de sauvegardes ...
Un formatage bas niveau du disque ne changerait rien ?
Je craque
Marsh Posté le 28-01-2004 à 23:03:32
Salut a tous,
Lorsque je veux installer XP SP1 sur mon nouvel HITACHI SATA 120 Go (8Mo) après avoir entré le numéro de série, une boite de dialogue apparait et me demande de trouver le fichier licwmi.dll mais impossible de browser le CD pour le trouver
Lorsque je reinstalle sur le IDE tout roule sans probleme!
Avez vous des idées ?
