Rédemarrage de l'ordi sous XP depuis installation de la Freebox - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:55:59
tu as mis a jours xp et mis un firwall ce sent le ver blaster
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:56:00
sil ya avait une incompatibilité ca se saurait car tu nes pas le seul abo de chez free.
Bon a part ca quel type de plantage tu as: il faut desactiver le redemarage automatique de windows XP pour noter le code erreur.
menu demarrer panneau de configuration, systeme, onglet avancé, démmarrage et recuperation cliquer sur parametres et decocher demarrage automatique!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:59:16
Ton problème est simple: Le ver blaster.
Eteins la freebox.
Tu vas dans panneau de config, puis dans connexions réseaux, tu selectionnes la bonne connexion puis tu active le pare feu de Windows. Après tu vas sur Windows upsate et tu mets te renseigne sur la maniere d'éradiquer ce le ver blaster
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:06:40
bah pourtant, ah peine, j'étais connecté, j'ai mis à jour norton internet security 2004. Je pensais pas que ca pouvais passer ce putain de vers à la con. Vous êtes sur qu'il a pu passer à travers de Norton ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:33:00
j'ai mis le correctif pour windows XP
et passé FIXBLAST de SYMANTEC,
Blaster n'a pas été trouvé. Je me suis donc dis que c'était OK, mais ca a recommencé à redémarrer sans raison dès que je faisais un peu d'internet.
Vous avez d'autres idées svp ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:36:02
ReplyMarsh Posté le 30-01-2004 à 09:45:39
| vazno75 a écrit : desactiver le redemarage automatique de windows XP pour noter le code erreur: |
As tu desactivé le reboot auto?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 15:44:40
Ma freebox est branché sur l'USB, par contre, j'ai pas désactivé le Reboot auto.
C'est nécessaire ? Je pensais que le correctif blaster permettait de laisser les paramètres par défauts de windows XP
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-01-2004 à 15:54:31
si tu enleves le reboot auto on aura peut etre un code erreur de windows! si c un bug de pilotes ca na rien a voir avec blaster. dou ma question au debut du post! Mais comme tout le monde est parti sur blaster..... apparement ca nest po un virus donc procedure classique:
desactivation du reboot auto pour avoir un code erreur
test de la memoire
detail de ta config
Marsh Posté le 30-01-2004 à 17:49:29
OK
je vais essayer d'avoir ces infos, et je te les communiques
Marsh Posté le 30-01-2004 à 18:42:50
j'ai eu droit à un écran bleu
avec des trucs genre avec aucune info exploitable
ca change quoi freebox en ethernet et freebox en usb ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 18:47:38
ca change tout en ethernet, plus stable, plus efficace, moins doccupation cpu...... bref bcp mieux!
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:55:03
fait plaisir de voir quelqu'un qui a exactement le meme probleme.
J'ai eu ma free box vendredi, install nickel et quand je surf, redemarage de la machine au bout de 20-45 minutes, c'est assez variable.
Je pensait a proc qui surchauffe ou probleme d'alim mais la....je me pose des questions.
J'ai teste en branchant la free box sur le portable et la pas de pb...bizard
pour info je suis aussi en usb
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:15:06
Une chose est sur cela ne vient pas blaster. Je viens de verifier, je n'avais pas de pb de virus.
J'ai teste ma ram, pas de soucis, meme apres 30 cycles de burn sous sandra. Pas de pb de surchauffe ou autre soucis d'alim donc.
je viens de basculer sur cable reseau....
a suivre
Marsh Posté le 30-03-2004 à 16:28:17
gé le même problème.
Si tu as le chipset via il faut télécharger le patch via4in1 et les drivers usb dispos sur le site de free
http://install.free.fr/
ça a l'air de marcher, pas de bugg depuis ce matin...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 20:05:18
nan nan pas de chip VIA. J'ai une asus p4c800 avec chip intel. Depuis que j'ai branche la free box sur le lan, plus de reboot intempestif.
j'avais deja vu des trucs bizards, mais la...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 08:44:59
avez vous réussi à régler le pb?
tjrs pareil pour moi: erreur iexplore.exe
via4in 1 préconisé par free n'a finalement rien changé.
J'ai désactivé le reboot auto et parfois j'ai un écran bleu avec des codes du genre
STOP: 0x0000008E (0xC000001D, 0x806A2002, 0xBAB058B8, 0x00000000)
Evidemment j'pige que dalle!
HELP?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 09:28:38
OUI, faut pas utiliser l'USB !!!
uniquement l'ethernet, et vu le prix d'une carte reseau...franchement...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:14:26
merci en plus J'AI une carte réseau!!!
faut juste un câble
serais-je le roi des c....?
SAINT CLOUD VERY MATCH
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:15:22
c'est un pb avec les cartes usb 2 il faut installer les correctifs pour usb2 sur le site de microsoft
j'ai eu exactemement les mm symptomes avec la freebox p et pas avec le sagem fast 800 de free
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:42:16
| jacques a écrit : merci en plus J'AI une carte réseau!!! |
Pas la peine de crier....excuse moi pour ma reponse un peu seche, mais on arrete pas de le repeter... (Y a plein de gens qui ont des modems sans ethernet, et ils t'envient..)
Un cable reseau croise, sa coute pas cher, et en plus tu gagnes en performance, car quand tu passes par l'usb, c'est ton processeur qui travaille, tandisque par le reseau, c'est la carte reseau qui s'occupe du travail de transfert...(sur une machine a 1Ghz, j'ai vu la difference...)
C'est pour ca que je comprend pas pourquoi tu restes en USB ?
Sinon, si tu as une carte mere avec usb 2, c'est peut-etre ca...
enfin, entre les nuages et les allumettes...vives les jeux de mots...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:52:50
en effet ca sent le BLASTER
prens ça chez crosoft : WindowsXP-KB823980-x86-FRA.exe
prend aussi ca, c'est un petit utilitaire qui va scanner ton dure pour trouver ou non le WormBlast, c'est : fixBlast.exe
fais cela :
Mode Opératoire :
1 - Lancer le fichier FixBlast.exe, laissé le scann tourner jusqu?à ce qu?il affiche le résultat. (compte rendu de tous les fichiers infectés trouvés)
2 - Une fois terminé, lancer WindowsXP-KB823980-x86-FRA.exe. Celui-ci va à nouveau faire un scann mais de la base de registre (RegEdit)
Après l?exécution de WindowsXP-KB823980-x86-FRA.exe, le poste devrait redémarrer, si ce n?est pas le cas, lancer un redémarrage du poste.
Une fois le poste redémarrer, le système devrait être « propre ».
3 - Afin de s?assurer que celui-ci est saint, relancer une fois le fichier FixBlast.exe .
Aucun fichier corrompu ou infecté ne devrait être trouvé.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:00:12
Heu...
Je ne me souviens pas que le vers blaster fesait des ecran bleu avec marque STOP...
il fesait ... "moi je prends controle de la machine, et je te fait un reboot propre"
...c'est pas tout a fait la meme chose... mais bon, ca lui ferra pas de mal.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:52:38
Je viens de recevoir ma Freebox, l'installation s'est passé correctement.
Cependant, dès que je navigue un peu sur un internet, le PC (sous Windows XP) s'arrête puis redémarre.
Je n'ai pas pu identifier dans quel contexte cela se produit, mais cela m'ait déjà arrivé lors d'une navigation internet classique, une navigation internet avec des formulaires, et même lors d'un clic sur un onglet de logiciel de partage de fichier P2P.
Aucun problème de ce genre n'avaient été constaté avant.
De plus, ces redémarrages intempestifs ne semblent pas se produire lorsque j'utilise des programmes autres que ceux faisant appel à la connexion Internet Freebox.
Le PC est tout recent, avec Norton Internet Security 2004 mis à jour, XP mis à jour via Windows Update, Internet Explorer 6.0
D'où cela peut-il venir ? Problème d'incompatibilité Freebox <-> Windows XP ? Problème de configuration XP ?
Merci pour votre aide.
